Кубок Урала
radio9c | Дата: Понедельник, 12.08.2019, 19:25 | Сообщение # 616 |
| Всем добрый вечер! Загрузил отчет за нашу команду RM9CM на vhfcontest.ru, появился вопрос. Похоже на то, что в статистике проведенных связей система посчитала связи на 432 как повторные... Это нормально и не нужно обращать на это внимание или как?
Сообщение отредактировал radio9c - Понедельник, 12.08.2019, 22:05 |
R8ACC | Дата: Вторник, 13.08.2019, 10:02 | Сообщение # 617 |
| Цитата radio9c ( ) Похоже на то, что в статистике проведенных связей система посчитала связи на 432 как повторные... Это нормально и не нужно обращать на это внимание или как? Проверил - статистика считается корректно. Проверяйте наличие технических ошибок в отчете.
R8ACC, Николай, Челябинск. 73!
radio9c | Дата: Вторник, 13.08.2019, 12:01 | Сообщение # 618 |
| У нас всего одна повторная связь на 144, а в статистике пишет 30 с лишним процентов повторов... Как так, если сам лог, загруженный в систему, отображается с одним повтором? Где тех.ошибки в отчете, не пойму...
Сообщение отредактировал radio9c - Вторник, 13.08.2019, 12:03 |
R8ACC | Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:17 | Сообщение # 619 |
| Цитата radio9c ( ) У нас всего одна повторная связь на 144, а в статистике пишет 30 с лишним процентов повторов... Как так, если сам лог, загруженный в систему, отображается с одним повтором? Повторные связи не входят в это число. Учитываются только пропуски между номерами или передача одного и того же номера несколько раз.
Например, если передать номера 1, 2, 5, то будет 2 пропущенных номера. Или если передать 1, 2, 2, 3, 4, то будет 1 повторно переданный номер.
RA9AW | Дата: Вторник, 13.08.2019, 22:15 | Сообщение # 620 |
| Вадим RT8A работая в соревнованиях уважай местных корреспондентов. При проведении QSO-435 МГц RZ9AWJ c R8ADZ обменялись № но подтверждать QSO не стал т.к. услышал 9с ,и стал работать с 9С, а QSO c R8ADZ у себя не записал от R8ADZ №4 от RZ9AWJ № 1 15-15 utc.пришлось в 17-27 провести повторное QSO R8ADZ RZ9AWJ . ВАДИМ НЕ КРАСИВО!!!!
Сообщение отредактировал RA9AW - Среда, 14.08.2019, 07:47 |
RV9AJ | Дата: Четверг, 15.08.2019, 10:07 | Сообщение # 621 |
| Доброе утро!
Сегодня 15 августа в 24:00 UTC заканчивается срок приемки к судейству отчетов согласно Регламента. На всякий случай сообщаю, что в данном случае никаких дополнительных 10 суток для контроля Регламентом не установлено согласно п. 5.2.7 Правил.
Прошу поторопиться и не подводить корреспондентов.: RM8A (58), RA8AA (30), R9FC (17), R9GB (13), R8ADS (4), UB8CFT (4)
Добавлю по поводу сервиса R8ACC - очень удобно для поиска технической ошибки в отчете смотреть диапазоны по отдельности, нажимая соответствующее поле.
73&GL! Sergey.
ra9qcu | Дата: Четверг, 15.08.2019, 13:23 | Сообщение # 622 |
| Работали в этот раз позывным R8QAF, провели 43 QSO. ODX 780 км с RW4HW на двух диапазонах 144 и 432 в SSB . 1296 в этот раз подвел, сгорел мшу и наспех спаянный переходник с РЕВ16 на N, заметил по приезду домой. Прохождение не понятное было, на поиск слышал много толком ни кто не отвечал.
ra9qcu | Дата: Четверг, 15.08.2019, 13:25 | Сообщение # 623 |
| Фото с позиции.
radio9c | Дата: Четверг, 15.08.2019, 20:23 | Сообщение # 624 |
| Загрузили отчет RM9CM по-новой и не все три файла по диапазонам сразу, а по очереди, и непонятные повторы пропали. Вывод: файлы отчета нужно грузить только по одному и проверять после загрузки, как получилось.
R8ACC | Дата: Четверг, 15.08.2019, 22:09 | Сообщение # 625 |
| Цитата radio9c ( ) Вывод: файлы отчета нужно грузить только по одному и проверять после загрузки, как получилось. Нет, загружать можно сразу все без каких-либо проблем. После окончания приема отчетов я напишу в личные сообщения об ошибке, которая была в отчете с приложением исходных файлов.
