FLDIGI и другие
rx9cdr | Дата: Среда, 20.07.2016, 09:57 | Сообщение # 91 |
| Цитата НИКОЛАЙ1380 ( ) Я переключаю диапазоны вручную. Главное не забыть это сделать когда переключаешь трансивер на другой диапазон. Честно говоря, я тоже так же делаю. У меня в дачном шеке стоит FT-600, который не поддерживается даже омниригом, под которым работает LogHX и EQF. И ничего. И в соревнованиях в цифре участвую и повседневно работаю. Я не очень силён в программных делах, но как вариант, хочу попробовать самостоятельно смастерить XML файл под свой трансивер.
RA9CHZold | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:15 | Сообщение # 92 |
| Здравствуйте. Час потратил на то, чтобы программа Fldigi v.3.23.13-a стала работать с CAT FT-897D. Установил дополнительную программу flrig, САТ работает, частота отображается правильно, но пока не могу запустить передачу. Передача включается с кнопки РТТ на Flrig, но без модуляции.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 25.07.2016, 20:15 |
НИКОЛАЙ1380 | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:09 | Сообщение # 93 |
| Программой Fldigi я пользуюсь редко, в основном для участия в днях активности цифровых видов. Беру из неё Domino, Hell, Olivia, THOR, Throb. A для повседневной работы использую UR5EQF, WSJT-X. Потому особых претензий к программе нет.
UA3GQ Nick
RA9CHZold | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 20:13 | Сообщение # 94 |
| ... Добавлено (25.07.2016, 20:13) ---------------------------------------------
Цитата rx9cdr ( ) Программа FLRIG с FLDIGI соединяются очень просто. Выключите в FLDIGI управление трансивером (снимите все галочки) кроме "XmlRpc control". XmlRpc используется для локального соединения двухпрограмм. FLDIGI выступает в качестве сервера, а FLRIG в качестве клиента. Там нет никаких требований для запуска/остановки и упорядочения программ.
Вот как раз этого у меня нет. Не видят они друг друга. Уже и порты менял, запускал Flrig и Fldigi в разной последовательности.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 25.07.2016, 18:13 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.07.2016, 08:47 | Сообщение # 95 |
| Цитата RA9CHZ ( ) Вот как раз этого у меня нет. Не видят они друг друга. Уже и порты менял, запускал Flrig и Fldigi в разной последовательности. Я только мануал перевёл :) В мануале написано видят, значит видят! Я Flrigом пользовался только один раз, когда подключал свой домашний TS-2000. Подключился без проблем и сразу. С дачным FT-600 ни разу не пробовал.
RA9CHZold | Дата: Вторник, 26.07.2016, 10:33 | Сообщение # 96 |
| Цитата rx9cdr ( ) домашний TS-2000. Подключился без проблем и сразу Значит, у меня не хватает знаний в области IT технологий. Попробовал, не получилось. Так же как и у Николая, у меня основные программы для работы на КВ - UR5EQF, WSJT-X и MixW. На УКВ - WSJT-10, MSHV.
w69w | Дата: Вторник, 27.09.2016, 11:22 | Сообщение # 97 |
| Здравствуйте, уважаемые. Решил поэксперементировать с цифрой.
Системв Линукс минт, SW-2011RD, вместо интерфейса- трансформатор с проводочками (пока).
Проблема в том, что не слышу Эфира через компьютер, хотя индикаторы уровня работают, на водопаде сигналы есть, даже что-то декодирует.Ести такая возможность в программе?
Сигнал вывожу через джек для телефонов. Не пинайте, с цифрой только начал. Да, еще вопрос: Декодер CW тоже работает, хотя FLkey не ставил. Для чего тогда этот плагин? R6IAC 73!Добавлено (27.09.2016, 11:22) --------------------------------------------- Дополнение. Поставил на другой комп прямо из репозитория ( на ноуте ставил из deb). Пошло сразу и контроль есть. Другой вопрос. Ищу digi станнции, вроде слышу, но не декодирую. Какую моду оператору стаить? Как определить? Может ли программа сама определять тип моды?
