П-контур и все про него
ra9dm | Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RV9CPB) А цены всё равно радуют! Ээээхх.....Меня даже и их цены не радуют.....
RZ9CJ | Дата: Пятница, 19.04.2013, 15:09 | Сообщение # 17 |
| Работал и на Акоме (не мой) и на ПЖ (тоже не мой), и что ? Домой то все равно нет возможности поставить - проводка в квартирах рассчитана на 3 кВт - т.е. если (не считая холодильник,трансивер ,освещение) - то максимум 3 кВт подводимой или 1,5 кВт аут. Так что для дома - 1,2 максимум 1,3 кВт out.
В двух киловаттном РА на ГУ84 П-контур выполнен из 5 мм трубки.Катушка длинная - но видимо для чего то человек это делал - не просто так.
Кстати а КПЕ небольшие а в горячем - пластины намного ближе чем 3 мм. Повод задуматься
PS: антипаразитный дроссель сделан из нихрома (или из чего то похожего )
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 19.04.2013, 15:19 |
ra9dm | Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:19 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RZ9CJ) В двух киловаттном РА на ГУ84 П-контур выполнен из 5 мм трубки.Катушка длинная - но видимо для чего то человек это делал - не просто так. Этот РА, с таким П-контуром может быть только 600-700вт....И дело совсем не в трубке.......
Добавлено (19.04.2013, 20:19) --------------------------------------------- Цитата (ra9dm) Кстати а КПЕ небольшие а в горячем - пластины намного ближе чем 3 мм. Повод задуматься Там не задумываться надо, а за голову хвататься.....И переделывать весь П-контур...... В этом кондёре зазор 1.5мм, у меня такие есть......Значит анодного там не больше 2000в.....Его начальная ёмкость 47пф(!!!!!) Я даже представить не могу как он работает на 28МГц.. и даже на 21......
Самым лучшим решением для этого РА будет вынос анодного источника в отдельный копус. Замена анодной ёмкости в П-контуре, переделка обдува лампы ну и так по мелочам......
Вот там на фотке,возле галетника, красненькое такое, это что ?????
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 19.04.2013, 21:14 |
радиогубитель | Дата: Пятница, 19.04.2013, 23:29 | Сообщение # 19 |
| Сергей-а можно узнать данные п-контура на------------ На своих 4хГУ-50 у меня стоит 2.5мм . И не искрит и не дымит... и не думает... 350вт на 28МГц..... ------------------------ С уважением алексей.просто есть недоделаный конструктор на гу-50----есть транс на 510вт -есть накальник --а вот по поводу п-контура---еще в РаЗдумьях
Алексей R9CAB.
ra9dm | Дата: Пятница, 19.04.2013, 23:56 | Сообщение # 20 |
| Цитата (радиогубитель) просто есть недоделаный конструктор на гу-50----есть транс на 510вт -есть накальник А что тут думать......Делать надо. Вполне себе неплохой РА получится. Данных не помню. Каждый раз настраиваю по месту....Соблюдаю одно правило всегда - катушка 10-15-20 перпендикулярна катушке 40-80-160. И конечно анодная ёмкость с минимальной начальной ёмкостью....хотя бы 10-12пф. И всё настроится.....При каче 50вт на низах было 450-480вт. На 28МГц -350 вт. Я думаю вполне неплохой результат. Данные П-контура беру из таблицы W6SAI. Потом ориентируясь на ёмкость анодного переменника подбираю отводы катушки.При этом не забываем контролировать спад тока и выходную мощность. Глаза боятся , ручки то крутят !!! :-) Очень полезно на 28МГц катушку сжимать-растягивать.......
81 | Дата: Суббота, 20.04.2013, 01:21 | Сообщение # 21 |
| По таблице W6SAI 28мгц С1-33 С2-143 L-1.1мкГн при Roe-1500
RD9AF Анатолий
ra9dm | Дата: Суббота, 20.04.2013, 01:45 | Сообщение # 22 |
| Цитата (81) По таблице W6SAI 28мгц С1-33 С2-143 L-1.1мкГн при Roe-1500 Иииии ????? А ёмкость ламп? А ёмкость монтажа ??? С1 в таблице - это общая ёмкость в П-контуре, а не переменника...... :-)
Rое 4хГУ-50 близко к 1000.......И это хорошо... :-)
ra9dm | Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:42 | Сообщение # 23 |
| Цитата (RV9CPB) Не дело из пентодов кроить триоды. Да нармальна-на.....Полтинники всё простят... :-)))) А ГИ-7 продувать надо....А мощи немного больше.... ГУ-50 forever !!!!
81 | Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:32 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ra9dm) Данных не помню. Цитата (ra9dm) Данные П-контура беру из таблицы W6SAI. Цитата (ra9dm) Иииии ????? А ёмкость ламп? А ёмкость монтажа ??? С1 в таблице - это общая ёмкость в П-контуре, а не переменника...... :-) Вот и всё ииии ,кто же спорит что без настройки не обойтись,просто есть ориентир.
RD9AF Анатолий
ra9dm | Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:47 | Сообщение # 25 |
| 81, немного не понял вас.....Под словом "данные П-контура" я подразумеваю количество витков, диаметр провода, каркаса........Вот это не помню. Всё остальное считается и ищется в инете.......
81 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 04:42 | Сообщение # 26 |
| Сергей. Понял,только некоторые зачем то спрашивают. Есть методика настройки, верней подбора точного количества витков без риска попасть под высокое.Или все знают? Найду в инете ,отпишу,если кому интересно.А ща время уже много, спать пора.
RD9AF Анатолий
81 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 04:59 | Сообщение # 27 |
| Ссылку пока не нашел только отрывок.Можно обойтись одним трансивером.Перевод-UA9LAQ
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Воскресенье, 21.04.2013, 05:02 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 08:22 | Сообщение # 28 |
| Цитата (радиогубитель) 2.5мм . И не искрит и не дымит Алексей,диаметр намотки катушки какой ?
81 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 16:49 | Сообщение # 29 |
| А какая разница какой диаметр-спираль и.т.д хоть бараний рог(скин эффект, не забыть-это про диаметр провода),в пределах разумного, насчет диаметра провода Лаповок пишет что 3мм(СЕРЕБРО) для ГК-71 достаточно-проверил,нет не тянет(грелась катушка) у него было поменьше в ВТ, у меня мощность была чуть выше 550вт,на нагрузке,это всё про десятку.А вообще удивляюсь я на вас ,я то думал, а оказывается как у нас,в инете информации море.Не без обид я на этой стези съел собаку может две,вот и весь сказ.А усилитель делается за (если очч нужно 3-4 дня, а не спеша неделя две,если облизывать то до .................
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 23.04.2013, 14:02 |
81 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:48 | Сообщение # 30 |
| Немного не понял HL-корея,можно точней.....
Добавлено (21.04.2013, 21:48) --------------------------------------------- Цитата (RV9CPB) Анатолий! А Вы из HL или P5? 73! Нет. Я хотел что-бы не наступали на те грабди на которые я наступил,а граблей было много.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Воскресенье, 21.04.2013, 21:53 |
