РА на ГУ5Б
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата (rz9cf) Ага, ГУ5Б forever!!! Работая в штатном режиме без перекачки ГУ-5 может и не даст такого частокола на водопаде. Вот именно поэтому я и писал, что не надо выжимать из ламп последние соки. Именно такие выкачивальщики с двух ГК-71 киловатт и засирают эфир.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 14.03.2013, 13:41 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:49 | Сообщение # 17 |
| Цитата (rx9cdr) Именно такие выкачивальщики с двух ГК-71 киловатт и засирают эфир. Я промолчу, могу сказать только одно, если качаешь киловатт и более в антенну- обеспечь интермодуляционные искажения не более ( http://www.cqham.ru/pre2x4t.htm ) -30дБ и не более -25дБ внеполосных излучений ( http://www.kbberkut.ru/d51.htm ), не перегружая бытовую электросеть, а это - не более 500 ватт в антенне получается, при диапазонных настроенных антеннах...
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 13:51 |
RK9CB | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:55 | Сообщение # 18 |
| С нормальными антеннами большой мощи и не надо, по-моему. Даже если у корреспондента простые два квадрата, стоит ему развернуться на тебя и нет проблем. Если с мощным антенным сетапом еще и РА включают тогда аж наушники срывает Ну и зачем оно?
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:59 | Сообщение # 19 |
| Цитата (RK9CB) С нормальными антеннами большой мощи и не надо, по-моему. 100 ватт хватает по самое "не могу"!!!
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 14:06 |
осназ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:57 | Сообщение # 20 |
| Передатчик на выходе у которого две ГУ-5Б называется "Вяз". Отличный, я вам скажу аппарат. Нечаевцы в Кустанае их активно использовали. Да и я в 90-х работая на RZ9AZA, поработал на нем. Для питания использовали дизель 40 КВт, т.к. сети не было. При плохом КСВ легко плавился кабель РК-75-9-12. На 2-х фазированных GP на 80м поставили неонки. Мигали они знатно, далеко было видно.
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:00 | Сообщение # 21 |
| Цитата (rx9cdr) с двух ГК-71 Саша ну глянь ты на название темы...
Мне давно противно - блин Украина,6 район гремят - развит у них радиоспорт. строят хорошие РА ,выигрывают тесты,награды.
Нет блин мы в 9 районе сидим тихо, на 100 Вт работаем при разрешенном киловатте. У нас плотность населения по сравнению с 6 районом - разгуляйся....просторы и километры тысячи квадратных километров.... Что за скромность то такая ? Или это комплекс неполноценности ? Вылез в эфир ,пропищал что то там неразборчиво и спрятался.
Я не про тебя говорю а про всех в том числе и про себя.Хотя мои антенны позволяют на 100 Вт за двухсуточный контест провести больше 1000 QSO (последний раз заявленных 1350 QSO при 10 часовом отдыхе ,т.е. 38 часов работы)
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:00 | Сообщение # 22 |
| Цитата (осназ) Передатчик на выходе у которого две ГУ-5Б называется "Вяз". Обслуживал их, будучи прапорщиком в Красной армии 1986-1991гг.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:02 | Сообщение # 23 |
| Я на Вязах работал на *глушилке* на практике в Уфе. Пара ГУ5Б в легоньком режимчике на выходе.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.03.2013, 16:02 |
осназ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:10 | Сообщение # 24 |
| А то, что ГУ-5Б могут стоят в драйвере, это верно. И уже называются "Вяз УСА" или "Вяз УСБ", в зависимости от охлаждения. А качают они две ГУ-21. До 20 КВт однако. Мне вояки хвастались, что они на нем легко связывались из Ташкента с Москвой . Антенна правда была "Найдененко".
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:21 | Сообщение # 25 |
| Я про ГУ5Б в драйвере слышал такую историю : Работает украинская коллективка на 80-ке в SSB с Северной Америкой. Толпа на ней висит,темп приличный. Один там спрашивает - какая у вас мощность ? Вас слышно на уровне нашей радиовещательной станции. А в те времена 200 Вт было разрешено. Секундное замешательство...потом оператор отвечает : -200 Вт . В ответ - хохот. Спрашивают - Какая лампа на выходе ? -ГУ5Б -О,ну это солидная лампа.И все же ? -Ну да,ГУ5Б. В драйвере .
Наверно вот из таких историй и сложилось мнение о UB5 QRP.
Mix | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:53 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RK9CB) С нормальными антеннами большой мощи и не надо, по-моему. Хорошие антенны - это лучший усилитель . Но , кто имеет хорошие направленные антенны, хорошую позицию? В общей массе таких радиолюбителей - единицы. У нас в городе на 25 позывных только одна позиция более, менее - коллективка. Кто имеет финансовую возможность, то создает свой радиолюбительский "оазис" за пределами города, в тихом от помех месте. И здесь уже не стоит вопрос, где взять 3 фазы, а подводится 10КВ, ставится свой трансформатор и уже мощность силового трансформатора определяет мощность, которая будет излучаться в эфир. Да, это очень большие затраты, но за удовольствие надо платить.... А кто такие супер позиции имеет, можно легко определить, просматривая результаты серьезных соревнований. Большинство НАМОВ работает на обычные "веревки" и чтобы как то компенсировать нехватку мощности - делает усилители.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:53 | Сообщение # 27 |
| Цитата (RZ9CJ) -Ну да,ГУ5Б. В драйвере . Ага, на кухне в квартире в пятиэтажке...ну-ну.
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:56 | Сообщение # 28 |
| Цитата (RZ9CJ) Нет блин мы в 9 районе сидим тихо, на 100 Вт работаем при разрешенном киловатте.У нас плотность населения по сравнению с 6 районом - разгуляйся....просторы и километры тысячи квадратных километров.... Что за скромность то такая ? Или это комплекс неполноценности ? Вылез в эфир ,пропищал что то там неразборчиво и спрятался. Писал я уже где то и когда то... Развитие любого спорта в регионе зависит прежде всего от чиновничьей воли. Любил Ельцин в тенис поиграть - Россияне первые ракетки во всех рейтингах. Любил Министр обороны Устинов хоккей - сборная СССР всем канадцам и шведам задницу драла. Любит Путин своё Самбо - все секции в стране бесплатные. Есть в Челябинске и Перми радиолюбители, занимающие высокие посты - есть и кружки и клубы.
Есть не подтверждённая информация, что нынешний министр связи РФ даже азбуку морзе не знает.
Ну а что бы укрупняться и умощняться опять же всё нужно покупать в Ставрополье. У них там с военной техникой вообще всё в порядке.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 14.03.2013, 16:57 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:15 | Сообщение # 29 |
| Речь идет не о "Вяз" -ах или магистральных 100квт передатчиках, речь идет о "самопалах", построенных на 2-х ГУ-5Б и расположенных на кухне "хрущобы", работающих на "всеволновый треугольник" с периметром 84м. Не надо провоцировать радиолюбителей на нарушение законов.
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 14.03.2013, 17:19 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:17 | Сообщение # 30 |
| Цитата (rz9cf) Не надо провоцировать радиолюбителей на нарушение законов. Пожалуй подпишусь под каждым словом.
