QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:45
  • Страница 2 из 4
  • 4
Маленькое эссе по подготовке к тесту .
UI8CMДата: Вторник, 21.01.2014, 01:33 | Сообщение # 16
Не затихла , читаем , готовимся .
Едет усилитель 60 ватт , в феврале толпой заказываем стеклопластик . Попробую соорудить антенну с траверсой метров 6 на 144 и такую же на 432 , куплен/едет КСВ-метр NISSAI 144/430 . Может на IC-820/821 насобираем с товарищем до лета .
Да , планируем на Ежовую заехать , заезд вроде есть , машина тоже .
Можно ли с одного места троим работать каждый своими позывными ? Я 144 MIX , супруга 144 телефоном , товарищ 432 ?
Всю голову сломал , антенну делать RA3AQ или RA6FOO ? У обоих вроде всё красиво получается ...
RV9AJДата: Вторник, 21.01.2014, 06:47 | Сообщение # 17
Доброе утро!
В новой редакции Правил, которые будут скоро опубликованы записано:
5.11 Запрещается во время спортивных соревнований опознавание одной и той же радиостанции разными позывными сигналами.
Это сделано в соответствии с требованиями Минкомсвязи - т.е. один передатчик должен иметь один позывной сигнал опознавания(любой- ваш, супруги или товарища). Если будете использовать 3 трансивера, то каждый из них может иметь свой позывной.
73&GL! Sergey.
ГеоДата: Вторник, 21.01.2014, 10:20 | Сообщение # 18
Цитата AndyR ()
Лучшая палатка - салон машины
 Тоже всегда устраиваюсь в машине. Переднее сиденье назад,и спинку нагибаю вперёд.
Лист фанеры на панель и на спинку. Получается нормальный столик. Устанавливаю
все небходимое. В этом сезоне добавится усилитель с мшу на 430. Затем ставлю антенну,
а потом подъезжаю под антенну. Кручу через опущенное стекло задней двери.
Прикрепления: 9719900.jpg (119.0 Kb) · 1921573.jpg (110.2 Kb)
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Вторник, 21.01.2014, 10:25
RM9CMДата: Вторник, 21.01.2014, 11:13 | Сообщение # 19
Игорь это хорошо , что есть заезд на авто. Но зачем в самую гущу станций. Север области надо осваивать, если нужен результат. Антенны обеих авторов пользуются спросом.
RZ9CJДата: Вторник, 21.01.2014, 12:56 | Сообщение # 20
Даже думать не нужно.
Антенны RA3AQ используют все серьезные спортсмены,  лунники
и вроде бы даже какая то фирма выпускает антенны по его размерам.
Кроме того - около 10 моделей Дмитрия есть в таблице VE7BQH  - это
таблица лучших в мире антенн.
ФОО модели можно рекомендовать только начинающим - параметры
средние .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 21.01.2014, 12:56
ra9lrДата: Вторник, 21.01.2014, 13:04 | Сообщение # 21
Про антенны. Я точно  знаю, что если убирать у антенны от RA6FOO директора, начиная с короткого, то она остается "живой", так как широкополосная (даже если не правильно собрать несколько элементов).  RA3AQ так же очень хорошая модель по повторяемости, но не терпит ошибок +_1мм  в принципе. Так что  для начинающих-  FOO широкополосные...  для уже понюхавших пороха- AQ или FOO спортивные.
Про активацию -подготовку- ну блин, мужики- дайте в тропо MO18 и MO19 или на худой конец MO28(кто туда со мной??) с MP10 и MP00...
RZ9CJДата: Вторник, 21.01.2014, 13:54 | Сообщение # 22
А для понюхавших пороха
YU7EF - Попа позиционирует свои антенны как низкотемператрурные, что и подтверждается
при работе ЕМЕ   ( они узкополосные) .Так же Попа есть в таблице VE7BQH
DK7ZB - наиболее наверно распространенные антенны , так же есть в канадском таблоиде
I0JXX
DJ9BV   (очень распространенные антенны )
G0KSC   - последний *писк* в антенностроении - скоро наверно всю таблицу займет )))))
F9FT  (антенны Тонна знают все)
Все перечисленные авторы - присутствуют в таблице BQH ,я назвал наиболее популярных
да и еще много достойных антенн - долго перечислять, но если есть интерес , перечислю.
