QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 09:14
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: rx9cdr, rz9cf, rz9cf1
FLDIGI и другие
alekseev507Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 11:42 | Сообщение # 76
Цитата rx9cdr ()
Надеюсь, перед тем, как нажать на кнопку ОК вы нажали на Initialize?
все получилось! не поставил птичку на вкладке Flrib правда не понял зачем она , по тексту ни как не требуется .
Что делать с русскими буквами! не ужели ни кто не внедрил наши шрифты
rx9cdrДата: Понедельник, 04.07.2016, 11:44 | Сообщение # 77
Заходим вот сюда
Выбираем CP1251 и радуемся жизни :)
Попробуйте KOI8-RU. Может и это пойдёт.
Прикрепления: 1727047.png (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 06.07.2016, 09:52
rx9cdrДата: Четверг, 14.07.2016, 11:52 | Сообщение # 78
Основы DL-Fldigi
Как же все это работает?
Мы используем приемник, звуковую карту, и компьютер, чтобы сделать Software Defined Radio.
При этом компьютер выполняет тяжелую работу, в отличие от традиционного
способа, с использованием комбинации радио и модема, которая намного
менее гибкая (и дороже!).
SSB (однополосное) радио была первоначально разработана для экономичной передачи голоса.
Мы используем его, чтобы просто захватить небольшую часть
радиочастотного спектра, и перевести его в диапазон, который звуковая
карта может принять.
Передатчик передает '0 'на 434.075MHz (к примеру) - SSB радио настроено на 434.074MHz (1000 Гц ниже).
SSB приемник выводит тон, частота которого равна входной частоте минус частота настройки.
1000 Гц и 1200 Гц – находятся в слышимом диапазоне (приемник может
выдавать только около 300-3000Гц) - и передаются на звуковую карту.
Fldigi использует эти звуки для декодирования сигнала RTTY, которые в
принципе – просто RS232 - обычным образом – со скоростью 50 бит в
секунду. Два тона появляются в верхнем окне 'водопад' Fldigi (см. ниже) в
виде двух желтых полос (другие сигналы – помехи и шумы), которые должны
быть сцентрированы.
Существует 30-секундная запись реальных данных mp3 версия и wav версия. Размер файлов – около 500kB.
Если вы не очень близко, вы ничего не услышите, если у вас нет прямой
видимости. Это означает, что баллон должен быть над горизонтом.
(Запись аудио телеметрии выше было сделано Даниэлем Рихман во время
одного из запусков Икара Робертом Харрисоном в субботу 26 сентября 2009
года. Полные двухминутные версии – mp3 (1 Мб) и wav (2 Мб).
Радио
  • Большинство полетов на воздушном шаре в используют 434.075MHz в качестве основной частоты
    передачи, однако из-за холодной температуры, радиочастота частодрейфует поэтому в какой-то момент вам придется перенастроить приемник.
  • Возьмите радио, включите его, выберите USB (верхнюю боковую полосу) и настроите на 434.075MHz. Как
    только шар был запущен, прислушайтесь немного, если вы можете что-либоуслышать, то настроитесь вверх и вниз немного (скажем до 434.065MHz и до434.085MHz). Если вы используете направленную антенну (например, Yagi),вы должны выбрать ее верное направление. Перемещение положения антеннытакже может помочь - некоторые здания блокируют радиочастоты.
  • Вы все еще может быть вне диапазона, так что если вы ничего не слышите, проверьте настройки и попробуйте еще
    раз через 10 минут. Проверьте на #highaltitude, что запуск состоялся ичто другие принимают сигнал.
  • Как только вы начнете слышать сигнал – время приступить к декодированию.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 02.09.2016, 11:08
rx9cdrДата: Четверг, 14.07.2016, 11:56 | Сообщение # 79
DL-Fldigi является адаптированной версией отличный бесплатной FLdigi программы декодирования для звуковых карт. Она принимает звук от вашего
радио, декодирует сигнал воздушного шара, а затем отправляет телеметрию
на интернет-сервер, на котором запущен habitat, которая наносит позиции
на SpaceNear карту.
  • Сперва возьмите последнюю версию на странице проекта: *dl-fldigi
  • Откройте DL-Fldigi в hab режиме (режим по умолчанию для OSX). При первом старте она откроет режим настройки.
  • Эта новая версия анализирует полученные данные и разбивает их на блоки и вычисляет расстояние и
    азимут, полезной нагрузки от вашей базовой станции (на основе широты и
    долготы введенных ранее). Возможно, вам придется изменить ширину окна
    при первом запуске DL-Fldigi чтобы все вошло на экран.
  • Первым делом – введите ваше местоположение (это необходимо, чтобы появиться на карте и для расчета
    расстояния, высоты и азимута (Пожалуйста вводите широту и долготу в
    десятичном формате помощью клавиш + и -, а не с.ш. ю.ш. в.д. з.д.
    например, ​​52,0000 - 0,12345 Вам также необходимо ввести высоту, вы можете оставить ее равной 0 если она не известна)
rx9cdrДата: Четверг, 14.07.2016, 11:58 | Сообщение # 80
  • DL-Fldigi если он подключен к интернету должен автоматически загрузить список возможных полезных
    нагрузок. Для их просмотра выберите из списка – «полет».
  • После того как вы выбрали свою полезную нагрузку вы должны нажать на кнопку Автоконфигурирование
    которая настроит DL-Fldigi на слежение.
