Кубок Урала
RA9CHZ4 | Дата: Среда, 10.07.2019, 12:38 | Сообщение # 601 |
| Всем привет! Рискну поработать в Кубке Урала только CW. Мне это надо для закрепления навыков и преодоления страха перед CW QSO. Пробовал начать еще в минитестах 9А, но бросил, так как телеграфом работало мало станций. Раньше телеграф использовал только для работы с дальними станциями. Применял тактику с подстраховкой. Сначала слушал предыдущее QSO корреспондента, записывал номер, локатор, только после этого вызывал. На общий вызов старался не работать, боялся ошибиться в приеме информации. Я не спортсмен, не гонюсь за результатом, но и не хочу, чтобы по моей вине кто-то потерял очки. Прошу сильно не пинать за ошибки при передаче.
UA9FY | Дата: Среда, 10.07.2019, 17:09 | Сообщение # 602 |
| Если все будет нормально, то тест поддержу .
LO88WN CW-SSB
Анатолий LO88wn
R8ACC | Дата: Среда, 10.07.2019, 22:45 | Сообщение # 603 |
| Переработана таблица участников на http://vhfcontest.ru. Самое главное изменение - возможность распечатать таблицу потенциальных корреспондентов и в дальнейшем использовать во время теста, отмечая с кем были проведены связи. Пример тут.
Подробнее написал в теме про vhfcontest ->http://forum.vhfdx.ru/kompyut....test-ru
R8ACC, Николай, Челябинск. 73!
RA9CHZ4 | Дата: Четверг, 11.07.2019, 08:09 | Сообщение # 604 |
| Цитата R8ACC ( ) Переработана таблица участников Николай, спасибо! Очень удобно!
R8ACC | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 00:23 | Сообщение # 605 |
| Реализовал возможность выгрузки таблицы участников в несколько разных форматов:
- XLS (Microsoft Excel)
- KML (Google Maps)
- XDT (Extra information file)
- QRV (>=2.38)
Если выгрузка производится в интерфейсе "Поиск потенциальных корреспондентов", то в файлах дополнительно появляется информация о расстоянии и азимуте на корреспондента.
Готов добавить поддержку любых других форматов - предлагайте.
Добавлено (29.07.2019, 00:31) --------------------------------------------- До теста осталось меньше недели, а в таблице всего 19 участников
Записываемся, товарищи! Можно записывать не только себя, но и коллег. Будет больше информации - интереснее пройдет тест, будем знать куда антенны крутить.
https://vhfcontest.ru/contest/180/qth
Сообщение отредактировал R8ACC - Понедельник, 29.07.2019, 00:31 |
RK9AT | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 08:56 | Сообщение # 606 |
| Утром прослушал восточное направление. Много MS отражений. Где то в районе 3.20 gmt на 050 в течении минуты очень громко проходил UA9CFH (1470 км). Видимо через AIR. Со своей стороны не успел прогреть РА. R3CT KO86QF ( ex RK9AT).
UA9FY | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 11:32 | Сообщение # 607 |
| Еще один тест позади. Признаться несколько удивило в такую сырую погоду, что прохождение было. Народа было достаточно. У нас три дня почти непрерывно моросило и лило . Погода в это лето просто жесть. Наработал 48 связей. ODX-645 км с RK9AN . Дальние станции выскакивали неплохо. Некоторые шли с приличным уровнем. Временами станции шли с эхом и несколько искаженным сигналом. Проскакивали метеорные отражения. Так что было не скучно. Спасибо всем за терпение, когда связь затягивалась, но связь в итоге добивали. Спасибо всем, кто поддержал тест. 73!
Анатолий LO88wn
UA9CFH | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 18:09 | Сообщение # 608 |
| Цитата RK9AT ( ) на 050 в течении минуты очень громко проходил UA9CFH (1470 км). GA! В начале теста тропо еще кое какое было ,но с наступлением ночи как экраном накрыли Алапаевск. Атм. давление 725 и сырость сделали свое дело не 4W не одного UN .Хотя рядом в 50 км от меня RM9CM (Повыше сидели над сыростью ) не плохо отработали. Утром стало получше после восхода. Самые дальние R9WX & UA9WTF. Юрий надо было звать на трансивер у меня на выходе LA2155 130вт работал. Всем спасибо 73!