RV9AJ | Дата: Пятница, 16.08.2019, 08:42 | Сообщение # 626 |
| Доброе утро! Согласно Регламента, прием отчетов к судейству закончен. Публикую результаты перекрестной проверки полученных ГСК отчетов.
Спасибо всем за оперативность !
73&GL! Sergey.
R8CAS | Дата: Пятница, 16.08.2019, 10:27 | Сообщение # 627 |
| Для Павла UN9L, хотел написать на почту но информации не нашел, проверьте на будущее аппаратуру свою, при передаче телеграфом съедается первый знак, многие из за этого прилипли в тесте в контрольном номере.
RT8A | Дата: Пятница, 16.08.2019, 11:47 | Сообщение # 628 |
| Цитата RA9AW ( ) Вадим RT8A работая в соревнованиях уважай местных корреспондентов. При проведении QSO-435 МГц RZ9AWJ c R8ADZ обменялись № но подтверждать QSO не стал т.к. услышал 9с ,и стал работать с 9С, а QSO c R8ADZ у себя не записал от R8ADZ №4 от RZ9AWJ № 1 15-15 utc.пришлось в 17-27 провести повторное QSO R8ADZ RZ9AWJ . ВАДИМ НЕ КРАСИВО!!!! Сейчас судейской коллегией выложены UBN файлы, любой желающий может посмотреть их. Так вот: у нас нет в логе связи с R8ADZ на 430мгц! Это первое. Второе: во время работы у нас было разделение по диапазонам и на 430мгц работал другой оператор. Поэтому, Володя, разберись, сначала, прежде, чем делать разные заявления! ВОЛОДЯ,НЕ КРАСИВО!!!!
RT8A Вадим , Челябинск
RC9F | Дата: Пятница, 16.08.2019, 15:38 | Сообщение # 629 |
| Сергей спасибо за оперативное судейство.
Во наработали на 430 !!!!
Парни ну как же так? Хоть краем глаза нужно смотреть в отчет,что отправляете. Очень много обидного брака. А кому-то это стоит места, звания.
R8ACZ | Дата: Пятница, 16.08.2019, 15:55 | Сообщение # 630 |
| Цитата RM8A ( ) Хотя совсем недавно думал о том, что порядок в соревнованиях повысился, по сравнению с предыдущими годами, когда подвыпившие операторы добирались до тангенты устраивали беспредел.Ещё в кулуарах идёт полемика по грязному сигналу RZ9AWJ, многие, кто находился в пределах 30-150км с этой командой говорят о невозможности работы на одном диапазоне в данном участке (Ssb или cw), записал видео, где видно полосу сигнала по спектрану. За последние 10 лет некоторые радиолюбители делали замечание, но проблема так и осталась.
А мой сигнал как был? А то некоторые как узнают, что у меня усилитель на BLF188XR собран, так сразу считают что я с него снимаю 1кВт, и не важно, что в качестве антенны используется всего одна стрела, которая физически такую мощность не способна переварить. Не говоря уже о питании всего этого добра от киловаттного генератора. Но тем ни менее, даже при подводимой к антенне мощности 100Вт, ближайшие соседи, находящиеся в 20-30км от позиции уже жалуются на то, что весь диапазон загажен и работать невозможно.
Помнится как то пару лет назад, в полевом дне, сигнал вашего коллектива RA8AWA занимал у нас полосу 10кГц в SSB участке, вне зависимости от того, куда была направлена наша антенна. Если с тех пор проблема была решена, то было бы здорово, если бы кто-нибудь из команды поделился с коллегами опытом по устранению внеполосных помех от усилителя. Ну а если по прежнему "антенна лучший усилитель" - то какие могут быть претензии к RZ9AWJ? Полагаю, что их антенна была большую часть времени направлена в твою сторону, как в наиболее удачное место для поиска потенциальных корреспондентов.
Со своей позиции я не наблюдал никаких проблем с сигналом RZ9AWJ. И задним лепестком слышал их очень не громко. У меня весь тест гремели UA9ACA и R8ADZ. Может даже когда-то и мешали связь провести находясь немного в стороне по частоте - но не ругаться же из-за этого. Так то каждый тест одно и тоже, сначала все толкаются локтями на участке 144.300-144.305, а потом на эту тему обсуждение разворачивается.
Возможно вместо замечаний стоит дать совет к кому обратиться. У кого есть измерительная аппаратура, которая сможет подтвердить наличие проблемы.
Сообщение отредактировал R8ACZ - Пятница, 16.08.2019, 17:18 |
