QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:45
  • Страница 4 из 4
  • 4
Модератор форума: RA9CHT, RZ9CJ, RA9CZ, rz9cf1
Наши самоделки
rx9cdrДата: Четверг, 31.03.2016, 09:12 | Сообщение # 46
Буду благодарен. Как забрать?
rx9cdrДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:14 | Сообщение # 47
QRP шек в сборе.
Он  же с закрытой крышкой.
Прикрепления: 9005781.jpg (197.1 Kb) · 9330443.jpg (168.1 Kb)
rx9cdrДата: Вторник, 04.04.2017, 21:11 | Сообщение # 48
Синтезатор частоты для девятидиапазонного аппарата с переключением диапазонов галетником. Несколько вариантов с разными индикаторами
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
LEBEDOCДата: Воскресенье, 08.12.2019, 16:03 | Сообщение # 49
Здравствуйте не подскажите что это....
Прикрепления: 8154884.jpg (322.0 Kb) · 5446741.jpg (283.9 Kb) · 6866068.jpg (242.0 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 09.12.2019, 11:43 | Сообщение # 50
Нужно посмотреть как припаяны детали , по схеме можно будет
посмотреть что это
LEBEDOCДата: Вторник, 10.12.2019, 12:18 | Сообщение # 51
Схемы нету....
RM9CДата: Четверг, 11.02.2021, 15:20 | Сообщение # 52
Собрал тюнер ATU-100_7x7 из набора, с моим FT-847 не пошёл. Трансивер быстро отрабатывает на плохое КСВ и сбрасывает мощность до 3 вт. В итоге тюнер не может успеть настроиться. С другими аппаратами тюнер работает. Пришлось собирать ручной тюнер. Собрал по Т-образной схеме, во время настройки обнаружил, что переменные конденсаторы  ставятся в одинаковом положении, решил один переменник  убрать, а один двух секционный, использовать за место двух кондёров. В результате - убраллась одна ручка настройки, и осталась всего одна ручка настройки и переключатель по диапазонам. А в освободившее место поставил переключатель антенн. В результате получился тюнер с КСВ-метром и переключателем антенн из деталей,которые валялись без дела много лет. Над дизайном особо не заморачивался, собрал с нулевыми затратами. Если, кому, нужна схема, могу выложить.
Вот фото, что получилось в итоге.
Прикрепления: 5522194.jpg (349.1 Kb) · 0250161.jpg (412.0 Kb)
mailto:ra9cqu@mail.ru
RT9CДата: Вторник, 21.06.2022, 17:16 | Сообщение # 53
Многие самодельщики по разному решают вечную проблему красивых надписей на передних панелях.
Раньше были переводные шрифты, сейчас такие достать трудно и дорого.
Надписи на панели тюнера хоть и не рукой написаны, но чересчур большие, поэтому смотрятся не очень.
Недавно я наткнулся на хорошенькие маленькие шрифты от китайцев. Они эти буковки на ногти наклеивают.
Разных цветов, даже есть объемные. Кому интересно, даю ССЫЛКУ на один из магазинов.
_______
73! Олег
Прикрепления: 7778484.gif (436.8 Kb)
Сообщение отредактировал RT9C - Вторник, 21.06.2022, 17:36
  • Страница 4 из 4
  • 4
