Катушка П-контура на ферритовом кольце
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:27 | Сообщение # 31 |
| А у тебя обе секции используются или одна ?
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:47 | Сообщение # 32 |
| На 10-15-20 одна , на 40-80-160 две......Коммутирую В1В
RN3KV | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:14 | Сообщение # 33 |
| Цитата (RZ9CJ) На трансе подписаны 4 обмотки 220 В , 1000В , 43 В и 6,5 В Транс промышленный. В местах подпайки к ламелям, часто виден провод, которым намотана обмотка. Вояки не заморачивались с расчетами, и диаметр провода обычно соответтвовал току источника для этой обмотки. 1мм=1а,0.1 мм= 0.1а, 0.5мм=0.5а
81 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:33 | Сообщение # 34 |
| Такой трансформатор у меня стоял в трансивереUA1FA ,первичка 0,9,железо Ш-32, все размеры совподают,а это 280-300вт. По сердечнику в П-и контуре,зачем городить огород? Собирал согласующие на кольце из карбонильного железа,работает нормально но при 100вт кольцо грелось.Кондецатор(который продёрнутый) там изолятор гетинакс в РА на ГУ-13 просто напросто этот гетинакс прогорел
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Воскресенье, 14.04.2013, 18:36 |
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:59 | Сообщение # 35 |
| Цитата (ra9dm) Да простит меня Александр, но такой усилок делается на 1-2 недели....... с самого нуля........ Во первых, я не тороплюсь никуда. Во вторых, возможность что то мастерить у меня есть только на даче. Поэтому делаю его исключительно по выходным. В третьих, изготовление осуществляется в часы плохого прохождения на диапазонах 17 и 24 метра. В четвертых, помимо паяния и работы в эфире, на даче всегда есть чем заняться помимо радио. В пятых, хорош уже сраться и выяснять кто тут более крутой усилителестроитель. У меня этот усилитель на полтинниках уже третий на даче будет. Вот нахрена мне три усилителя? А патамушта..... Я мастерю что либо для собственного удовольствия, удовольствия от процесса, а не для того, что бы кому то что то доказать.
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 19:18 | Сообщение # 36 |
| rx9cdr, ещё раз мои извинения.....
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:46 | Сообщение # 37 |
| Не грубовато-ли в 500вт-ный РА ??? Речь то о ГК-71....... Или "грубо" это в смысле расчёт ???....... Вывод один - транс не годится для одной ГК-71.
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 14.04.2013, 22:53 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:07 | Сообщение # 38 |
| Цепляю фото этого транса
Размеры железа 130 х 110 х 65 - это габариты - примерно так. Центральную Ш измерить трудновато...не подобраться к ней. Всего 8 выводов : два с одной стороны 220 В и колодка,закрытая кожухом , с другой стороны, 6 выводов ,подписано 1000В, 43 В и 6,5 В.
5 кг веса - специально на весах проверял.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 15.04.2013, 12:20 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:58 | Сообщение # 39 |
| Цитата (RV9CPB) С пивом потянет! Для 500 Ваттного усилителя ?
rx9cdr | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:14 | Сообщение # 40 |
| Цитата (ra9dm) Или "грубо" это в смысле расчёт ???....... Вывод один - транс не годится для одной ГК-71. Коллеги, поправьте меня если я не прав. Обычно трансформаторы расчитывают на постоянную номинальную нагрузку с постоянным сопротивлением, типа долговременно работающей лампы накаливания. В усилителе мощности постоянной нагрузки нет. Поэтому, считаю вполне допустимым применить трансформатор с меньшими габаритами.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:03 | Сообщение # 41 |
| Цитата (rx9cdr) трансформатор с меньшими габаритами. Если вызвать одного ДХ или проводить связи 1-2 в час по пойдет. Если работать в тесте - то нужно брать габаритную мощность трансформатора равной подводимой т.е. при 1 кВт в антенну ,транс д.б. 2 киловаттным
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 15.04.2013, 14:03 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:50 | Сообщение # 42 |
| Даже работая сутки в тесте телеграфом в паузах между точками и тире трансформатор отдыхает.
ra9dm | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:00 | Сообщение # 43 |
| Спор ни о чём......Мы не знаем диаметров проводов.....А спорим....Если отталкиваться от железа, то надо учесть ещё две обмотки. которые на этом трансе....Для чего они были ??? Есть мнение,что мощность обмотки 1000в ниже габаритной общей.....Для остальных обмоток тоже веть мощность какая-то должна остаться..... транс спорный, поэтому я его не рекомендую......
А ещё лучше таки провести лабораторную работу по нагрузке анодной обмотке :-)
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:15 | Сообщение # 44 |
| Лампочки цеплять и смотреть 5% снижение напряжения ?
ra9dm | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:52 | Сообщение # 45 |
| Цитата (RZ9CJ) Лампочки цеплять и смотреть 5% снижение напряжения ? Что хошь цепляй, лишь бы ток близкий к анодному обеспечить....и просадку анодного посмотри....Если вольт 200-300 будет . то проканает... Хотя у знакомого видел FL-2100Z. Так вот у него просадка при полной моще в тоне 600в(шестьсот) !!!!!.................без коментариев............
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 15.04.2013, 23:21 |
