QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 22:03
  • Страница 3 из 4
  • 4
Трансивер для УКВ
UI8CMДата: Среда, 24.07.2013, 09:25 | Сообщение # 31
Такую антенну :http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/22-2012-11-30-17-44-18.html  пробовал кто-нибудь ? Есть желание приобрести , к след. ПД удвоить или учетверить ( как кошелёк позволит ) , может до зимы и на крыше удвоить получится . Антенна нужна для Авроры/Тропо/Спорадиков , есст. в горизонте , IC-290 ( пока 10 ватт уже едет из Владивостока ) , к зиме будет усилитель или более мощный .
ra9lrДата: Среда, 24.07.2013, 16:20 | Сообщение # 32
OFF А сами не хотите сделать от RA6FOO ??? Серия- широкополосные. На любой вкус и длину траверсы. Могу сказать из собственного опыта, что гонка за ликвидацию реактивного сопротивления приводит к сужению  полосы пропускания. Так что если РЕАЛЬНО  нужно ШИРОКОПОЛОСНЫЕ для (сабж), то всё равно будет компромисс.
Не реклама и не рекламация, а просто  собственный опыт- А от SU антенны пробовал- ОЧЕНЬ хлипкая труба- не дюраль применяют в качестве частей траверсы, а АЛЮМИНИЙ . Далее- крепление элементов к траверсе приходится дорабатывать, так как элементы на траверсе= проворачивает.Ну и еще есть недостатки- например кабел СВЕРХУ траверсы, поверх первого директора.:-).
Так что если сами будете делать, то размеры тут-http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html bn не забудьте пересчитать элементы под вашу трубку- всё очень просто- http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html а так же про стакан запорный http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html (качаю КИЛОВАТТ)и никаих помех на польские решетки (тьфу-тьфу).
Проблему деревянной траверсы-решил стеклопастиковой трубой и клипсами- стоит всё уже 3-ий год. Первой антенны  для вышеуказанного хватило и совмещентки от RZ9CJ (сделали за 4 дня- долго возились с выпрямлением проволки алюминиевой- потом просто изготовили 2 дощечки и вуаля- за 15 сек и выпрямляется пруток 1,2 м) Извините за OFF
ra4sdДата: Среда, 24.07.2013, 18:22 | Сообщение # 33
Силами ОАО «НПП «Радуга» г. Санкт – Петербург возобновилось производство антенн UA1MC, ранее продававшихся в Тангенте, в Микронике:
Подробности по этой ссылке.
Цены нашел:
Цитата
Стоимость антенн:
RS9/144-146 - 2050 руб./шт.
RS9/144-146hg - 2000 руб./шт.
R20/430-435 - 2500 руб./шт.
Так же в наличии есть антенна R18/430-435 - 2000 руб./шт.
С уважением, Воробьев Станислав.
Начальник отдела продаж
ОАО "НПП"Радуга"
+7 (911) 231-1101
Raduga_ant@inbox.ru
http://radugagroup.ru/
Сообщение отредактировал ra4sd - Среда, 24.07.2013, 18:30
UI8CMДата: Среда, 24.07.2013, 18:35 | Сообщение # 34
Антенну от RA6FOO хочу , только не на деревяшке . Ну не лежит душа к такой траверсе !
И пруток люминевый тоже как-то , а трубки у нас продают только диам. 10 мм или 8 мм под заказ , или в Ёбург специально за ними ехать .
Пороюсь у FOO вечером ещё раз на сайте , посмотрю .
Хотя брусок-то заказать - 5 минут ходьбы до местной лесопилки ...
А стеклопластик - Вы как трубки стыковали для траверсы , с уменьшением диаметра или со вставкой внутрь меньшего ( т.е. траверса одного диаметра ) ?    Это ведь не короткие волны , где на гардину работать можно ( работал когда-то на гардину , а товарищ использовал металлическую крышу садового домика вместо антенны ) .
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 24.07.2013, 18:39
RM9CMДата: Среда, 24.07.2013, 19:00 | Сообщение # 35
      Игорь, стеклопластиковые трубки имеют диаметры, позволяющие вставлять одну в другую. Фиксируются автомобильными хомутами.
Прикрепления: 1636039.jpg (213.5 Kb)
НовичокДата: Среда, 24.07.2013, 19:09 | Сообщение # 36
Добрый день!
Собрать в домашних условиях на коленке трансивер с набором функций, как у фирменного аппарата, нереально. будет дороже и очень долго. Но изготовить антенны с параметрами лучше, чем у покупных - не проблема. И денег меньше потратите и результат будет лучше. Траверсы моих антеннн изготовлены из старых лентяек, стыкованы с помощью трубок от старых коллективных антенн, собраных по крышам В качестве элементов использованы трех и четырех- гранные дюралевые прутки от механизма оконных жалюзей. Можно применить и оцинковку. крепление элементов прямо на траверсе с помощью автомобильных хомутов с последующей промоткой шелковым рыболовным шнуром и обмазкой клеем Квинтол. Вибратор петлевой и запитка 75 ом. Настроены с помощью Х1-50 дома на столе. Цена антенны без учета труда получилась 500 рублей. И работает там, где надо, а не где получится. Антенны сделаны узкополосные по 500 кГц, меньше собирают грязи и выше усиление. Погоду конечно чувствуют
Добавлено (24.07.2013, 19:09)
Почему-то не набирается весь текст? Ну а если антенны безразличны к окружающей среде - лед, вода и т.д. то по моему это не антенна. Вот и вешают разные PA и  LNA. То, что не примет и не передаст антенна - не поможет и усилитель. Но каждый решает сам, что ему выгоднее, в силу подготовленности и кошелька.
