QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 12.09.2026, 00:59
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: rx9cdr, rz9cf, rz9cf1
FLDIGI и другие
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 20:04 | Сообщение # 1
Перепробовав много разных и хороших программ, неожиданно для себя остановился не на навороченной, широко распространенной и русифицированной а на замечательнойпрограмме с простым интерфейсом, стабильно работающей и многофункциональной FLDIGI.
Работая цифрой заметил, что в нашей стране, особенно в наших краях пользуются ею вообще единицы, а зря. По функциональности, сама программа и дополнительные к ней примочки значительно превосходят хвалёный и навороченный Хамрадиоделюх.
Полистал тут в свободное время мануал к программе и понял, что не использую даже десятой части возможностей программы.
Мануал к сожалению на нерусском языке, поэтому решил не спеша, с чувством, с толком и с расстановкой перевести его. smile
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 20:58 | Сообщение # 2
Всем, кто пользуется микромягкими окнами, программу устанавливать от имени администратора.
И проверьте, что бы все папки и имена пользователей были написаны латинским шрифтом.
Программа кирилицу при установке не понимает
После установки, при первом запуске, программа попросит ввести свои данные.
Введите свои персональные данные во вкладке Operator. Эта информация используется некоторыми из макросов.
Информация, так же, используется, если вы настроите работу программы с  PSK репортером. <http://pskreporter.info>
Данные локатора также используются для того, чтобы автоматически вычислить Азимут и расстояние до корреспондента.
Далее, программа предложит настроить звуковую карту
Программа сама найдет все активные звуковые карты и связанные драйверы. Выберите звуковую карту и тип драйвера, который будет использоваться с программой. PulseAudio используется чаще в Линукс дистрибутивах и в случае, если потребуется удаленный доступ к программе и управлению трансивером.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 10.06.2015, 10:21
UI8CMДата: Среда, 01.01.2014, 21:33 | Сообщение # 3
А дальше ???
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 21:38 | Сообщение # 4
Далее, программа предложит настроить связь с трансивером.
Управление РТТ возможно осуществлять как через звуковую карту по правому каналу, так и через последовательный или параллельный порт (параллельный только в Линукс).
Программа позволяет настроить задержку начала передачи. Данная функция требуется как правило при использовании усилителя мощности. К сожалению настройки задержки РТТ не работают в интерфейсах SignaLink
Команды RigCAT и ответы конфигурируются в xml файле, который содержит все необходимые параметры трансивера. Файлы находятся здесь http://www.w1hkj.com/xmls/
Вам необходимо будет выбрать используемый компьютером порт, установить настройки порта, выбрать остальные необходимые настройки и нажать кнопку Initialize. Если настройки корректные, то fldigi, должен начать показывать частоту настройки. Становится доступным управление трансивером.
Hamlib - ряд стандартных библиотек для того, чтобы взаимодействовать через интерфейс с большим количеством радиостанций.
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 21:51 | Сообщение # 5
Цитата UI8CM ()
А дальше ???
Игорь имей совесть smile Я ж не профессиональный переводчик. smile Щас ещё несколько картинок, накачу коньячка и баиньки smile
Xml-Rpc позволяет внешнему программному обеспечению управлять fldigi.
Это интерфейс данных, который также используется программой flrig .
В окончании появится вот такое окно
По совести говоря я сам в нем ещё не разобрался, но догадываюсь, что нажав на кнопку Update у меня загрузились данные о навигационных, метеорологических спутниках и станциях.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 01.01.2014, 21:53
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 22:16 | Сообщение # 6
fldigi можно легко прицепить к базам данных qrz.com, hamqth.com, Hamcal.net
Следует иметь в виду, что по умолчанию не  будет работать интернет эксплорер 6 версии и ниже.
Ничего сложного нет и в настройках программы для совместной работы с eQSL.
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 22:22 | Сообщение # 7
Про настройки цветов, фонов и шрифтов писать не буду. Там любая блондинка разберётся.
В общем, настраивается всё и по всякому. От брутального черно-белого интерфейса до гламурного в розовых тонах.
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 22:49 | Сообщение # 8
Fldigi может вывести на экран несколько одновременно декодируемых сигналов в PSK и в режимах RTTY. Многоканальный дисплей изменяемого размера.
1) выберите число каналов по 100 Гц. (30 по 100 = 3 КГц)
3) выберите время неактивности для браузера. После этого числа секунд канал будет очищен и подготовлен для следующего цикла обнаружения.
4) выберите, как вы хотите обозначить каждую строку.
5) выберите шрифт и размер шрифта, который будет использоваться в браузере.
6), можно ввести любой текст, который Вы хотите искать. Этот текст может быть простым, таким как "CQ" или любое выражение.
Когда требования поиска удовлетворяется, цвет текста канала изменяется на красный. Можно определить более конкретные требования к поиску.
Вот пример для поиска операторов станции Соединенных Штанов Америки. cq.+[aknw][a-z]?[0-9][a-pr-z][a-z]{1,2}
Задав такие параметры мы ищем станции, позывной которых начинается на буквы a, k,n,w. Остальные символы могут быть любыми. Но мы можем их корректировать. Поиск является нечувствительным к регистру.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 01.01.2014, 23:27
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 23:09 | Сообщение # 9
FLDIGI не является специализированной контестовой программой, но в тестах работать всё равно можно.
Можно установить RST по умолчанию 599. Это норма для многих соревнований. Работая в соревнованиях CW можно установить общепринятые сокращения, T для 0, N для девять.
