QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 15:03
RR9CA репитер г.Екатеринбурга
UH9CCKДата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Создать репитер на 145
de R9CBA....чтобы не создавать новую ветку.
РЕПИТЕР РАБОТАЕТ......
Список операторов сдавших на восстановление РЕПИТЕРА RR9CA
UA9CCC-репитер ICOM-VR8050, UB8DBB-5000 р, RU9CZB-2000 р, RD9CX-2000 р, UB9CBD-300 р, R9CBA-300 р, UH9CAV-300 р, R9CHJ-300 р, RW9CZ-300 р, RU9CK-300 р, UE9CAF-300 р, UH9CBH-300 р, UH8CAP-300 р, rz9cv - 500 р, rx9cdr - 500 р, ub9ccf - 500 р, ra9cuq - 100 р, uh9cak - 300 р, uh9cbv - 300 р, ua8caf - 300 р, ra9cgy - 300 р, uh9cdp - 300 р, uh9cdn - 300 р, uh9ccn - 1000 р + блок питания, uс9ccc - 300 р, ub8cae - 300 р, r8ddd - 500 р, ub8cbk - 300 р, uh9cbw - 400 р, r9ccc - 300 р, ub8cba - 300 р, uh9caj - 300 р, ub9cch - 200 р, uh9cah - 300 р, r9cas-500 р + провода+разъёмы, uh9cer - 500 р, uh9cac - 500 р, rx9cbs - 500 р, r9cum - 300 р, r9crr - 300 р, R9CAAT-300 р.
RA9DK-банки.
ИЗРАСХОДОВАНО= 14450
антенна= 2250
кабель+разъемы= 6000
аттенюатор (временно ослабили мощность на выходе ретранслятора)=200
фильтры 2 банки+дополнительный кабель для подключения=6000
Сообщение отредактировал R9CAV - Пятница, 09.10.2015, 01:33
RX9COZДата: Суббота, 14.09.2013, 22:53 | Сообщение # 316
Цитата (R9CBA)
Кто знает что опять с репитером почему не работает ??!!
Почему опять ? Каждый день чтоли ломается ?
Скорее всего просто отключено питание, предполагается в связи с прошедшей накануне аварией в мкрн. ЖБИ и Втузгородке. Отключение питания на день-два норма. Ну если что, в понедельник сбегаю посмотрю что там стреслось, если само не заработает.
R9CBAДата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:42 | Сообщение # 317
СПАСИБО -работает !!!!!
RM9CMДата: Понедельник, 21.10.2013, 19:19 | Сообщение # 318
У Ивана UB9COZ появилось окно в его напряженном графике велоспорта. Если найдутся помошники, он готов продолжить модернизацию репитора 145.625  RR9CA. Инфо согласовано с UB9COZ. rah
RK9CBДата: Пятница, 25.10.2013, 11:40 | Сообщение # 319
При такой-то погоде... ветер там ацкий... раньше весны там нечего делать...
R9CAVДата: Пятница, 25.10.2013, 22:12 | Сообщение # 320
Немного информации.
Есть идея, раз со свободным временем дотянули до льда и ветра, то ПОКА на крышу не лезть, утрясти мелкие неувязки и собрать то что недостает для восстановления оставшейся части ретранслятора, чтобы по "теплу" немного отложить свои дела и дружно, со всем готовым, залезть на крышу и все доделать.
В идеале придумано перенести все на одну мачту, но вверху мачты поставить коллинеарную антенну, ниже поставить петлевые вибраторы, докупить грозоразрядники, разъемы, синюю изоленту smile и по мелочи что надо, денежка пока еще есть (7850р, если память мне не изменяет).
Идея UB9COZ, он же предлагает купить коллинеарную антенну типа ANLI A1000. Петлевые вибраторы возможно выделит "коллективка", UB9COZ ведет переговоры, но их необходимо будет проверить и ревизовать.
Далее, необходимо собрать не 3 человека для замены мачты, а человек хоть 6, ибо мачта установлена на самом краю крыши и достаточно высокая, необходима и страховка, чтобы не уронить и с крыши не сбросить, и просто помощь дополнительная физическая, ветер на крыше очень даже неплохой.
