Трансивер для УКВ
UI8CM | Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:11 | Сообщение # 16 |
| Мачты есть разные , крыша позволяет только лёгкий телескоп на защёлках или на основе колен от Р-405 . Большая высота от крыши для УКВ ведь не нужна ? Метров 5 подниму от конька , Антенны изучаю от RA6FOO и RA3AQ , траверсу планирую стеклопластик , для дома думаю эл. 10 на 144 на зиму . Для выездов уж зимой делать буду сразу под четвёрку . Мечтал прошлый год - а с января по апрель зарплату аж на 7 т.р. урезали , не вышло ничего ... Да , можно до весны взять попользоваться G-800 для этой антенны ( меньше нет ) .
UA9CFH | Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:23 | Сообщение # 17 |
| Цитата (megaproff) ТС790 10вт был у меня. Отличный аппарат. Звук как ламповый. на 3-х диапазонах работал. Убивало то, что надо к нему 3 РА. У меня он сейчас -сегодня пришли усилки от эфикома -сижу разъёмы паяю.
Александр
ra9lr | Дата: Среда, 17.07.2013, 00:24 | Сообщение # 18 |
| Цитата (ra4sd) Пока не зима - поставьте антенны на 3 бэнда (с МШУ) и будет счастье к новому УКВ сезону 2014! Как то еще надо потом МШУ обходить..:-)Добавлено (17.07.2013, 00:24) ---------------------------------------------
Цитата (UA9CFH) ТС790 10вт был у меня. Отличный аппарат. Звук как ламповый. на 3-х диапазонах работал. Убивало то, что надо к нему 3 РА.У меня он сейчас Живучий аппарат Переходящее красное знамя.... я тож успел на нем погонять немного..
Mix | Дата: Среда, 17.07.2013, 01:36 | Сообщение # 19 |
| В свое время, была мечта о TS-2000X ( и сейчас где -то , что-то теплеца). Говорят аппарат хорош на УКВ, на КВ не очень и мощность приличная, но дороговат. Если брать во внимание УКВ 3х диапазонники (цена-качество) то можно остановиться на TS-790S, который до сих пор трудится и не жалею. Аппарат очень не плохой , второй приемник принимает все моды (в TS-2000 этого нет), спалить - практически невозможно защита очень хорошая, 50 ватт , на которых работаю, вполне достаточно даже для соревнований. Кто занимается EME и лампёху хорошую прокачает и любой транзисторный усилитель (может когда - нибудь соберу РА). В Эфикоме около 40 000 стоит. Может поднакопить и приобрести TS -790S? Одно неудобство: несколько тяжеловат. Все остальные современные аппараты на 3 диапазона в 1.5 - 2 раза дороже.
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 17.07.2013, 01:48 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.07.2013, 10:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата (UI8CM) траверсу планирую стеклопластик , для дома думаю эл. 10 на 144 на зиму Недавно сравнивал вес дюралевых труб ,стеклопластиковых труб и деревянного бруса (сосна) Самые легкие - как и полагается из *летучего металла* Самые тяжелые - из сосны. Зато по цене не сравнить.
Если есть поворотка G-800 я бы взял четыре трехметровых бруска и сделал стек четверку. Нужно то всего 7 штук трехметровых брусков. Усиление получается серьезное : 16 с хвостиком дБ
На фото стек из деревянных трехметровых антенн - немного не правильно отведен кабель - антенны в вертикальной поляризации а между элементов проходит кабель питания. Если сделать такой стек в горизонтальной поляризации - кабель будет отведен правильно. Этот стек делал RA3QRD и не смотря на ошибки в монтаже антенны занял неплохое место в тесте.
Хотя начать и с 3-х метровой антенны можно..
Кабель можно взять телевизионный 75 Омный - он точно на УКВ имеет малое затухание. Вот антенны RF9C : 75 Омные и на деревянных траверсах.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 17.07.2013, 10:59 |
Mix | Дата: Среда, 17.07.2013, 10:56 | Сообщение # 21 |
| Цитата (RZ9CJ) Вот антенны RF9C : Даааа... воробьям летать негде.. Сергей , а крутится это все вместе с мачтой?
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.07.2013, 11:49 | Сообщение # 22 |
| Крутится это веревочкой,привод-мозолистыми ручками :-) Почти в любом (а на самом деле-в каждом ) тесте выполняем КМС. А стоимость - почти нулевая - только за алюм прут 4 мм платили
UI8CM | Дата: Среда, 17.07.2013, 18:52 | Сообщение # 23 |
| TS-2000 не хочу , не лежит душа , когда 2 в 1-м ... Уже договорился на IC-290 10-ваттный , возможно через месяц и РА к нему возьму . К весне буду собирать денежку на 910-й или раньше возьму 790-й , посмотрим , всё равно зимой 430 , а тем более 1200 не нужны .
По траверсе - ну не нравится мне деревянная , хоть тресни ! Получится - куплю люминий ( для крыши ) , а зимой будем решать , из чего стеки городить , было бы на чём работать . Всем спасибо !
