РА на ГУ5Б
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 21:44 | Сообщение # 1 |
| РА на ГУ5Б ....к чему слова.... Мощный генераторный триод.
Вот маленький отзыв
Цитата (UAOQHA;88164) Видел лично на 2 ГУ-5Б. качалось 4 шт ГУ71, сам выходной каскад занимал 1х1,5м, блок питания под столом, вытяжка с боку, ветер гулял в комнате как в трубе. Но он стал чемпионом в то застойное время.
Взято с WWW.CQHAM.RU
Цитата (ve3kf;88966) Цитата (ve3kf;88966) Давно это было. Сделал РА на 2 х ГУ5 для клуба. На аноде 5кв по схеме ОС. Раскачивалось это всего одной ГУ43 работавшей в полсилы. Два блока питания от Нептуна по 2,5 кв были соединены последовательно. На выходе стояли настроенные П контура с хлопушками от РСБ-5. Управление все было дистанционное. Работало все нормально, неонка загоралась на расстоянии от анодов примерно с 40-50 см. Лампы очень надежные. От себя замечу : Накал 12,6 В, ток 23 А. Всего-навсего 289,8 Вт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 21:57 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.03.2013, 21:57 | Сообщение # 2 |
| Схему выложить ? Вон ведь предлагают к продаже ГУ5Б
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 13.03.2013, 22:04 |
Mix | Дата: Среда, 13.03.2013, 23:36 | Сообщение # 3 |
| Слышал, что на Украине такую лампу в драйвер ставят. Непредставляю , на каком расстоянии неонка будет гареть.
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 13.03.2013, 23:47 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 07:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Mix) Слышал, что на Украине такую лампу в драйвер ставят. Сие отношу к легендам. В 2004г имел счастье работать на Первоуральском Новотрубном заводе. Там, в термичке, был участок поверхностной закалки инструмента. ВЧ энергия генерировалась каскадом на 2-х лампах ГУ5А, кажется, потому что с водянным охлаждением анода. Сам каскад занимал площадь 3мх3м и в высоту 2,5м. При ремонте-наладке я ходил внутри этого передатчика. В П-контуре конденсаторы собраны в гирлянды, П-контур настраивался в резонанс катушкой и коммутацией конденсаторных гирлянд. Кстати, конденсаторы-шайбы диаметром около150мм. Я на 100% уверен - УМ на ГУ5 в многоквартирном доме эксплуатировать невозможно. В сельской местности с трудом - электрическая сеть не выдержит. Кроме того, нужна 3-х фазная сеть. На промышленном предприятии? А кто позволит?
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 09:07 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:28 | Сообщение # 5 |
| Почему это в МКД (многоквартирный дом) нельзя эксплуатировать ? Считаем на каждую квартиру по 3 кВт - значит на один этаж (3 квартиры) уже 9 кВт подводится. этого уже почти хватает для анода ГУ5Б ,при условии 3-х фазного питания.А по другому и быть не может. В стандартной 5-ти этажке на подъезд из 15 квартир подается 45 кВт. Площадки запитываются в шахматном порядке. Все силовые кабели проходят через каждый этаж.
На площадке вместо своего однофазного счетчика ставится 3-х фазный,кабель в квартиру или меняется на 4-х жильный,что в большинстве случаем позволяют проектные каналы электропитания либо делаются по стене в металлической гофре.
