QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 13:01
  • Страница 1 из 4
  • 4
Маленькое эссе по подготовке к тесту .
exRangerДата: Вторник, 08.05.2012, 12:54 | Сообщение # 1
Что то взято из личного опыта, что то из чужого .
1. Что бы не терять мощность в кабеле - нужно лезть на гору . Тогда кабель будет не более 15 м на 1296 . Не экономьте на кабеле . По крайней мере на 1296 . Да и на других диапазонах . Да, дорого, но в итоге пара тысяч очков решает, кто первый .
2. Лучше одна длинная стрела, чем 2 коротышки . Лишние сложности с согласованием и потерями на них . Не нужно боятся делать антенну длиннее - все реально . Хотя и стек приветствуется . Делать антенну на 144 меньше 9 элементов, на 432 - меньше 20 эл и на 1296 меньше 30 эл - просто пустые хлопоты . На 144 желательно иметь вертикальную поляризация и посадить на эту антенну отдельный ФМ трансивер на 145,500 .
3. Лучше всего изолировать элементы от траверсы . Не будет проблем с контактом элемент-траверса . Не забываем применять ¼ стакан . Можно сделать достаточно просто из оплетки кабеля . Дело не слишком сложное, но нужное .
4. МШУ очень востребован . Лишний балл на прием зачастую крайне необходим . Если нет МШУ, то начните хотя бы со 144 мгц . Схем масса .
5. Лучше всего иметь отдельный трансивер(прием) на каждый диапазон144-432-1296 . Это дороже, но себя оправдает . Например IC-910 позволит контролировать сразу два диапазона . Один диапазон в работе, другой на вызывной частоте . Глядишь, что то и упадет в копилку . Реально это помогает .
6. Если есть в трансивере режим NR, то используйте его . Пусть немного, но садит шумы . А по мелочам многое можно набрать себе в плюс . Если есть возможность поставить модуль UT-106, то поставьте . Немного, но помогает .
7. Проводите предтестовый сбор информации по корреспондентам - локатор, азимут, техника корреспондента , знание корреспондентом CW . Распечатайте все это на тест и повесьте на тесте перед собой .
8. Не гонитесь за мощностью, если прием не доведен до нужного уровня - плохая антенна, нет МШУ . Вас то может и услышат, а вот вы услышите не всех . Или по крайней мере используйте РА тогда, когда вас плохо слышат , но при этом вы слышите корреспондента.. Помня при этом, что лучший усилитель - это по прежнему антенна и высота ее над уровнем моря .
9. Едите в поле, то берите палатку побольше . Техника займет часть площади палатки и если вы команда, то сидеть вам в теснотище не мало часов . Берите палатку с двумя входами и желательно у одного входа иметь тамбур . Это избавита вас от лазанья через друг-друга . А тамбур хорош для хранения вещей . Котрых в поле набирается не мало . А погода может и засыреть .
10. Энергетика . Если нет электролинии, то нужен бензогенератор . Мое мнение - нужен не меньше 2 КВт . Хотя если один трансивер 100 ватт, то хватит и 1 КВт .
11. Мебель . Важный фактор . В палатке нужно под аппаратуру столик . Желательно с полкой под столешницей . На стол аппаратуру, ключ . На полку БП , фонарик, ручку и прочее . Полка мелочь, но очень востребована и экономит место в палатке . Не расстанавливайте аппаратуру на коробках . Работайте с комфортом . Я банально уменьшил по высоте и площади старый журнальный столик .
12. Ключ нужно прочно закрепить на столе . Держать ключ второй рукой - это нонсенс . Вам всегда будет не хватать второй руки . Так же есть проблема , если используете не гарнитуру, а отдельные микрофоны . Для этого на ребре столешницы сделайте что то типа мини-вешалок . Удобно, когда микрофон всегда под рукой .
Добавлено (08.05.2012, 12:54)
Часть 2 Все не влезло в одно сообщение .
13. Используйте гарнитуру и VOX . VOX, как для телефона, так и для CW . Но мое мнение - лучше всего педаль . Просто до безумия и нет ненужных включений . А педаль и гарнитура освободит вам аж две руки . А дело им точно найдется .
14Стулик, или банкетка . Так же крайне нужный элемент на тесте . Поверх твердой поверхности банкетки , положите кусок паралона потолще . Попа скажет спасибо . smile
15. Такие вещи как - гарнитура, ключ, батареи к фонарю, ручки, лампа освещения в палатке и подобное - берите с запасом . Как в прочим болтики, гаечки, изоленту, инструмент паяльник . Пусть лучше не пригодится, но в нужном случае поможет . Не используйте энергосберегающие лампы - можете получит помеху . Проверьте импульсные БП на предмет помехи .
