QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 12:51
  • Страница 3 из 3
Антенные анализаторы
ua9rtДата: Четверг, 17.01.2013, 01:03 | Сообщение # 31
Цитата (RN3KV)
А такой http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356&page=1 ни кто не пытал?Зто простенькая приставка к трансиверу. Правда мерить и вводить дрнные надо в ручном режиме, но потом ПС рисует характеристику.
Собрал такую фичу, сравнивал результаты измерений с АА 230 Pro, практически совпадают. Что называется дешево и сердито (спасибо Виталию R5OE).
Сообщение отредактировал ua9rt - Четверг, 17.01.2013, 01:40
RN3KVДата: Четверг, 17.01.2013, 08:34 | Сообщение # 32
  Ну а почему не совпадать?
Метод тот же, единственное что напрягает, ручой ввод данных. Но если его автоматизровать, то пропадет простота. Я приспосабливал его еще к измерению индуктивностей и оценке добротности катушек.
RA9CMGДата: Вторник, 02.04.2013, 02:47 | Сообщение # 33
KVE-60B
Прикрепления: 7238733.jpg (87.6 Kb)
RD9DДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:29 | Сообщение # 34
Купил SARK-110, доволен до глубины своих пяток http://dl2kq.de/ant/3-81.htm
fedotovvs2fedДата: Вторник, 13.10.2015, 20:13 | Сообщение # 35
Кто использует этот Анализатор Nissei NS-520A
UA4PKA Виктор
RA9DAДата: Среда, 14.10.2015, 11:46 | Сообщение # 36
Я использую такой же, но название другое KVE520A
Возникли вопросы?
Как им пользоваться, как кнопки нажимать
Или общие, что такое активное и реактивное сопротивление,резонанс антенны
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
fedotovvs2fedДата: Среда, 14.10.2015, 12:05 | Сообщение # 37
Николай добрый день!
В данный момент у меня нет не каких приборов, чтоб проверить антенну, хочу купить анализатор.
Если есть скайп и время можно пообщаться
скайп  : vs2fed
UA4PKA Виктор
rn4hgkДата: Вторник, 03.01.2017, 19:51 | Сообщение # 38
RigExpert сейчас выпускают?
RW6CW_AlexДата: Вторник, 03.01.2017, 23:09 | Сообщение # 39
Цитата RK9CB ()
Вряд ли все это сделано на должном уровне в китайских поделках от MFJ... Чтобы усомниться в этом достаточно открыть крышку того же MFJ-941 У моего MFJ-941Е даже фиксирующие гайки на галетнике как следует затянуты не были... А Вы говорите 10-20%...
хоть и старый пост, но задело :-) MFJ это не китайские поделки, а американский кооператив  "кривые ручата". Вы еще не видели внутри очень популярный АА  MFJ-259....
КСВ метр по большому счету не предназначен для настройки антенн, а только для контроля исправности антенно-фидерного тракта. :-( его показания будут верными только в одном случае, если антенна , линия передачи будут иметь одинаковые сопротивления, равные сопротивлению, на которое расчитан данный КСВ метр. например 50 Ом. и то только на резонансной частоте антенны, где реактивка будет равна "0". в остальных случаях это дорогая бесполезная вещь. :-(
Добавлено (03.01.2017, 22:56)
выпускают. правда , цена, как у трансивера :-(
Добавлено (03.01.2017, 23:09)
про особенность АА-330 уже писали, почему антенна 50 ом, кабель 50 ом, реактивка 0, а КСВ больше 1.
он не показывает реальную реактивку меньше 10 ом. но считает ее. а эти единицы ом как раз и влияют так на  КСВ всей системы :-(
п.с. к новому году сделал себе подарок - беларусский АА SWR-1. покрутил уже с антеннами. примерно тоже , что и АА-330 показывал. теперь нужно выделить время, сравнить, что они покажут на своих дисплеях на одних и тех же антеннах. а то АА-330 использую только с компом.  а что там на дисплее ...
RW9CColdДата: Понедельник, 30.07.2018, 22:51 | Сообщение # 40
Группа: Оператор R55EPC
С таким приборчиком никто не знаком?
Сообщение отредактировал RW9CC - Понедельник, 30.07.2018, 22:53
ra9ctwДата: Вторник, 31.07.2018, 06:41 | Сообщение # 41
https://forum.qrz.ru/42-ante....1496482
Олег
  • Страница 3 из 3
