Маленькое эссе по подготовке к тесту .
UI8CM | Дата: Четверг, 23.01.2014, 22:51 | Сообщение # 46 |
| Не до метеоров пока . Но мысль понял , нужно 100 ватт и больше . Пойду ещё раз начало темы почитаю , вдумчиво ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Четверг, 23.01.2014, 23:04 |
R9CDD | Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:40 | Сообщение # 47 |
| Цитата UI8CM ( ) нужно 100 ватт и больше громко об этом не стоит, т.к. есть серьезные ограничения на УКВ (официальные). "Условия использования выделенных полос радиочастот" например на 2ке до 50 для 1 категории и до 500 для EME.
R9CDD, Денис 73!
UI8CM | Дата: Пятница, 24.01.2014, 00:00 | Сообщение # 48 |
| Основная масса народа в ПД используют IC-910 100 Ваттную версию , ещё какая-то часть РА на ГИ-7Б , более богатые используют итальянские транзисторные усилители до 2 кВатт на 144 и 150 Ватт на 1200 ... Антенны , правда , при этом тоже не одиночные стрелы . Где-то лежит модем самодельный для цифры , попробовать приспособить к 290-му как нибудь ?
Какие мысли о такой антенне для начала : http://www.antenna-su.ru/index.p.....html ?
ra9lr | Дата: Пятница, 24.01.2014, 11:12 | Сообщение # 49 |
| Цитата UI8CM ( ) Какие мысли о такой антенне для начала Требуйте, чтобы траверса была изготовлена из АД-16 , а не из AL. А в остальном- гут. Надо начинать и пробовать работать, опыт придет, особенно при компоновке мобильного места. Если питаетесь от АКБ автомобиля- не забывайте о предохранителях или хотя бы об отключающих устройствах от клемм АКБ.
UA9CFH | Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:08 | Сообщение # 50 |
| Про активацию -подготовку- ну блин, мужики- дайте в тропо MO18 и MO19 или на худой конец MO28(кто туда со мной??) с MP10 и MP00...
Во всех этих квадратах побывал.С МО28,МР10 работал только на кв ,на укв мачту надо не ниже 15м MP28II(Шпалорезка) замечательное место ,уха точно будет.Правда высота места всего 60м. МО18,19 тоже реально вдоль Туры( есть высота около 140м). МР10 это только на плавсредстве по Пелыму -три раза ходил по нему тогда еще с р/с Ангара.
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Пятница, 24.01.2014, 14:48 |
RM9CM | Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:20 | Сообщение # 51 |
| Главное проблема в отрыве одного места от компа.
UA9CFH | Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:42 | Сообщение # 52 |
| Цитата RM9CM ( ) Главное проблема в отрыве одного места от компа Это не проблема а благодать! Шпалорезка 2007г.
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Пятница, 24.01.2014, 14:44 |
RM9CM | Дата: Пятница, 24.01.2014, 15:26 | Сообщение # 53 |
| А где это самая Шпалорезка ?
UA9CFH | Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:36 | Сообщение # 54 |
| Цитата RM9CM ( ) А где это самая Шпалорезка ?
58гр 21'02,83''С.Ш. 64гр 45'08,55"В.Д. (MO28II) берег р.Тавда
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Пятница, 24.01.2014, 20:36 |
