Катушка П-контура на ферритовом кольце
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:43 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RZ9CJ) 1,5 мм , толщина пластины 0,5 мм Я думаю не надо объяснять почему он не подходит....... Вопрос к трансформатору остаётся - какой провод на вторичке. Если это неизвестно, то надо делать лабораторную работу. Собираешь схему удвоения, нагружаешь на R равное предположительному Rое и смотришь просадку анодного.......Если будет не более 400в то может и проканает транс....... Иначе никак......
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:52 | Сообщение # 17 |
| Надо,надо.Желательно с формулами.
На крайний случай-можно секции последовательно включить.
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RZ9CJ) На крайний случай-можно секции последовательно включить. при сейчасной маленькой ёмкости 100-120пф она упадёт ещё в 4 раза.......не настроишься по диапазону....Добавлено (14.04.2013, 11:27) ---------------------------------------------
Цитата (RZ9CJ) Желательно с формулами. А вот это к теоретикам на CQHAM........
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:30 | Сообщение # 19 |
| Так вроде бы при 1 кВт зазор должен быть от 2,5 мм а при 0,4-0,5 кВт как раз и хватит 1,5 мм ?
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:41 | Сообщение # 20 |
| Цитата (RZ9CJ) Так вроде бы при 1 кВт зазор должен быть от 2,5 мм а при 0,4-0,5 кВт как раз и хватит 1,5 мм ? Размер зазора принято брать в зависимости от напряжения анода. 1мм на 1кВ анодного.....
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:47 | Сообщение # 21 |
| Емкость одной секции 12-95 пФ При последовательной соединении секций получается 4-42 пФ. Почему то 4 пф намерялось ...
Есть вот еще какие конденсы. У желтого - нет токосъемников.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 14.04.2013, 11:53 |
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:56 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RZ9CJ) При последовательной соединении секций получается 4-42 пФ. Почему то 4 пф намерялось ... Не забывай, что сейчас корпус переменника практически в воздухе.....Потом ты прикрутиш его к корпусу усилителя.....Короче этот переменник не годен в РА при анодном 2600в. При последовательном соединении конечная ёмкость очень мала.......
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:20 | Сообщение # 23 |
| Пристегнуть на НЧ диапазонах доп емкость - лишь бы перестройки по диапазону хватило
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:23 | Сообщение # 24 |
| Цитата (RZ9CJ) Пристегнуть на НЧ диапазонах доп емкость - лишь бы перестройки по диапазону хватило Уматаешься подстёгивать и ловить катушкой резрнанс......Серёга, при отсутствии опыта не надо подстраиваться под себя, нужно ставить то, ЧТО НУЖНО ставить.......
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:43 | Сообщение # 25 |
| Тезка, ну нет у меня емкости в горячий конец.... Тот желтый КПЕ - он от РСБ-5 или нет ?
Между пластинами 2,5 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 14.04.2013, 12:51 |
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:54 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RZ9CJ) Тезка, ну нет у меня емкости в горячий конец.... Ну так надо купить.......Аааа...дорого! ну так выбирай.....Хороший РА не может (ну не может и всё !!!!) быть дешёвым.....
Добавлено (14.04.2013, 12:54) --------------------------------------------- Цитата (RZ9CJ) Тот желтый КПЕ - он от РСБ-5 или нет ? Тот, жёлтый, от какого-то УВЧ......От РСБ односекционный, в дюралевом корпусе. Кстати похоже у меня такой и стоит на 2хГУ-74б...
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 14.04.2013, 13:11 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:00 | Сообщение # 27 |
| А точно,это от УВЧ-66
Сергей,я почти все комплектующие нашел и почти все мне подарили. Дюраль вот даже нашел правда 2 мм куски 160 х 300 . На днище есть 3 мм два куска - сделаю щель внизу-для вентиляции.
Нет пока только емкостей бумажных в ВВ БП - но поставлю электролиты ели не найду. 470,0 х 450 в мне тоже подарили - штук 30 наверно.А может бестрансформаторную схему питания сделать ? Хотя обычный РА проще чем бестрансформаторный.
Хорошо - а вот этот прореженый КПЕ в усил на 4-х ГУ50 пойдет ? Там питания то всего 1 кВ нужен.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 14.04.2013, 14:05 |
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:03 | Сообщение # 28 |
| Цитата (RZ9CJ) А точно,это от УВЧ-66 Эта типа праверка штоли......
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:07 | Сообщение # 29 |
| Цитата (ra9dm) Кстати похоже у меня такой и стоит на 2хГУ-74б... Как там сделан токосъемник ?
Да вспомнил я - точно из медтехники. Я пост выше подредактировал - прочти его снова. Там вопрос.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 14.04.2013, 14:11 |
ra9dm | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:13 | Сообщение # 30 |
| На 4хГУ-50 пойдёт конечно....Только с 28МГц проблемы возникнут из-за большой входной ёмкости.......
Бестрансформаторный РА ни проще ни сложнее....... Он немного другой.....Со своими плюсами и минусами.....Мне кажется минусов немного больше, но легче намного это точно.
Добавлено (14.04.2013, 14:13) --------------------------------------------- Цитата (ra9dm) Как там сделан токосъемник ? На моём ось распёрта относительно корпуса пружинами типа шайб....
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 14.04.2013, 15:16 |
