П-контур и все про него
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:13 | Сообщение # 1 |
| Цитата отсюда : http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1068
Здесь можно быстро расчитать П контур передатчика. Для этого нужно знать Roe лампы(источник R1). Формула для расчета R1= Eанода/2,1 * I анода. Или еще так R1= Ea min/Ia1 http://dl2kq.de/soft/6-5.htm Если у вас при настройке горячего переменника провал анодного тока больше чем 15-25% от тока при расстроенной ВКС, то надо уменьшить витки ВКС, тогда провал уменьшится. Если же провал слишком маленький, менее 15%, то вам надо увеличить витки вашей ВКС. Провал 15-25% говорит о том, что лампа в критическом режиме работает, отдает максимум мощности. Провод ВКС надо выбирать в зависимости от мощности и частоты. Например до мощности 500 Вт, достаточно провод 1,5 мм. Для мощности до 1 квт нужно уже 2 - 2,5 мм и т.д. Отношение длины намотки ВКС к ее диаметру лучше выбирать 1,5-2 раза. Не следует делать длинную и тонкую катушку, она будет плохо работать. На выходе применяйте измеритель мощности при настройке. Настройку ВКС следует начинать с горячей емкости. Добиваетесь спада анодного тока, затем подстраиваете холодный переменник, добиваясь макстмальной мощности, затем процедура повторяется. Когда настройка закончена, посмотрите на сколько уменьшился ток анода, не много ли он упал. Провал должен быть оптимальным 15-25%
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:24 | Сообщение # 2 |
| эквивалентное сопротиление анодной цепи Roe = Ua / (0,5 Im)
Roe = 2600B / (0,5 x 2,85A) = 1824 Ом - пример для ГУ43Б Пример расчета КСВ для ГУ43Б http://ra9snj.ru/forum/16-108-6
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 14.04.2013, 11:28 |
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:52 | Сообщение # 3 |
| Нашел в своих загашниках вот такой мегадевайс. Не помню где взял и не знаю от чего, но говорят что от какой то медицинской техники. Забирай или меняю на что нибудь полезное но тебе не нужное
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата (rx9cdr) вот такой мегадевайс Этому мегадевайсу самое место в согласухе для симметричной линии......... Тоже такой есть.....
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:16 | Сообщение # 5 |
| Цитата (ra9dm) Этому мегадевайсу самое место в согласухе для симметричной линии......... wink Тоже такой есть..... У меня ещё один есть Правда сильно мятый, но при желании можно отрихтовать. Сильно мятый даже менять ни на что не стану.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:54 | Сообщение # 6 |
| Вот ...сказали...что расстояние между пластинами должно быть примерно 1 мм на 1 кВ анодного напряжения. Т.е. при 2000 В анодного - у конденсатора в *горячем конце* расстояние между пластинами должно быть 2 мм.
rx9cdr | Дата: Среда, 17.04.2013, 15:22 | Сообщение # 7 |
| Коллеги, меня уже много лет мучает вопрос - "Почему никто не использует спиральные катушки?" Поднимал этот вопрос а СКРе и QRZru. http://www.cqham.ru/forum....506& Но ничего конкретного так и не ответили. Одни теоретические растекания мыслью по древу. Хотя, согласитесь, на много удобней разместить катушку за галетником. Отводы короткие и все витки доступны. Катушку можно вытравить на плате. Сижу вот в раздумьях, пробовать-не пробовать. Господа, теоретики и практики, плюсы я и сам знаю, но какие минусы в этой затее?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 17.04.2013, 16:06 |
UI8CM | Дата: Среда, 17.04.2013, 19:28 | Сообщение # 8 |
| Совсем недавно видел на СКР-е катушку подобную , только не плоскую , а конусом . По-моему для 71-й или 81-й лампы было сделано ...
rx9cdr | Дата: Среда, 17.04.2013, 20:30 | Сообщение # 9 |
| Тоже видел эту конусную катушку. Но я то подумываю о том, что бы отпаять витки от галетника и вытравить её на плате.