Сергей.
RX9CHW
UI8CMДата: Среда, 24.07.2013, 20:41 | Сообщение # 37
Сергей , R9CUM , мне такая конструкция не нравится ( с уменьшением диаметра траверсы ) , мне интересна , когда вся траверса одного диаметра и стыкуется "вставлением" внутрь обоих частей траверсы того же стеклопластика ( трубы или прутка ) меньшего диаметра . Интересна прочность траверсы в месте стыка при , например , траверсе из одинаковых по длине труб 4+4 метра , 3+3 метра и т.д. или надёжнее будет 4+3 метра ( сдвинуть стык с середины траверсы ) .
RZ9CJДата: Среда, 24.07.2013, 20:58 | Сообщение # 38
А как же опыт тысяч и тысяч радиолюбителей ?
Траверса с одинаковыми диаметрами труб получится
менее жесткая и быстро разобьет поворотку на ветру - концы
тяжелые. Сама траверса прогнется от середины к краям.
Более жесткая и надежная траверса - с уменьшением диаметров
труб от середины к краям.
И ровнее стоит и поворотку меньше разбивает.
RZ9CJДата: Среда, 24.07.2013, 21:35 | Сообщение # 39
Володя - что за две дощечки ?
Я выпрямляю проволоку - протягиваю ее в рукавицах.
RM9CMДата: Среда, 24.07.2013, 21:53 | Сообщение # 40
Игорь. Есть такая дисциплина , называется "сопромам". Она помогает, учитывая свойства материала и схему приложения нагрузок в конструкции , в частности  траверсы, выполнить ее прочной и "долго играющей".         Бум нижней антенны RA3AQ-14  - 9.65 метра выполнен из теклопластиковых труб разного диаметра( 36-30-28-23-18мм). Масса 4.5 кг, вроде без вибраторов, не помну. Масса антенны 17В2 "Cushсraft" длиной 9.43м -7.14 кг с вибраторами.  Трубки тоже разного диаметра, но из Alum tubing, как указано в инструкциие по сборке (38-35-32-25мм).
Прикрепления: 8316534.jpg (446.9 Kb)
Сообщение отредактировал RM9CM - Среда, 24.07.2013, 22:31
RM9CMДата: Среда, 24.07.2013, 21:55 | Сообщение # 41
   17В2
Прикрепления: 6690477.jpg (128.9 Kb)
UI8CMДата: Среда, 24.07.2013, 23:03 | Сообщение # 42
Цитата (RZ9CJ)
Траверса с одинаковыми диаметрами труб получитсяменее жесткая и быстро разобьет поворотку на ветру - концы
Вот это я и пытался выяснить . А сопромат - это было так давно , год 86-87 ...
А как-то сказывается на работу антенны уменьшение диаметра ( в смысле элементы в начале и  конце траверсы будут лежать не в той плоскости , что элементы в середине ) ?
И есть ли разница в работе на разных траверсах ? Заказать что ли брусок для смонтировать на нём и проверить , что сделали кривые руки ?
Разница в работе между Ал. трубками и прутком от кабеля ( трубка вроде жёстче должна быть , чем пруток ) . 8 мм трубку тут под заказ привозят , тоньше только в Ёбурге в ОБИ .
  Да , интересно было бы 16-ти элементную от FOO или RA3AQ сначала на деревяшке попробовать ...
RK9CBДата: Четверг, 25.07.2013, 10:25 | Сообщение # 43
Если элементы сквозь траверсу - смещения элементов относительно ее оси нет.
ua9jbtДата: Четверг, 25.07.2013, 11:41 | Сообщение # 44
Не получилось цитату вставить с планшета.
"Траверса одного диаметра"
3 трубы по 3 метра. 25 мм диаметром из магазина сантехники. тонкостенная стальная.
Состыкованы алюм вставкой.
Когда у мачты покосились "коленки" и все это рухнуло на крышу, сломались вставки и разрезной вибратор (по отверстию болта крепления).
заменил сломаные части и снова поднял.
траверса под собсвенным весом провисает, использую "подтяжки"
RZ9CJДата: Четверг, 25.07.2013, 12:54 | Сообщение # 45
Цитата (UI8CM)
А как-то сказывается на работу антенны уменьшение диаметра ( в смысле элементы в начале и конце траверсы будут лежать не в той плоскости , что элементы в середине ) ?И есть ли разница в работе на разных траверсах ? Заказать что ли брусок для смонтировать на нём и проверить , что сделали кривые руки ?
Самое главное-расстояние между элементами выдержать.
Небольшое искривление траверсы антенна прощает.Кроме того -если концы провисают,
их можно приподнять растяжками - по одной или по две с каждой стороны.
Жесткими элементами увлекаться тоже не стоит - у меня жесткие 6 мм элементы крепились
винтами сквозь траверсу. Через 5-6 лет они сломались - видимо зима,обледенение сделали
свое дело. Если бы элементы были более мягкие - антенна простояла бы дольше а если бы
элементы были цельные -без отверстий-то еще больше бы простояла.
8 мм,10 мм трубка - это парусность, нагрузка на поворотку и траверсу ,мачту - зато с толстыми
элементами усиление антенны побольше-немного правда.
С тонкими элементами - вес меньше, парусность меньше зато чуть меньше усиление-правда совсем
немного да и ворона не сядет на тонкие элементы менее 6 мм - лапа у нее так устроена 6 мм или толще
может сесть,тоньше-нет.
ТАк что жесткие элементы - красиво,конечно, но они более хрупкие а стало быть менее долговечные.
  • Страница 3 из 4
  • 4