Если на одну площадку из 3 квартир расчетная мощность 9 кВт ,то на площадку из 4 квартир - 12 кВт. Так что даже однофазный вариант при желании можно запитать . Но обычно при больших мощностях делают 3-х фазное питание. Как видно - даже в стандартной 5-ти этажке можно запитать от внутриподьездной сети РА на двух ГУ5Б.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.03.2013, 10:54 |
R9CDD | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:40 | Сообщение # 6 |
| И будет как Ивана Васильевича, который менял профессию
R9CDD, Денис 73!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:42 | Сообщение # 7 |
| И будет как у начинающих радиолюбителей,которым еще много и долго нужно набираться опыта а потом встревать в разговоры
Денис,взрослый человек 42 года - пора бы уже серьезнее стать. Забыть про песочницу ЛПД-шников и СиБишников. Сделай РА для PSK ну хотя бы 500 Вт в антенну для начала.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.03.2013, 10:57 |
R9CDD | Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:22 | Сообщение # 8 |
| Цитата (RZ9CJ) И будет как у начинающих радиолюбителей,которым еще много и долгонужно набираться опыта а потом встревать в разговоры
Денис,взрослый человек 42 года - пора бы уже серьезнее стать. Забыть про песочницу ЛПД-шников и СиБишников. Сделай РА для PSK ну хотя бы 500 Вт в антенну для начала. Про встраивание в разговор - принято. (не знал, что закрытый форум)
А про Ивана Васильевича, конечно это шутка, и может быть она не уместна была, однако вполне допустимо засадить эл. сеть дома большими мощностями (например хорошим сварачником) учитывая старую алюминиевую проводку, плохие контакты в щитках и пр., разве не так?
Пост редактировал RZ9CJ
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.03.2013, 16:48 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:04 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RZ9CJ) Как видно - даже в стандартной 5-ти этажке можно запитать от внутриподьездной сети РА на двух ГУ5Б. Ну, ну... 5Квт в антенну, значит, при 60% КПД будет: 5х1.6=8 Квт подводимой к анодной цепи. Если 3-х фазное питание, то с каждой фазы потребляемая моща равна: Р= 8/ на корень из 3=4.62Квт, что равно 21 А с фазы...сечение провода, при норме 2,5А на мм^2= 10мм^2. Нукося, найдите мне в бытовой электросети провод такого сечения! :)А если учесть, что вся электропроводка проложена алюминием, да на скрутках, а болтовые соединения никогда и никем не обслуживаются, да систематические потопы из канализации в подвале...... Про нагрузку в бытовой сети все правильно сказано, за исключением одного - не учтен коэффициент спроса, который в бытовой сети не превышает 40%, говорю как инженер-проектировщик со стажем 8 лет. Не дай Бог, если у меня окажется такой сосед - первым напишу жалобу везде, куда только можно и нельзя!
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 12:13 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата (RZ9CJ) Сделай РА для PSK ну хотя бы 500 Вт в антенну для начала. На 50 ватт и антенну W3DZZ - "весь мир у моих ног"....
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:29 | Сообщение # 11 |
| Цитата (UB9CDD) А про Ивана Васильевича, конечно это шутка Это не шутка, а "сермяжная" правда!!!
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:35 | Сообщение # 12 |
| Цитата (rz9cf) Сделай РА для PSK ну хотя бы 500 Вт в антенну для начала.На 50 ватт и антенну W3DZZ - "весь мир у моих ног".... Я в PSK на 50 ватт и диполь работаю. Про ноги и весь мир подтверждаю. Так и есть.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата (rx9cdr) Про ноги и весь мир подтверждаю. Так и есть. Если не так, оппонент никогда не работал в PSK, имхо...
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 12:47 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата (rz9cf) Если не так, оппонент никогда не работал в PSK, имхо... Но с другой стороны уже задумываюсь о повышении мощности. Включит какой нибудь соотечественник из 6 района свой усилитель, так герц на 500 приходится отползать в сторону. Ну а если братья украинцы включают свои усилители, то я просто ухожу из PSK участка. Мало того что АРУ практически запирает трансивер, так на водопаде целый забор всяких внеполосных и побочных излучений. Телеграфный фильтр даже не помогает.
Вот как пример (картинка не моя взята из темы http://forum.qrz.ru/thread24405-16.html)
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:19 | Сообщение # 15 |
| Цитата (rx9cdr) Вот как пример Ага, ГУ5Б forever!!!