Зеленый означает, что строка выдержала проверку своей контрольной суммы, а красный означает, что она не удалась. Ответ сервера показывается в
нижнем окне статуса.
rx9cdrДата: Четверг, 14.07.2016, 11:59 | Сообщение # 81
Отслеживание с R85 из DL-Fldigi
Интернет
  • DL-Fldigi передает строки на центральный сервер.
  • Статистику и данные можно найти здесь http://habitat.habhub.org/
  • Сервер выполняет дальнейшие проверки, а затем публикует данные на spacenear.us трекер
  • Если вы хотите попробовать приема и декодирования данных, не отправляя их на центральный сервер, то,
    пожалуйста, обратитесь к конкретной версии инструкции на DL-Fldigi странице проекта.
АкомДата: Пятница, 15.07.2016, 00:42 | Сообщение # 82
Здравствуйте ,есть проблема с программой .Пользуюсь программой FIDIGI ,порядка двух лет если не больше ,поставил FIDIGI 3.21.70,до этого были другие версии , работает нормально, но вот периодически появляется бяка ,пропадает COM порт и трансивер не переходит на передачу ,перезагружу программу начинает работать ,но через какой то время повторяется пропадание порта .Почему слетает COM порт ? Использую WIN 10 ,до этого стояла 7 ,вроде таких заморочек не было .Может на семерку откатиться ?
rx9cdrДата: Пятница, 15.07.2016, 08:52 | Сообщение # 83
Не знаю что вам ответить. На шековом компьютере стоит LINUX Ubuntu и Виндовс ХР.
Кстати, версия вашей программы уже сильно устарела. Актуальная версия 3.23.12 Попробуйте скачать последнюю версию здесь https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/
НИКОЛАЙ1380Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:17 | Сообщение # 84
Здравствуйте. После неисправности в компе, пришлось переустанавливать FLDIGI заново. Программа запускается и работает. Но возникла проблема. Раньше при выходе из программы, она предлагала сохранить записи ( например новые макросы ). Сейчас выхожу из программы и она сразу отключается. Новых макросов , которые я установил и подтвердил, при следующем запуске нет. Подскажите , можно ли это исправить. Стоят две версии 3.23.13-а06 и 3.21.00. Обе одинаково.
UA3GQ Nick
rx9cdrДата: Пятница, 15.07.2016, 16:59 | Сообщение # 85
В этом меню, внизу поставьте галки там, где стоят на картинке.
Левая сверху - загружать макрофайл, который использовался последним
Левая снизу - показывать имя макрофайла при старте программы
Справа - запрашивать сохранение макрофайла
В этом меню тоже полезно поставить галки в разделе Exit prompts
Слева вверху - запрос на сохранение конфигурации
Слева внизу - запрос на сохранение макрофайла
Справа вверху - запрос на сохранение журнала
Справа внизу - запрос на выход из программы.
Прикрепления: 6647265.png (21.5 Kb) · 9301930.png (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 15.07.2016, 17:02
НИКОЛАЙ1380Дата: Пятница, 15.07.2016, 19:13 | Сообщение # 86
Александр. Спасибо за ответ. Всё пошло нормально.
Если разрешите, то ещё один вопрос. Пользовался программой чуть больше года, но у меня почему-то и сейчас FLDIGI не показывает частоту настройки трансивера. Я её ввожу вручную с помощью Enter Xcvr Freq. Видимо что-то не так настроил.
UA3GQ Nick
АкомДата: Воскресенье, 17.07.2016, 14:41 | Сообщение # 87
у меня стоит порт физический Pci-200l Pci Dual Serial Card в настройках стоит COM4.Для приема то КОМ порт не нужен в режиме RX, а вот когда переходишь в режим ТХ - РТТ нет или может включится несколько раз а потом не включается ,бывает что перейдет в режим передачи и не выходит в RX ,приходится закрывать программму .В МИКсе версии 2.19 этого нет ,проверенно в тестах ,я МИКсом работаю в тестах, все нормально Проверял настройки ,там все стоит нормально,какое то подвешенное состояние. Поставил новую версию 3.23.13- а06 картина та же.До этого стояла русифицированная версия фидиги 3. 21.70метр чего то не нашел .Последний раз редактировалось RA3PS; Вчера в 13:01.
Сообщение отредактировал Аком - Воскресенье, 17.07.2016, 14:42
rx9cdrДата: Понедельник, 18.07.2016, 15:23 | Сообщение # 88
Честное слово, в настройках компортов я не силён. Сколько трансиверов с компьютерами, столько и вариантов настройки. Кстати, галки на Use RTS и Use DTR  никогда не ставил.
rx9cdrДата: Понедельник, 18.07.2016, 15:29 | Сообщение # 89
Попробуйте в настройках RigCAT поставить галку на RTS/CTS flow control  или  Commands are echoed. По моему эти функции отвечают за частоту и переключение полос, фильтров и прочие приблуды.
НИКОЛАЙ1380Дата: Вторник, 19.07.2016, 13:02 | Сообщение # 90
Пробовал по разному- не получается. В принципе это не так важно. Я переключаю диапазоны вручную. Главное не забыть это сделать когда переключаешь трансивер на другой диапазон. Потому что в лог заносится частота не трансивера а то что показывает в окошке, рядом с окном ввода позывного. Только мне не совсем понятно такое : Например  мне нужно 20м диапазон. Я с помощью кнопки Open List (вверху слева) могу выбрать 14.005.00 или 14070.00. Если выбрал 14.070.00 то частота в этом окошке меняется от 14.070 до 14.072.984 в зависимости от положения курсора. И эта частота заноситься в лог. А что бы у брать неточность в частоте при переносе QSO через файл adi в другой журнал я устанавливаю 14 без запятой.
UA3GQ Nick
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
