Трансивер для УКВ
UI8CM | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:59 | Сообщение # 1 |
| Локти грызть приходится , когда слышишь , как другие связи проводят не с соседними областями , а дальше , намного дальше . Посему назрел вопрос покупки всемодового аппарата на УКВ . Предлагают IC-820H ( 144/430 45 ватт ) за 26 т.р. , да ещё и в рассрочку или IC-275D ( 100 ватт ) за 30 ( дороговато вроде мне ) . Какие ещё возможны варианты ( 910-й за 50 не предлагайте , не охота опять в кредит залезать ) аппаратов ? Как вариант ещё 10-ваттный аппарат и отдельно усилитель приобрести ватт на 100 .
rx9cdr | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:05 | Сообщение # 2 |
| Свой TS-2000 брал в Эфикоме. http://www.eficom.ru/ возят б/у из японии Работают уже много лет. Нареканий пока не слышал и не читал.
Если чего то нет на сайте, то принимают заказы. Цены на заказы согласовывают заранее.
Вот например Цена: 32000 руб.KENWOOD TS-790G 3-band
Amateur VHF/UHF transceiver TS-790G Frequency range: 144-146 / 430-440 /1260-1300 MHz Mode: FM/SSB/CW RF Power output: FM: 10/10/10 W Реально:144 13W / 430 14W /1296 11W SSB/CW: 10/10/10 W
Или вот ещё для контестменов полезная железяка. Цена: 9000 руб.TONO VM-100
Усилитель мощности 144 MHz Type: All-mode linear amplifier Frequency range: 144-148 MHz Voltage: 13.8 VDC Current drain: Max 20 A
Maximum output power: 100 W Реально при Pin=10W Pout=105 W Полный автомат RX/TX.
Other: встроенный МШУ Кш 0.6 dB Кус 18 dB.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 16.07.2013, 14:13 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата (rx9cdr) Или вот ещё для контестменов полезная железяка. Маленькое дополнение : Если взять 3-х диапазонный трансивер с Рвых 10 Вт, то к нему нужно и три усилителя мощности ! А это уже как минимум 3 х 10 т.р. = 30 т.р. Хотя плюс то - что РА можно брать не сразу ,а по мере накопления денежных средств.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 16.07.2013, 14:44 |
ra4sd | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:38 | Сообщение # 4 |
| Пару лет работал на Yaesu FT-736Х. Впечатления положительные - надежный как танк. Пригоден для цифры, тропо. Стабильность на 1296 приемлимая. Подобный брал на ПД-2013 как ПЧ на 5,7 (430МГц) и на 1296 10Вт. Вот тут он Продам YAESU FT-736. Трёхдиапазонный УКВ трансивер, 144/430/1200 МГц, все виды модуляции, 10-ваттная версия. Один из лучших представителей аппаратов своего класса. 29000 рублей
10Вт, стрелочный С-метр, качественное аудио, все с передней панели регулируется. Классика УКВ, до сих пор на FT-736 RW3WR, RW3AZ, RW3PX работают и не смущаются!
Сообщение отредактировал ra4sd - Вторник, 16.07.2013, 14:39 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:48 | Сообщение # 5 |
| TS 790 - лучший и цена такая же http://www.radiodv.net/vhf_ts790_6.php
UI8CM | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:50 | Сообщение # 6 |
| Алексей , и я бы не смутился на таком работать , но тут рассрочка 3 месяца , а там нал плюс доставка . И опять микрофон покупать ... Смешно получается , отдавать по 10 т.р. в месяц получается , отложить на покупку - ну никак никак !
Вот в июне отдал за TS-590 30 сразу и 22 частями без напряга особого , сейчас так не получается
ra4sd | Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:59 | Сообщение # 7 |
| Тогда может не торопиться, поднакопить спокойно до 30 тыщ и купить трех-диапазонное радио (736, 790)? А то без 1296 сейчас уже никак. Да и IC-820, IC-275 все-таки довольно старые радио.
Пока не зима - поставьте антенны на 3 бэнда (с МШУ) и будет счастье к новому УКВ сезону 2014!
Сообщение отредактировал ra4sd - Вторник, 16.07.2013, 14:59 |
R9at | Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:28 | Сообщение # 8 |
| Нужен UX-910,кто может предложить? 73!Олег.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:33 | Сообщение # 9 |
| Я покупал в Трон ВТМ за 15 т.р. но это уже когда было
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:21 | Сообщение # 10 |
| Вот тут у нас на форуме продавался за 18 т.р. 144+430 не знаю продан,нет http://qrz-e.ru/forum/59-1109-1
megaproff | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата (R9at) Нужен UX-910,кто может предложить? 73!Олег. На VHFDX напишите. Украина ими торгует хорошо.
Александр RA9QAW Kurgan
UI8CM | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:50 | Сообщение # 12 |
| Цитата (ra4sd) Пока не зима - поставьте антенны на 3 бэнда (с МШУ) и будет счастье к новому УКВ сезону 2014! Спасибо , МШУ для 144 - 5 т.р., для 430 - 7 т.р. , 1,2 - не знаю сколько ... Не успею всё купить до зимы , разве что получки добавят 5-10 тысяч :) Возьму наверно чисто 144 10-ваттный , через месяцок - РА к нему 100 ватт , на зиму хватит наверно ...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата (UI8CM) 144 10-ваттный , Всемодовый такой 5 т.р. стоит http://www.radiodv.net/vhf_ic290_35.php
И поставить РА 100 Вт за 9 т.р. со встроенным МШУ
http://www.eficom.ru/index.php?group=26&id=829
Если РА поставить на крыше - то и вопрос по МШУ решается. НУ на крыше же и БП для РА лучше поставить.
Опять же с МШУ и РА под антенной можно и кабель не такой дорогой применить.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 16.07.2013, 17:18 |
megaproff | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата (UI8CM) Спасибо , МШУ для 144 - 5 т.р., для 430 - 7 т.р. , 1,2 - не знаю сколько ... Не успею всё купить до зимы , разве что получки добавят 5-10 тысяч Возьму наверно чисто 144 10-ваттный , через месяцок - РА к нему 100 ватт , на зиму хватит наверно ... Для дома (кабель 35м) и поля(10м) МШУ на 144 не использую. Только 430 и 1296. ТС790 10вт был у меня. Отличный аппарат. Звук как ламповый. на 3-х диапазонах работал. Убивало то, что надо к нему 3 РА. ЗЫ. Лучше все даки подкопить и купит сразу 910 или 2000. Его одного без РА хватает для хороших связей.
Новичок | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:07 | Сообщение # 15 |
| Аппарат - это хорошо, А какое антенное хозяйство планируете установить? Может начать выбор оттуда?
Сергей.
RX9CHW