Сообщение отредактировал w69w - Вторник, 27.09.2016, 08:35 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 29.09.2016, 10:24 | Сообщение # 98 |
| Программа тип моды сама не распознаёт. Для распознания вам не плохо бы посетить вот эту страницу. http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21/Modes/index.htm Здесь вы можете не только посмотреть как выглядят сигналы, но и послушать их. Радиолюбители в эфире чаще работают модами PSK31, PSK63, RTTY Что бы потренироваться в распознании этих популярных мод и понаблюдать за работой, рекомендую 1-2 октября включить трансивер и посмотреть как рубятся в соревновании RUS-WW-DIGI. О соревновании читайте здесь https://www.rdrclub.ru/russian-ww-digital-contest/50-rus-ww-digi Кроме того, не плохо бы почитать мануал к трансиверу в той части, где говорится о работы в цифре. Например, мой трансивер в цифре работает в режиме AFSK (J2)
По поводу подключения к компьютеру - авторы программы рекомендуют не морочить себе голову сложными девайсами а спаять вот такую простую схему http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/w5zit_rt_channel_page.html
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 27.10.2016, 14:45 |
w69w | Дата: Среда, 23.11.2016, 21:42 | Сообщение # 99 |
| Спасибо. Отладил свою систему. Провел первые RTTY&BPSK31 QSO. Добавлено (23.11.2016, 12:14) --------------------------------------------- Еще пару вопросов, пожалуйста. Калибровка звуковой карты. У Трансивера нет режима АМ. Какие есть альтернативы? Взять у друга? Или только рабочий аппарат должен быть при настройке. И по CW? Искал на сайте разработчика flwkey и не нашел. Дайте конкретную ссылку, пожалуйста. Добавлено (23.11.2016, 21:42) --------------------------------------------- Еще вопросик алаверды, если позволите.)) Почему-то телеграф из макросов идет только в SSB рекжиме. Когда включаю CW передает только несущую. Манипуляции нет. А слушать 2,5 Кгц не комфортно.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:38 | Сообщение # 100 |
| Цитата w69w ( ) У Трансивера нет режима АМ. Какие есть альтернативы? Попробуйте в SSB. Лишь бы была видна вертикальная полоса на экране. По моему, когда я изучал эту функцию программы, я и в SSB без проблем принимал. Настраиваться нужно на эту станцию (частоты в ссылке) http://www.irkutsk.com/radio/tis.htm
Цитата w69w ( ) Почему-то телеграф из макросов идет только в SSB рекжиме. Когда включаю CW передает только несущую. Манипуляции нет. Вообще то, FLDIGI это программа, работающая со звуковой картой. Поэтому, морзе выдаётся в виде звука а не в виде нажатия ключа. Преобразовать звук в нажатие ключа (реле) авторы советуют вот по такой схеме
Вот ссылка на мануал http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21/html/cw_keying_page.html
Цитата w69w ( ) И по CW? Искал на сайте разработчика flwkey и не нашел. Дайте конкретную ссылку, пожалуйста.
Всё здесь
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 28.11.2016, 09:40 |
w69w | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 20:54 | Сообщение # 101 |
| Спасибо. Бум разбираться.
UA9FY | Дата: Среда, 15.02.2017, 14:47 | Сообщение # 102 |
| Может кому интересно .
FLDigi (v3.23.21, 5.2 MB) (начиная с беты 3.23.21.6 появилась возможность выбрать рус.яз. интерфейса) - https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/alpha_tests/
Инфа отсюда - http://www.urqrp.org/ 15 февраля, 2017
Анатолий LO88wn
alekseev507 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 09:58 | Сообщение # 103 |
| Цитата UA9FY ( ) добрый день, я не вижу русских букв в 3.23.22.4 это последняя бета с сайта! urqrp.org не открывается
UA9FY | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:22 | Сообщение # 104 |
| Цитата UA9FY ( ) У меня ссылки открываются . Но я не работаю с программой FLDigi . Просто ранее не встречал, что есть возможность иметь кириллицу . Поэтому и поместил информацию . Интереса ради поставил . Действительно, нет там русского . Но тут или искать другую версию с русским, или искать как добавить в программу русский - папка языков lng,. Как альтернативу нашел программу Fldigi v.3.21.70[ru].rar . Поставил - выбрал русский - save - вышли - зашли снова и русский интерфейс присутствует. Скачать можно отсюда - https://ua3ndk.jimdo.com/fldigi/ Если интересна версия посвежее, то надо поискать версию , где есть русский .
Сам в цифре использую программы HRD, JTDX, WSJT .
Удачи .
Анатолий LO88wn
rx9cdr | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:27 | Сообщение # 105 |
| Не не не мужики. Не торопитесь. Это я наконец то созрел до вступления в команду разработчиков этой программы. Ничего там ещё не работает и перевод сырой. Его ещё допиливать надо как минимум несколько ближайших стабильных версий.
http://www.w1hkj.com/alpha/ru/fldigi-3.23.22-ru-utf8_setup.exe
Тема про перевод на QRZ.RU
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 16.02.2017, 12:29 |