Александр
RA9cmi | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 21:42 | Сообщение # 609 |
| Не было возможности выехать на Малышевский отвал.Тест подержал из дома.Одна связь на 1296 мгц. Вот таки видом
RA4WO | Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:01 | Сообщение # 610 |
| Готовился к тесту основательно. Решил установить всю УКВ систему антенн на мачте типа Чинара (Унжа) на высоту 30м. Начал с понедельника, оттяжки бетонирование основания растяжка станка и прочее затянулось надо было сварить корзину подобрать такелаж и прочие крепления которых оказалось много. Прикупил 3 куска замечательного кабеля 7/8 на все 3 диапазона коннекторы и прочую заделку (чтото покупал в течении 3 последних лет). Погода была отвратительная всю неделю. Как всегда только в субботу в 15-00 начали подьем секций. До этого заниматься подобным не приходилось т.к были мачты попроще. 3 яруса оттяжек трос по 10мм. В результате выявилось несколько косяков пришлось оперативно работать болгарками ломом руками и прочими подсобными инструментами. Выявилось при подьеме некачественное крепление 1 разьема 7/8 ( 1 был noname он и подвел) пришлось 3-4 раза все подымать (3-4 ) секции по 2.4м. В итоге только к 22-00 удалось включиться в тест на высоте всего 10 м мачты (фото прилагаю) Даже при этом антенна работала неплохою Низкие потери в кабеле и отсутствие МШУ не сказались. Связи шли неплохо. Даже дальние станции 8Q принимали. Сработал с Валерием 1296 но на него превышение горка 12м. В общем направление правильное позиция будет стационарная и на плановой высоте 30м связи с Москвой Саратовым Тюменью Нижневартовском пойдут влет.
Всеволод RA4WO LO66PX
RA4WO | Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:17 | Сообщение # 611 |
| Еще фото как на утро суррогатным способом устанавливали связь SSB с RA9FMT. Мощность 4-5 Вт с 2 сторон не сразу но азимут нашли. Высота всего 4м но на 9F у меня горизонт открыт. Так что будем пробовать 5.6 стационарно с любым 9F 9A 9W 4H 4N 9C. Планирую поднять 5.6 гГц отдельно на высоту 20м на той же мачте. Все крепления предусмотрены Поворотка отдельная. (P.S за оператора рабочего который крутил тарелку не беспокоится трусы были из свинца, HI). Есть видео ну сюда не лезет 8мБ если только на файлообменник.
RA4WO | Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:23 | Сообщение # 612 |
| Виl на горизонт 9F 9C
Сообщение отредактировал RA4WO - Вторник, 06.08.2019, 14:29 |
axonishe | Дата: Четверг, 08.08.2019, 14:45 | Сообщение # 613 |
| Цитата RA4WO ( ) Еще фото как на утро суррогатным способом устанавливали связь SSB с RA9FMT. Мощность 4-5 Вт с 2 сторон не сразу но азимут нашли. Высота всего 4м но на 9F у меня горизонт открыт. Так что будем пробовать 5.6 стационарно с любым 9F 9A 9W 4H 4N 9C. Жалко не удалось с Вами QSO на 5.7 гГц. Расстояние было не большое, думаю можно было попробовать.
команда R9WX
RV9AJ | Дата: Суббота, 10.08.2019, 15:09 | Сообщение # 614 |
| Прошу обратить внимание на Регламент: Отчеты к судейству принимаются в течении 10 суток после окончания спортивных соревнований, т.е. до 24:00 UTC 15 августа.
73&GL! Sergey.
Сообщение отредактировал RV9AJ - Суббота, 10.08.2019, 15:10 |
RM8A | Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 00:15 | Сообщение # 615 |
| Хочу рассказать о нарушении работы в этих соревнований команды RZ9AWJ Штатнова Вадима (RT8A). После проведения QSO на 144 Мгц был переход на диапазон 432 МГц, после этого Вадим вернулся на диапазон 144 МГц и продолжил беседу с корреспондентом по поводу правильности номера, переданного на другом диапазоне 432 МГц. Есть аудиозапись. Хотел написать протест, но этим можно обидеть других участников команды, а возможно и других участников команд, их может не хватить для подведения итогов. Хотя совсем недавно думал о том, что порядок в соревнованиях повысился, по сравнению с предыдущими годами, когда подвыпившие операторы добирались до тангенты устраивали беспредел. Ещё в кулуарах идёт полемика по грязному сигналу RZ9AWJ, многие, кто находился в пределах 30-150км с этой командой говорят о невозможности работы на одном диапазоне в данном участке (Ssb или cw), записал видео, где видно полосу сигнала по спектрану. За последние 10 лет некоторые радиолюбители делали замечание, но проблема так и осталась.
MO04CU Антон RM8A