16. Записывать результаты лучше на бланке ручкой, или карандашом . Нет смысла в поле тащить ноут . И лишняя тяжесть и лишний риск, что что то сглючит и потеряются данные. Отдельно распечатываю бланки на каждый диапазон .
17. Если все же применяете в тесте компьютер – не поленитесь сделать простейший CW интерфейс и примените например программу CwType . Она позволит вам работать CW на передачу с клавиатуры . Давать общий общий вызов за вас , что даст вам несколько секунд отдыха .
18. Сделайте один раз нормальную переноску розеток на 5-7 . Много розеток не бывает . Так же не экономьте на сечении кабеля .
19. Если крутите в поле ручками мачту, то найдите и поставьте под основание мачты опорный подшипник . Сэкономите силы .
20. При сборе антенн, мачты и креплении кабелей используйте узкий и широкий скотч . Дешево и прочно . Стоит дешево . После теста разрезается и в костер .  Я так креплю кабель к мачте и траверсам . Тем же скотчем скреплены траверсы антенн при перевозке .
21. На оттяжки применяйте капрон . Желательно не крученый, а плетеный . Капрон хорошо держит порывы ветра . А вот растягивать траверсы лучше шнуром Дан Лайн . Практически не тянется и прочен . Надо только концы приплавлять зажигалкой .
22. При поездке в поле используйте родные коробки . Удобно и более-менее безопасно для аппаратуры .
23. Проверяйте часы до теста . Лишний раз спросите до теста у коллег . На всякий случай время выставьте и в сотовом .
24. Применяйте надежные колья для оттяжек . Лучше всего металлическая труба , или металлический профиль . Все надежного сечения и длины . Не надейтесь на авось . Налетевший ураган быстро проверит вас . Груда металла и отборный мат не позволит вам достойно выступить . Да и труды по изготовлению мачты и антенн то же чего то стоят .
Если что еще найду, то добавлю .
exranger
AndyRДата: Вторник, 08.05.2012, 17:22 | Сообщение # 2
exRanger,
Позывной приветствуется.
Да, всё правильно, могу добавить:
1. При использовании ноутбука, ДО соревнований неплохо посмотреть его влияние в рабочих участках на приемники.
2. Если бензоагрегат хилее 2-х киловатт, неплохо помогает буферный аккумулятор, он же даст завершить связь ,если неожиданно бензин кончился!
3. Про опорный подшипник - это на любителя, смотря какие антенны по массе, а вот надежный стопор необходим, особенно касается 1200 и если один работаешь.
4. Лучшая палатка - салон машины, если можно, конечно!
5. По опыту , лучшие колья из стального уголка толщиной не менее 5 мм, тоньше зимой из мерзлоты выбить проблемно - скручиваются. И есть
альпинистские блоки дешевые, держат насмерть в любой среде и подтянуть провисший капрон всегда можно.
ВОКСом на УКВ (не считая телеграф) не пользуюсь, смысла не вижу.
Прикрепления: 7883486.jpg (67.8 Kb)
73! Андрей, RV9AR
Сообщение отредактировал AndyR - Вторник, 08.05.2012, 17:34
UI8CMДата: Вторник, 08.05.2012, 17:35 | Сообщение # 3
Насчёт меньше 9 элементов . В Омске использовал 5 эл. ягу ( UA9MJ ) , С балкона 9-ого этажа работал с Усть-Ишимом ЧМ , 300 километров . Равнина , правда .
А есть смысл брать 1 или 2-х диапазонный аппарат ( старенький всемодовый ) с 10-ю ваттами или не связываться с "QRP" ? Продаётся много и недорого ...
AndyRДата: Вторник, 08.05.2012, 17:49 | Сообщение # 4
Quote (UI8CM)
Извините, не видно имени.
Брать 10-ти ваттный аппарат есть смысл для работы НЕ в соревнованиях. Когда тихо вокруг + есть более-менее тропо - 300 км не проблемма.
Если вокруг народ рубится, Вас просто не услышат. Зато отлично подходит для раскачки УМ на ГИ-7, ГИ-23!
73! Андрей, RV9AR
exRangerДата: Вторник, 08.05.2012, 18:28 | Сообщение # 5
1. VOX для CW можно заменить педалью . Но все же VOX CW в тестах может быть востребован .
2. Лучший кол для оттяжек - труба дюйм с четвертью, или полтора дюйма . Длина забивания в землю не меньше 70 см . К колу ниже места по которому бьешь - 7-8 см приварить петлю для оттяжек . Либо просверлить в трубе отверстие и из провода 8-10 мм продернуть кусок провода и оформив в виде серьги сварить концы провода . В антенном деле мелочей не бывает . Выдергивается кол легко постукиванием кувалды по трубе . Проверено .