UI8CM | Дата: Среда, 17.04.2013, 21:06 | Сообщение # 10 |
| Наверно не случайно катушки достаточно мощных РА делают из провода ( трубки ) диаметром 3-10 мм . Может площадь поверхности играет роль ?
ra9dm | Дата: Среда, 17.04.2013, 21:22 | Сообщение # 11 |
| Цитата (UI8CM) Может площадь поверхности играет роль ? Самое прямое. Чем выше частота, тем тоньше слой скин-эффекта......Соответственно чем больше поверхность провода катушки, тем меньше омические потери.......и нагрев.....
Добавлено (17.04.2013, 21:20) --------------------------------------------- Цитата (rx9cdr) Сижу вот в раздумьях, пробовать-не пробовать Ну попробуйте.....На CQHAM вам ответили , почему это плохо.....Никто веть не пробует одевать ботинки наоборот, все и так знают, что идти можно будет, но как то не комфортно.....
Добавлено (17.04.2013, 21:22) --------------------------------------------- Цитата (UI8CM) Совсем недавно видел на СКР-е катушку подобную , только не плоскую , а конусом Эта катушка применялась как добавочно-компенсационная, а не сновная..... Тема называлась "Изготовлен и опробован РА на ГУ-81М" (может немного ошибся со словами )
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 17.04.2013, 21:23 |
rx9cdr | Дата: Среда, 17.04.2013, 21:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата (UI8CM) Наверно не случайно катушки достаточно мощных РА делают из провода ( трубки ) диаметром 3-10 мм . Может площадь поверхности играет роль ? В том то и дело, что я ещё в 2008 году для усилителя на 3 ГУ-50 планировал вытравить катушку с шириной дорожки около 3мм. Кстати, в приведённой мной ссылке в первом посту как раз эта катушка и была представлена в формате почти 1:1. Даже площадки для отводов по углам были предусмотрены
RN3KV | Дата: Четверг, 18.04.2013, 03:23 | Сообщение # 13 |
| Цитата (rx9cdr) "Почему никто не использует спиральные катушки?" Как то предлагали перестроить передатчик с единиц мегагерц, на любительские диапазны. В нем стояла катушка (или даже вартометр) еще на фольгированом гетинаксе .Лампа кажется ГУ 46. Тогда отказался и забыл, но сейчас, тоже рассматриваю такой вариант. Из противопоказаний, пока накопал только маленькую добротность таих катушек, и яко бы плохое охлаждение. По предверительным экспериментам, первое вроде подтверждается. Прильщает простота изготовления вариометра.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:29 | Сообщение # 14 |
| RX9CDR Саша брось эту затею.
Той катушки ,которая установлена : ф 2 мм посеребренным проводом - не хватает даже на 200 Вт - искрит и дымит. Вернее как - на 20-ке 40 Вт раскачки - катушка держит Рвых. На 15 -шке 40 Вт раскачки - горит синим пламенем.Уменьшил до 20 Вт - катушка *держит*. И на 10-ке 20 Вт раскачки - тоже держит. Надо катушку из другого материала.
Заеду в магазин - куплю трубку ф 6 мм (ф 5 мм в наличии нет у них) - давай сгоняем на Вишневую - купим трубку .Там минимум 1 кг продают. Сказали что трубка 6 мм - это где то 7,5 м - один кг. Килограмм трубки 424 руб 80коп.
Получается 57 руб за один погонный метр. И горя знать не будешь.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.05.2013, 04:27 |
ra9dm | Дата: Четверг, 18.04.2013, 19:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата (RZ9CJ) Так вот той катушки ,которая установлена : ф 2 мм посеребренным проводом - на хватает даже на 200 Вт - искрит и дымит. Не знаю, что вы там настраиваете........Если греется катушка , значит П-контур далеко неоптимален......Есть повод думать. что на гармонике настраиваешься....
На своих 4хГУ-50 у меня стоит 2.5мм . И не искрит и не дымит... и не думает... 350вт на 28МГц.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Четверг, 18.04.2013, 20:28 |
