QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:52
  • Страница 4 из 4
  • 4
П-контур и все про него
RZ9CJДата: Среда, 01.05.2013, 03:38 | Сообщение # 46
Холодная настройка П-контура
взято отсюда :
http://cxema.my1.ru/publ....-0-4566
Выходной П-контур передатчика требует тщательной настройки независимо от того, получены ли ею
параметры расчетом [1, 2] или он изготовлен но описанию в журнале. При
эгоч необходимо пом­нить, что
целью такой операции является не только собственно настройка П-контура
на
заданную частоту, но и согласование его с выходным сопротивлением
оконечного
каскада передатчика и волновым сопротивлением фидерной лини антенны.Некоторыемалоопытные радиолюбители считают, что достаточно настроить контур на заданную
частоту только изменениемемкостей входного и выходного кон­денсаторов переменной емкости. Но таким
способом не всегда возможно получить оптимальное согласование контура с лампой
и антенной.Правильнаянастройка П-контура может быть полу­чена только подбором оптимальных параметров
всех трех его элементов (C1. L1. С2 на рисунке)
Настраивать П-контур удобно в «холодном» состоянии (без подключения питания к передатчику),используя его свойство трансформировать сопротивление в любом направлении. Дли
этого включают параллельно входу контура нагрузочное сопротивление RI равное эквива­лентномувыходному сопротивлению оконечного каскада Rвых.экв, и высокочастотный вольтметр P1 с малой входной емкостью, ак выходу П-контура — например, в антенное гнездо XI генератор сигналов G1. Резистор R2 сопрогпвлениём 75 Ом имитирует волновоесопротивление фидерной линии. Автор для настройки использовал гене­ратор Г4-18
и ламповый вольтметр ВК-7Б.Значение нагрузочногосопротивления определяют по формуле : Rнагр=0.53Uпит/Ia;       где Uпит-напряжение питания анодной цениоконечно­го каскада передатчика, В;       Iа-постоянная составляющая анодного токаоконечного каскада, А.Нагрузочноесопротивление можно составить из рези­сторов типа ВС. Резисторы МЛТ применять не ре­комендуется.так как на частотах выше 10 МГц у высокоомных резисторов этого типа наблюдается
заметная зависимость их сопротивления от частоты.Процесс «холодной»настройки П-контура заключается в следующем. Установив по шкале генератора
задан­ную частоту и введя емкости конденсаторов С1 и С2 при­мерно до одной
трети их максимальных значений, по по­казаниям вольтметра настраивают П-контур
в резонанс изменением индуктивности, например, подбирая место от­вода на
катушке. После этого, вращая ручки конденсато­ра С1, а затем конденсатора С2,
нужно добиться даль­нейшего увеличения показания вольтметра и снова под­строить
контур, изменяя индуктивность. Указанные опе­рации нужно повторить несколько
раз.При подходе к
оптимальной настройке изменения ем­костей конденсаторов будут все в
меньшей
степени сказываться на показаниях вольтметра. Когда же дальней­шее
изменение
емкостей С1 и С2 будет уменьшать по­казания вольтметра, регулировку
емкосгей
следует пре­кратить и возможно точнее подстроить П-контур в резо­нанс
изменением индуктивности. На этом настройку П-контура можно считать
законченной. Емкость конден­сатора С2 при этом должна быть использована
примерно наполовину, что даст возможность осуществить кор­рекцию
настройки контура
при подключении реальной антенны. Дело в том, что зачастую антенны,
выполнен­ные
по описаниям, не будут настроены точно. При этом условия подвеса антенны
могут
заметно отличаться от приведенною в описании. В таких случаях резонанс
получится на случайной частоте, в антенном фидере возникнет стоячая
волна, и на
конце фидера, под­ключенного к П-контуру, будет присутствовать
реактив­ная
составляющая. Именно из этих соображений необхо­димо иметь запас по
регулировке
элементов П-контура, в основном емкости С2 и индуктивности L1. Поэтому при подключении к П-коитуру реальной антенныи сле­дует произвести дополнительную подстройку конденсато­ром С2 и
индуктивностью L1.По описанномуспособу были настроены П-контуры нескольких передатчиков, работавших на
различные антенны. При использовании антенн, достаточно хорошо настроенных в резонанс и согласованных с фидером дополнительнаяподстройка не требовалась.       г, Ульяновск
Прикрепления: 8666109.jpg (6.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.05.2013, 03:39
RN3KVДата: Среда, 01.05.2013, 17:50 | Сообщение # 47
Для этой методики, вместо ГСС и Вольтметра, удобнее применять характериограф.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 01.05.2013, 17:54
RZ9CJДата: Среда, 01.05.2013, 22:55 | Сообщение # 48
Можно трансивер на малой мощности и вольтметр
RN3KVДата: Четверг, 02.05.2013, 00:14 | Сообщение # 49
Можно и трансивер. Но а с характериографом все наглядно видно. Можно быстро оценить не только строится или нет, а и другие параметры. И не надо измерителей добротности и малых емкостей.
Так же можно смотреть и СУ.
Конденсаторы (электролиты) надо смотреть С и Есr
rx9cdrДата: Воскресенье, 24.11.2013, 20:07 | Сообщение # 50
По многочисленной просьбе трудящегося Сергея RZ9CJ Выкладываю фотографию катушки П-контура предыдущей версии усилителя на ГУ-50.
Ничего сложного в изготовлении такой конструкции нет. Берётся переключатель на несколько галет, одна галета убирается и на её место крепится небольшая платка. На эту платку крепится катушка. Вот и всё.
Сделано было впервые, поэтому коряво. Сейчас буду кардинально переделывать. Провод однозначно будет более толстый, без изоляции.
Прикрепления: 5775947.jpg (96.7 Kb) · 5550110.jpg (81.9 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Воскресенье, 24.11.2013, 20:11
  • Страница 4 из 4
  • 4