В порядковом номере связи можно установить начальный отсчет с нуля.
Все связи можно проверить на повторы в любой комбинации указанной в настройках. Можно также определить что повтор может быть разрешен по истечению какого либо времени.
Нажав на Dup Color можно установить цвет, в который окрасится дублированный позывной.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 01.01.2014, 23:10
rx9cdrДата: Среда, 01.01.2014, 23:20 | Сообщение # 10
Все остальные настройки просты и очевидны. Однако, если планируется работать цифрой, то весьма полезно жамкнуть все подряд галки в этом окне
R9CDDДата: Четверг, 02.01.2014, 13:42 | Сообщение # 11
rx9cdr, Александр Привет и с Новым Годом!!!
Может ли  эта программа работать в CW (Прием и передача)?
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Суббота, 04.01.2014, 20:32 | Сообщение # 12
Может. Может и принимать и передавать. Работа телеграфом в программе практически ничем не отличается от работы цифровыми видами.
Fldigi можете передавать и принимать код Морзе от 5 до 200 слов в минуту.
В CW декодере можно пользоваться одним из двух встроенных DSP фильтром (FFT и Matched filter) и альтернативным алгоритмом декодирования SOM decoding, который улучшает прием в условиях повышенного шума и помех.
Перемещаться в пределах полосы пропускания и в пределах видимости водопада можно мышкой.
Тексты как и обычно задаются в макросах. Передачу в любой момент можно остановить кнопкой Esc.
Скорость приема по умолчанию можно установить как нажимая на соответствующие стрелки в статусбаре так и мышкой.
Мышкой нужно навести на значение скорости и начать крутить колесо. Крутим вперёд - увеличиваем скорость, крутим назад - уменьшаем скорость. Скорость передачи регулируется так же, но с нажатым шифтом.
На передачу, Fldigi позволяет даже сформировать и форму передаваемого сигнала.
Чем режим Ханинга принципиально отличается от режима Блэкмана я так и не понял, но остальные настройки формы передаваемого сигнала выглядят так
Dash/Dot = 3.0, Edge = 0.0
Dash/Dot = 3.0, Edge = 3 msec
Dash/Dot = 3.0, Edge = 6 msec
Dash/Dot = 3.0, Edge = 12 msec
Значение edge не должно превышать 12, в противном случае разбираемость сигнала резко ухудшится.
rx9cdrДата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:28 | Сообщение # 13
Программа FLDigi позволяет принимать и передавать изображения HF-FAX, традиционно используемые для прогнозов погоды.
Два режима реализовано - IOC=576 или 288. Оба режима черно-белые. Цветной режим пока является экспериментальным.
Рабочие частоты доступны например здесь http://www.hffax.com/
При выборе режима Weather Fax откроется вот такое окно (пусть вас не смущает французский интерфейс smile это просто картинка )
Как и для любой моды, погодный факс имеет собственную вкладку в окне конфигурации.
Есть два режима отображения для этой моды
- Встроенный режим: Это режим по умолчанию, в одном окне принимается и передается графическое изображение (Как и в режиме Hellschreiber)
- Режим, в котором реализованы два отдельных окна для передачи и приема.
Hide transmission window. в окне конфигурации.
Эта опция, позволяет всегда вручную открыть или закрыть окно передачи в любое время.
Logging messages to ADIF file в окне конфигурации означает, что  каждый раз, когда изображение будет сохранено, то можно найти это событие, с частотой и временем приема, в файле ADIF. Эта опция по
умолчанию отключена.
Frequency shift adjustment По умолчанию частота составляет 800 Гц. Тем не менее, её можно регулировать, например, до 850 Гц для Deutsche Wetter Dienst.
Maximum rows number - изображение автоматически сохраняется, когда оно имеетколичество линий более установленного(по умолчанию 2500 строк). Как только это количество строк будет достигнуто, изображение будет сохранено и начнется прием новой картинки.
Картинки сохраняются в формате PNG с дополнительными текстовыми комментариями, которые возможно просмотреть в графическом редакторе GIMP.
Для передачи погодных факсов нужно выбрать один из двух факс модемов. Затем необходимо открыть графический файл с помощью кнопки "Загрузить".
Появится изображение
Теперь, чтобы начать передачу, нужно просто нажать кнопку TX B/W (передать черно-белое)
Во время передачи в окне будут отображаться каждая строка изображения, как он отправляется.
rx9cdrДата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:47 | Сообщение # 14
Прием картинок
Для входа в режим приема, можно нажать "View" и выбрать режим "Weather Fax Image"
Откроется окно приема. Будут доступны следующие элементы управления
- Save (Сохранить): Gозволяет сохранить текущее изображение в виде файла PNG в любой момент.
- Non-stop: (хрен хнает... пока сам не разобрался и внятно перевести не смог smile )
- Pause/Resume: Позволяет в любой момент, приостановить ​​и возобновить прием изображения.
- Zoom: позволяет увеличить / уменьшить изображение.
- FIR: включает узкополосный фильтр (значение по умолчанию), дает наилучшие результаты. Выбранное значение сохраняется в файле конфигурации.
- Skip APT/Skip phasing: Тоже пока не разобрался зачем это надо. Сорри smile
Сообщение отредактировал rx9cdr - Воскресенье, 05.01.2014, 15:14
rx9cdrДата: Понедельник, 06.01.2014, 16:12 | Сообщение # 15
Хоть кому нибудь интересно что я тут творю...., точнее вытворяю? Кто нибудь юзает FLDigi?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
