П-контур и все про него
ra9dm | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:49 | Сообщение # 31 |
| Цитата (RV9CPB) Про мощность- не верю! Это к кому ??? Ко мне ? Про полтинники ? Если да, то это ваше право.... Про ёмкость ГИ-7Б не спорю, выигрыш на лицо. НО! Анодного 1800в. Переменник анодный с зазором мин.1.5мм, требования к изоляции в два раза больше чем на ГУ-50, и таки ветродуй.......Ну и цена ламп. Иногда последний пункт имеет решающее значение :-) Каюсь,не делал на ГИ-7Б, не было у меня их ваще....Покупать не стал, потому что полтинников было много, и выигрыш в мощности не так значителен....и дуть НЕНАДА !!! :-)))
Ещё один пунктик не даёт покоя. Мощность рассеиваемая сеткой 7Вт. И это предельные эксплуатационные параметры. Обычно дуют 30-40Вт в две штуки......Т.е превышение минимум в два раза.
Может дело в моём подходе к РА.....Я рассматриваю усилители с точки зрения контест режима. Пэтому и требования к режимам лампы у меня завышены. Ещё лет 8-10 назад ныне покойный RU9CJ говорил мне про ГИ-7Б, мол всем хороша лампёшка, но сетка слабовата, и катод дуть надо хорошо......
81 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:13 | Сообщение # 32 |
| TO; RA9DM ВСЁ ПРАВИЛЬНО,но если так то и в эфире ? нет я не за анархию,боже мой у нас с трех коллективок ни одной,пацанов разогнали-в доме пионеров как было раньше-всё ЧП,внуку до лампочки интерес только комп-зае....работает-комп,ну и кому это нужно? Sorry.Нет я не хочу !чтобы так было. есть опыт есть ошибки давайте обсудим.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 23.04.2013, 14:06 |
RN3KV | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 00:40 | Сообщение # 33 |
Эти лампы используится с заземленой сеткой, поэтому мощность воэбуждения, не вся идет на сетку. А есть еще одна заковырка, лампа СВЧ, а поэтому требует продуманого монтажа. Провод 5 см, будет колебательным контуром, со всеми вытекающими...
81 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:07 | Сообщение # 34 |
| Какие лампы ? если триоды то они и работают с током,и 30-40 Вт не все на сетке ,смотрим ток сетки-сеток,ставим светодиод-красный-перегрузка или автоматом.Может не понятно прошу сорри ночь не спал ща пошел
RD9AF Анатолий
ra9dm | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 23:07 | Сообщение # 35 |
| Цитата (RV9CPB) RA9DM, если Р из сети, потребляемую, то да! Ну........Ваше право.......Могу только в гости пригласить и посмотреть. Скоро ещё один сделаю. Сам не поеду стопудофф. Доказывать что-то с пеной у рта не моих правилах. Приезжайте, смотрите, в этом не откажу. :-)Добавлено (22.04.2013, 23:07) ---------------------------------------------
Цитата (RN3KV) Эти лампы используится с заземленой сеткой, поэтому мощность воэбуждения, не вся идет на сетку. ОК. Про СВЧ согласен....
RA9CMG | Дата: Вторник, 23.04.2013, 00:39 | Сообщение # 36 |
| А еще такие катушечки бывают ...
UI8CM | Дата: Вторник, 23.04.2013, 01:17 | Сообщение # 37 |
| Цитата (RV9CPB) Tак в Корее собачатина деликатес! Кошатина там деликатес , суп из кошки считается лечебным , собак корейские корейцы не едят , только наши ...
rx9cdr | Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:41 | Сообщение # 38 |
| Цитата (RV9CPB) Ура пентодам с ОК, с контурами по входу! Что то не нашел публикаций с 4 штуками в параллели и с общим катодом.
ra9dm | Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:47 | Сообщение # 39 |
| Цитата (RV9CPB) . А сколько с ними экспериментов провёл, так иные - некоторые хлеба столько не съели См. личку.......
ra9dm | Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:16 | Сообщение # 40 |
| Цитата (RV9CPB) пришлось половину откусить. Да я и так всё понял. 73! :-)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:02 | Сообщение # 41 |
| Сергей ,вопрос. РА 3хГУ50 На 40-вке С1 в среднем положении - около максимального. С2 - полный минимум Что не так? В каком направлении двигаться ?
ra9dm | Дата: Среда, 24.04.2013, 00:32 | Сообщение # 42 |
| Цитата (RZ9CJ) В каком направлении двигаться ? Я не телепат.....Я не могу заочно настраивать РА.....
1. Какой ток при расстроеном П-контуре 2. Какой спад тока при такой настройке 3. Какой эквивалент применяешь. 4. Какую мощность вдуваешь. 5. Какие применяются С1 и С2 (минимумы и максимумы)
Добавлено (24.04.2013, 00:32) --------------------------------------------- И вообще, Серёга, ты открыл новую тему про 3хГУ-50 с полным расчётом этого усилителя...... ....У DL2KQ прога есть на сайте как П-контур считать...........Прочти свой первый пост этой темы, внимательно......Там всё понятно....
Пост редактировал RZ9CJ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.05.2013, 15:53 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 24.04.2013, 08:01 | Сообщение # 43 |
| Ладно,все понятно. Ухожу читать пост №1.
ПС: Раскачка 40 Вт, эквивалента нет - настраиваю на реальные антенны. Да, на 40м 2 эл Яги проблемная по настройке-на двух трансиверах, вероятно поэтому П-контур *вытягивает* и конденс приходится ставить в крайнее положение. Ну вот порассуждали - уже картина и проясняется. Величину спада анодного тока в % не считал - есть чем заняться вечером. Спасибо,мужики.Только бы вот...не надо так агрессивно :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 24.04.2013, 08:24 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 24.04.2013, 08:20 | Сообщение # 44 |
| Например какие темы объединить ?
ПС : RD9AF Анатолий - см л/с
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 24.04.2013, 08:21 |
81 | Дата: Среда, 24.04.2013, 08:31 | Сообщение # 45 |
| Смотрел личку,чет пока не увидел, если про транс вроде ответил,а темы про РА П-и контур,панельки,ГК-71 И...,но это моё мнение,а вобще спать пора с трёх сижу на 40метрах,сайт хороший,сам видишь что народ заглядывает.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Среда, 24.04.2013, 08:34 |
