Антенные анализаторы
ua9rt | Дата: Четверг, 17.01.2013, 01:03 | Сообщение # 31 |
| Собрал такую фичу, сравнивал результаты измерений с АА 230 Pro, практически совпадают. Что называется дешево и сердито (спасибо Виталию R5OE).
Сообщение отредактировал ua9rt - Четверг, 17.01.2013, 01:40 |
RN3KV | Дата: Четверг, 17.01.2013, 08:34 | Сообщение # 32 |
| Цитата (ua9rt) результаты измерений с АА 230 Pro, практически совпадают. Ну а почему не совпадать? Метод тот же, единственное что напрягает, ручой ввод данных. Но если его автоматизровать, то пропадет простота. Я приспосабливал его еще к измерению индуктивностей и оценке добротности катушек.
RA9CMG | Дата: Вторник, 02.04.2013, 02:47 | Сообщение # 33 |
| KVE-60B
RD9D | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:29 | Сообщение # 34 |
| Купил SARK-110, доволен до глубины своих пяток http://dl2kq.de/ant/3-81.htm
fedotovvs2fed | Дата: Вторник, 13.10.2015, 20:13 | Сообщение # 35 |
| Кто использует этот Анализатор Nissei NS-520A
UA4PKA Виктор
RA9DA | Дата: Среда, 14.10.2015, 11:46 | Сообщение # 36 |
| Цитата fedotovvs2fed (  ) Кто использует этот Анализатор Nissei NS-520A Я использую такой же, но название другое KVE520A
Возникли вопросы? Как им пользоваться, как кнопки нажимать
Или общие, что такое активное и реактивное сопротивление,резонанс антенны
fedotovvs2fed | Дата: Среда, 14.10.2015, 12:05 | Сообщение # 37 |
| Николай добрый день! В данный момент у меня нет не каких приборов, чтоб проверить антенну, хочу купить анализатор. Если есть скайп и время можно пообщаться скайп : vs2fed
UA4PKA Виктор
rn4hgk | Дата: Вторник, 03.01.2017, 19:51 | Сообщение # 38 |
| RigExpert сейчас выпускают?
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:09 | Сообщение # 39 |
| Цитата RK9CB (  ) Вряд ли все это сделано на должном уровне в китайских поделках от MFJ... Чтобы усомниться в этом достаточно открыть крышку того же MFJ-941 У моего MFJ-941Е даже фиксирующие гайки на галетнике как следует затянуты не были... А Вы говорите 10-20%... хоть и старый пост, но задело :-) MFJ это не китайские поделки, а американский кооператив "кривые ручата". Вы еще не видели внутри очень популярный АА MFJ-259.... КСВ метр по большому счету не предназначен для настройки антенн, а только для контроля исправности антенно-фидерного тракта. :-( его показания будут верными только в одном случае, если антенна , линия передачи будут иметь одинаковые сопротивления, равные сопротивлению, на которое расчитан данный КСВ метр. например 50 Ом. и то только на резонансной частоте антенны, где реактивка будет равна "0". в остальных случаях это дорогая бесполезная вещь. :-(Добавлено (03.01.2017, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата rn4hgk (  ) RigExpert сейчас выпускают? выпускают. правда , цена, как у трансивера :-(Добавлено (03.01.2017, 23:09) --------------------------------------------- про особенность АА-330 уже писали, почему антенна 50 ом, кабель 50 ом, реактивка 0, а КСВ больше 1. он не показывает реальную реактивку меньше 10 ом. но считает ее. а эти единицы ом как раз и влияют так на КСВ всей системы :-( п.с. к новому году сделал себе подарок - беларусский АА SWR-1. покрутил уже с антеннами. примерно тоже , что и АА-330 показывал. теперь нужно выделить время, сравнить, что они покажут на своих дисплеях на одних и тех же антеннах. а то АА-330 использую только с компом. а что там на дисплее ...
RW9CCold | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 22:51 | Сообщение # 40 |
Группа: Оператор R55EPC
| С таким приборчиком никто не знаком?
Сообщение отредактировал RW9CC - Понедельник, 30.07.2018, 22:53 |
ra9ctw | Дата: Вторник, 31.07.2018, 06:41 | Сообщение # 41 |
| Цитата RW9CC (  ) С таким приборчиком никто не знаком? https://forum.qrz.ru/42-ante....1496482
Олег