К теплу чтобы все было готово и быстренько пришли и установили, чтобы на крыше не думать как это сделать, да как то сделать.
Понятно, что возможно что-то где-то и забудем, даже при таких приготовлениях, но все же не нахрапом лезть на скользкую крышу без страховки и т.д. happy
ra9lrДата: Пятница, 14.02.2014, 22:32 | Сообщение # 321
Приехал, прокричал... Ответил только U9CAV/M печально. Может не все примерзли к диванам?
RM9CMДата: Пятница, 14.02.2014, 22:39 | Сообщение # 322
Владимир, привет. Жду шуми.
ra9lrДата: Суббота, 15.02.2014, 00:58 | Сообщение # 323
Шумлю- а в ответ тишина, только репитер тихонечко иногда чирикает морзе....
RK9CBДата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:56 | Сообщение # 324
Вчера беседовали с председателем, был поднят вопрос об оплате репитера. Суть: ежегодный платеж оплачивают члены РО СРР из своих взносов, а пользуются репитером в основном, "не члены". С другой стороны, восстановление репитера произведено на средства "общака", и скорее большинство внесших средства на восстановление репитера в СРР не состоят. Ежегодный платеж за репитер - около 3000 руб (примерно 730 руб. * 4 квартала), сумма не копеечная.
В общем, должен быть найден компромисс - на перспективу надо думать о совместном покрытии ежегодных платежей за репитер.
R9CRRДата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:38 | Сообщение # 325
член-нечлен но
Союз радиолюбителей России (СРР) - Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства, которая является добровольным общественным объединением, созданным гражданами на основе общности их интересов в развитии и популяризации радиолюбительства и радиоспорта в Российской Федерации.
3 рубля найдём, но при таких настроениях в вопросе развития и популяризации возникает вопрос. Кому всё это надо?
За связь без брака! R9CRR
R9CBAДата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:50 | Сообщение # 326
Кем был ПОДНЯТ ВОПРОС ? и в связи с чем?!!!
И как это понимать.....
RX9COZДата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:51 | Сообщение # 327
Какое-то непонятно разделение своих-чужих. Члены CРР / не члены СРР . Кому-то стало до боли обидно, что типа "мы члены СРР, а репитером не пользуемся, а пользуются им какие-то другие, а платим мы !" ? Никто не запрещает пользоваться репитером и в правилах радиообмена нет разделения члены/не члены СРР. Непонятна вот эта позиция.
Когда восстанавливали репитер (и я в том числе), у нас даже в мыслях небыло ничего подобного, никакого разделения, тех кто помогал восстанавливать или нет, вкладывал денежки или нет. А тут вдруг чего-то началось.
Да и не редко репитер работает для приезжих гостей, которые так же могут не иметь никакого отношения к СРР и восстановлению репитера.
R9CAVДата: Понедельник, 07.04.2014, 13:53 | Сообщение # 328
Короче, опять блуда какая-то. Я против закрытия репитера. Откуда такие мысли (про членов и не членов), мне тоже интересно. Согласен с UB9COZ и с R9CRR
И если вопрос возник в связи с плохим финансовым состоянием, так давайте поднимем вопрос о сборе взносов с тех, кто сейчас член РО СРР, но по каким-то причинам не заплатил и разведем агитацию за вступление в члены. Очень многие из вновь появившихся радиолюбителей непонимают, зачем им нужно членство, давайте совместно освещать им светлый путь в радиолюбительские высоты. smile
PS: Давайте поделим эфир, закроем на пароль ретранслятор, пароль выдадим только тем кто заплатил внос и т.д. - получится хрень полная и так дружности в среде нашего радиолюбительского сообщества нет. А как только так сделаем, то и РО СРР похороним. ИМХО angry
RK9CBДата: Понедельник, 07.04.2014, 19:10 | Сообщение # 329
Вопрос был поднят Председателем РО. В связи с чем - у РО недостаточно средств финансирования.
Не нужно лишних эмоций, вопрос чисто финансовый. Нужен репитер - ставим в бюро банку для сбора средств на оплату оного...
RM9CMДата: Суббота, 14.06.2014, 21:05 | Сообщение # 330
Банка пуста. Третий квартал на подходе. Финансовый вопрос обостряется.  cry