RZ9CJ | Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:17 | Сообщение # 24 |
| Цитата (UI8CM) ну не нравится мне деревянная Кстати - на стек из четырех стрел (то ли 3-х метровых,то ли 4-х метровых) R4YM работает через Луну. Так что такая возможность ! 4 трехметровые палки - и практически лунный set-up ! :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 19.07.2013, 12:17 |
UA9CFH | Дата: Пятница, 19.07.2013, 15:14 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RZ9CJ) 4 трехметровые палки - и практически лунный set-up ! :-) В начале 80 из сосновых реек у меня был стек из 4х 6м F9FT рама была типа Х. Долго стояли -так что дерево тоже вариант. Американцев через луну сw слушал и в авроре совсем другой колинкор был по сравнению с моей одной стрелой в сей момент.
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Пятница, 19.07.2013, 18:00 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 19.07.2013, 15:19 | Сообщение # 26 |
| Цитата (UA9CFH) тоже вариант. Александр,у меня руки чешутся сделать стек четверку из трех метровых деревянных планок.
Кто бы выразил желание в Екб иметь такой-помог бы . Ну вот интересно мне.
ua9jbt | Дата: Суббота, 20.07.2013, 01:10 | Сообщение # 27 |
| Цитата (RZ9CJ) Ну вот интересно мне. 4 по 3 метра. на каждой палке 7 эл. разнос по вертикали и горизонту по 3 метра ( чуть меньше на крепеж) 16 Db при аккуратном исполнении можно вытянуть. 4 по 50 ом правильно сложить, передать 75 омным кабелем "правильной" длины ... А если бумы из средней части 6 метровой фишеркиллер, еще легче будет и 450 поворотка вытянет ... Эх, в прошлом году проездом из Оби "выгреб" трубки "люминевые" 15 шт, больше не было. 2х7 делал , запутался в сложении.Сам себе задачку придумал, "открыть" Хантейский репитер. Не получилось.
R3RW | Дата: Суббота, 20.07.2013, 01:39 | Сообщение # 28 |
| У меня на 70 -6метровая деревянная ЯГА и на 23 см тоже на дереве 50ел.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 20.07.2013, 10:31 | Сообщение # 29 |
| Цитата (ua9jbt) 4 по 50 ом правильно сложить Анатолий , так я моделирую 75 Омные антенны - 75/4=18,75 Ом Легко согласуется с 75 Омным кабелем 1/4 волновым трансформатором 37,5 Ом - т.е. два куска кабеля в параллель 75/2=37,5
Хотя 50 Омые на 75 Омный кабель тоже легко *сложить*: 1/4 волновой трансформатор делается из двух в параллель 50 Омного и 75 Омного кусков кабеля. Кукор кабелей разный-они будут немного разной длины вот и все проблемы.
Цитата (UA3RBO) У меня на 70 -6метровая деревянная ЯГА и на 23 см Круто.Я вот боюсь такой длины траверсу на 430 МГц делать - мне кажется лепесток узкий. По мне так проще две 3-х метровые стрелы сделать - межстековый разнос небольшой около 1,5 метров - по усиления с вашей одинаково получается а лепесток пошире.
Кстати - траверса - брус какой ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 20.07.2013, 10:31 |
R3RW | Дата: Суббота, 20.07.2013, 11:39 | Сообщение # 30 |
| Цитата (RZ9CJ) Круто.Я вот боюсь такой длины траверсу на 430 МГц делать - мне кажется лепесток узкий. На 1,3 50ел лепесток раскрыва около 20 гр(по мамане). На 70 больше.Как правило переход на 70 после связи на 144 и АНТ уже направлена на корр.Так что промахнуться не возможно Цитата (RZ9CJ) Кстати - траверса - брус какой Брусок комбинированный. Целиковый без сучков в наших краяз найти трудно. Беру старую половую доску 40ку.Они вылежались. Отпиливаю брусок 40х30, выбираю без сучков.Ещё отпиливаю брусок 40х10 или 30х10,можно кусками.Этот узкий наклеиваю ПВА на середину сороковки,на тридцаточную сторону ребром.На этом тонком крепятся элементы,для уменьшения влияния дерева на расстройку(без БУМкоррекции).Нижний толстый брусок короче верхнего на 1.5-2 м.Т.е. тонкий выступает за края.После сушки,рубанком придаю нижнему округлую форму,ближе к овальной,для уменьшения парусности и на нет к концам,для уменьшения веса .Верх тонкого обстругиваю на нет с двух сторон.Тонкий обычно состоит из двух трёх составных кусков.Готовую траверсу прокрашиваю горячим раствором парафина или воска в скипидаре. Обычно такой бум не ведёт,прочно не изгибаясь держит нагрузку из стаи ворон. Для страховки иногда делаю снизу косые распорки. На 1300 такая же конструкция. Подобная 8ми метровая деревянная яга выструганная из целиковой прямой тонкой берёзки (дефицит сосновых слег) некоторое время работала на 144,причём усиление по шуму Солнца давала больше,чем после 2х16 F9FT(6м) на дюралевых трубах.Возможно были потери при согласовании. Некоторые пропагандируют короткие стеки,а мне что-то не везёт со стеками.Делал 4 по 9,шум Солнца хуже чем на одной 8метровой яге. Теперь вот реконструкция двойки под 10м бум из дюралевых труб.
Прикрепления:
(351.6 Kb)
Сообщение отредактировал UA3RBO - Суббота, 20.07.2013, 12:30 |