Традиционно в Европе не пользуются популярностью модели американцев - Европа
строит европейские антенны. А у американцев много достойных антенн.
В России  три автора есть в таблице,в Украине 2 автора.
RZ9CJДата: Вторник, 21.01.2014, 13:58 | Сообщение # 23
Цитата ra9lr ()
кто туда со мной??)
Ты знаешь - я легкий на подъем.
Если в пятницу выехать, субботу отработать,
в воскресенье - домой.
RM9CMДата: Вторник, 21.01.2014, 17:44 | Сообщение # 24
Цитата ra9lr ()
Про антенны. Я точно  знаю, что если убирать у антенны от RA6FOO директора, начиная с короткого, то она остается "живой", так как широкополосная (даже если не правильно собрать несколько элементов).  RA3AQ так же очень хорошая модель по повторяемости, но не терпит ошибок +_1мм  в принципе. Так что  для начинающих-  FOO широкополосные...  для уже понюхавших пороха- AQ или FOO спортивные. Про активацию -подготовку- ну блин, мужики- дайте в тропо MO18 и MO19 или на худой конец MO28(кто туда со мной??) с MP10 и MP00...
Володя поддерживаю тебя на 100% . Вопрос то задан как раз, "пока", начинающим на УКВ.  Игорь если я не прав , поправь меня.  Меньше будет загублено материала. Может кто то и сразу строгает антенны для луны. Это выбор каждого. Ждем результатов, Игорь.
RZ9CJДата: Вторник, 21.01.2014, 17:58 | Сообщение # 25
Для начинающих на УКВ можно рекомендовать DK7ZB - и широкополосные и
параметры на уровне лучших в мире.
Просто потом будет жаль времени и материалов,потраченных не на самые
лучшие антенны. Этот же материал можно применить на более совершенную
антенну. Впрочем если есть желание повторить чужие ошибки - то тут не поспоришь.
Соглашусь - каждый выбирает для себя сам.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 21.01.2014, 17:59
RM9CMДата: Вторник, 21.01.2014, 18:55 | Сообщение # 26
А как быть с выражением " первый блин комом". Мастерство приобретается в процессе. А если мастерство уже имеется, что же ему советовать. "Всю голову сломал , антенну делать RA3AQ или RA6FOO ? " Побереги Игорь, пригодится еще .  hands
UI8CMДата: Вторник, 21.01.2014, 19:02 | Сообщение # 27
Цитата RV9AJ ()
5.11 Запрещается
Плохо ... А втихушку ? Иначе супруга не отпустит ... На UCG тоже со мной собирается , интересно же , ну и кофе подносить .
Ещё больше читать/думать придётся ...
Делал как-то товарищ в деревне F9FT из железной трубы и железной же проволоки , его переноску стали слышать более 100 км . Сибирская равнина , правда ...
И там горка есть выше 1000  метров , если без генератора ехать - аккумулятор не проблема поднять , далеко только , километров 300-400 .
До основной массы далековато наверно без больших антенн ...
Чьи антенны из перечисленных делаются на диэлектрической траверсе ?
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 21.01.2014, 19:03
RM9CMДата: Вторник, 21.01.2014, 19:25 | Сообщение # 28
Цитата UI8CM ()
И там горка есть выше 1000  метров , если без генератора ехать - аккумулятор не проблема поднять , далеко только , километров 300-400 . До основной массы далековато наверно без больших антенн ...
 3 wl  изготовишь . Тропо поможет и высота, если подыметесь. 300- 400 км, мечта операторов в нашем регионе. Делай антенны и езжай, не пожалеешь.  Не трать время в холостую. Лето быстро придет.
RM9CMДата: Вторник, 21.01.2014, 19:36 | Сообщение # 29
 http://ra6foo.qrz.ru/ Читай там все есть. У Дмитрия тоже много инфо, не ленись только. Размеры вибраторов обычно дают без учета металлической траверсы. Какой смысл учитывать ее, когда она у всех разная. Делается бум коррекция. Можешь встретить и к конкретной траверсе. Читай внимательнее описание антенны.
UI8CMДата: Вторник, 21.01.2014, 22:29 | Сообщение # 30
Обычные связи на 145500 , даже на гору лезть не нужно ...
  • Страница 2 из 4
  • 4