3. На 144 все же как для дома, так и в поле не менее 9 элементов с длиной траверсы не менее 4 метра . Можно будет и в тропо и в Авроре работать . Да и в метеорах вполне на начальном этапе сгодится . Не нужно боятся - просто сделайте и получите удовольствие . Рекомендую антенну 9 элементов RA3AQ . Можно на 5 эл отработать на 300 км . Но нам нужно гарантировано иметь 300 км и более . А это на 5 элементов сложно гарантировать . Поэтому добавляем элементы . Еще одно - до длины 4 м вам не потребуется растягивать траверсу . Если конечно не делать очень тонкую траверсу . Нет материала, то люди делают из проолифенного деревянного бруска и успешно работают .
4. Относительно трансивера 10 ватт . Если нет РА ватт на 50-100, то деньги на ветер . А если тратится на РА, то лучше сразу взять трансивер с мощностью ватт на 50(IC-706MKIIG, FT-857-897)
5. Кто любит , или имеет возможность ездить в поле, то лучше всего иметь отдельный комплект антенн и мачту(ы) для поля . Можно постоянно что то улучшать . Удобно .
exranger
Сообщение отредактировал exRanger - Вторник, 08.05.2012, 18:33
UI8CMДата: Вторник, 08.05.2012, 21:30 | Сообщение # 6
RV9AR Андрей , я Игорь , ex RA9MU , RA9CHU .
Ну 300 км на 9 эл. и в ЧМ никаких проблем , если нет горы " по пути " .
Помню полевой день УКВ где-то в конце 80-х . Мы в Тагиле на крыше 9-иэтажки , антенны 2 по 13 ( вроде ) на 144 и 2 по побольше 15-ти на 144 , два Жутяева , на 144 вроде ГУ-29 , 430 - Г-32 ( не помню ) .
На 144 в SSB перед тестом я лично работал SSB половину соседних областей . На память 9A F S X . В тесте уже CW , куда-то все пропали , но был кто-то с Казахстана и Кирова ( я сам эти связи проводил ) , 430 я уже спал , там похуже .
Так что для тестов наверно нужно эл. 17 и гора повыше , 100 ватт наверно для начала хватит . Это 144 .
Для Авроры и расстояний типа 9C-9M уже хватит 100 ватт и 17 эл. , что в CW , что в SSB - сам слышал Ёбург на 144 из Омска и эту связь .
С одним определился , 910-ый /100 ваттная версия . Хотя сосед по дому RV9CGW с компанией с горы Белая на 50 ватт и без 17 эл. отрабатывают всех , кого слышат . Ну в этом году они будут с МШУ и более длинными антеннами .
Вопрос вот какой : производятся /продаются ли поворотки ( с пультом ) в пределах 10 т..р. , что бы хватило на 13-17 на 144 ?
И какая нужна мин. что бы дома вертеть 6-и метровую на 144 , такую же на 430 и такую же на 1200 ( все 3 на вместе ) ?
Это на перспективу - сначала хочу всё-таки на КВ что-то намного лучше своей Алёнки , но к след. лету уже реальнее ( всё деньги ) .
Антенны то можно и зимой спокойно и аккуратно сделать . А на полевой день может просто на крышу с балаболкой и антенкой эл. 5-7 .
Игорь UI8CM
А усилок - никогда не делал , проще заказать наверно будет ... cry
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 08.05.2012, 21:32
exRangerДата: Вторник, 08.05.2012, 23:04 | Сообщение # 7
Quote (UI8CM)
Что бы иметь на поворотке антенну до 17 эл на 144 + 17 на 432 + на 1296 ---- вам нужна G-800SA . И тогда можно более-менее спать спокойно . Все что слабее - заведомо деньги на ветер . Или делать самодельную поворотку . Например на базе МЭО . На мой взгляд G-450 будет слаба для ваших задумок . Ну может в самый притык . Ветер быстро поверит как грамотно выбрано железо . Чудес не бывает . Буржуи запаса в технике почти не делают . Кто использует G-450 подскажите свое мнение . Или купить из надежных рук б/у поворотку .
exranger
RZ9CJДата: Четверг, 10.05.2012, 18:08 | Сообщение # 8
G-800 18-20 т.р.
МЭО от 200 - 300 руб.
Я ПР1М брал за 500 руб - а он 2 эл квадрат на 14 мГц вращает....
Даже новый моторчик 300 Вт - 1,5 т.р.
Дело только в редукторе - найти
и указатель поворотов сделать :-)
ra4sdДата: Четверг, 10.05.2012, 18:59 | Сообщение # 9
Quote (exRanger)
Тоже пришел к такой мысли, что в SOMB желательно (нужно) иметь 2 трансивера для мониторинга 2-х диапазонов (144 и 432 параллельно).
Кто то в SOMB наверное давно так работает? Поделитесь опытом? Как это у Вас сделано?
RZ9CJДата: Четверг, 10.05.2012, 19:28 | Сообщение # 10
Полная ерунда.
Мониторинг второго диапазона отвлекает и не дает
нормально работать.
На УКВ ОЗЧР работают так :
два рабочих места
1.144 - обе поляризации
2.430 и 1200 .
Но это MOMB.
В SOMB - пользуюсь памятью - нажал кнопку -все частоты по порядку :
144 050 144 300 145 500 ну и т.д. до 1296 500.
А вот S-метр на втором диапазоне - помогает.
Увидел сигналы - быстренько переключаюсь.
exRangerДата: Четверг, 10.05.2012, 20:51 | Сообщение # 11
Quote (ra4sd)
На мой взгляд Алексей - в МОМВ-SOMB очень востребовано иметь на каждый диапазон отдельный трансивер . Или трансивер имеющий возможность приема в двух диапазонах . Конечно это дополнительные затраты . Но как я уже писал - всегда приятно иметь лишние очки . Вот мой сетап :
144 ==== IC-910H
145,5 === Алинка
432 ==== IC-910H
1296 === IС-1271
На IC-910 можно развести звук с разных диапазонов на разные наушники . Это первый вариант . Второй - свести звук с одного диапазона на оба наушника . И контролировать S-метр 432 . Работаем на 144, а 432 держим на 432 300 . Удобно и для перехода на 432 и время от времени кто то все равно появляется на 432 . По части 145,5 - просто включаем шумодав и по любому слышим, если кто то появится в канале . Нет ни кого, то и шума от ФМ нет . По части 1296 - просто держим в режиме SSB на 1296 200 . В режиме работы динамика . Громкость не большая . Мелочь, но как то эта мелочь позволила мне выиграть . Проскочила станция на CQ . Крикнул CW и упавшие очки решили кто первый . Кстати на TS-2000 можно параллельно слушать ФМ 145,5 . Все вышесказанное работает в SOMB . Всегда на готове гарнитура для IC-1271 . Бывает востребована, если слабо слышно корреспондента . Да и всегда надо иметь гарнитуру(наушники) в запасе . Так же нужно как это не смешно выглядит - иметь пару CW ключей . Один подключен к IС-910Н , а другой к IС-1271 . Что бы не заниматься перетыканием джеков . Места второй ключ почти не занимает . А удобство несомненное . Параллельно ключу, который подключен к IC-910H - подключен разъем мама мини-джек . А в этот разъем подключен мини-джек от интерфейса ноута . Что бы при желании работать CW с клавиатуры , или с ноута давать общий вызов CW . Работа ноута на CQ дает несколько секунд, что бы расслабится , хлебнуть кофию, что то быстро сделать . Мелочь, а приятно . Ну вроде все, что хотел ответить . Добавляйте, что считаете нужным . Ненужных знаний - не бывает .
exranger
Сообщение отредактировал exRanger - Четверг, 10.05.2012, 21:42
ra9lrДата: Четверг, 10.05.2012, 23:21 | Сообщение # 12
Quote (exRanger)
Пяти диапазнный двойной квадрат пятый год держит на КВ прилично. Жалоб нет. Ветра до 30 м.с были.. Удержал.
ra4sdДата: Пятница, 11.05.2012, 00:08 | Сообщение # 13
Quote (exRanger)
С Вами полностью согласен.
Пример в ПД-2011: "задержался" на 1296.200 в режиме приема и неожиданно для себя стал свидетелем хорошего подьема тропо, услышал москвичей и подмосковье CQ-лявших на восток. Глянул по локаторам - под 700км. Мощи не хватило дозваться.
Да, действительно мониторинг напрягает, требуется внимание на всем периоде теста.
К слову, у нас УКВ корреспонденты начинаются от 250км и далее (исключение R4YM, RA4Y, RA4YO). Поэтому любой корреспондент на УКВ на вес золота и его надо "брать". Сосед R4YM как "маяк" диапазона 1296, караулит подьемы тропо. При "пассивном" мониторинге легко упустить QSO соседа и подьем тропо.
Очередной повод для новых технических решений.
Добавлено (11.05.2012, 00:08)
Quote (exRanger)
G450A почти 6 лет крутила трайбендер 10-15-20м на 12м мачте на 5-ти этажке. Ветра были всякие. Работала надежно.
С перечисленными УКВ антеннами она "справится".
RZ9CJДата: Пятница, 11.05.2012, 13:50 | Сообщение # 14
Quote (exRanger)
Quote (exRanger)
При организации SO2R делают такой переключатель - нажал - и все переключилось
и наушники и микрофон и ключ.
RZ9CJДата: Пятница, 17.01.2014, 23:55 | Сообщение # 15
Затихла что то тема тема , а зря.
  • Страница 1 из 4
  • 4
