Вертикал 14,18,21,24,28
RZ9CJ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 09:31 | Сообщение # 1 |
| Зачем покупать GAP TITAN за 18 т.р., если можно сделать самому потратив немного провода типа полевик диэлектрическую мачту , ферритовое кольцо
Угол излучения к горизонту низкий-как и положено вертикальному диполю.что хорошо для дальних связей.
На каждый диапазон - работает свой диполь. Всего 5 диполей с общей точкой питания. Прямая запитка применяется например в Спайдере DF4SA а так же в Optibeam. На кабеле рядом с точкой питания установлен запорный дроссель на ферритовом кольце .
Верхняя точка вертикала - на высоте 9,5 м, нижняя - 1 метр над землей.
Широкополосность по диапазонам достигается за счет прямого включения диполей.
ua0qha | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:04 | Сообщение # 2 |
| так маленько лучше!
RA3EK Alexandr
RM9CM | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:46 | Сообщение # 3 |
| Александр , не корректно сравнивать эти разные антенны.
ra3gfs | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 23:21 | Сообщение # 4 |
| Для UA9FY : В качестве конденсаторов судя по картинке используется кабель белого цвета. Какой способ настройки?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 09:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (UA9FY) С теми же диапазонами, но на треть короче и конструктивно проще .
Анатолий - прежде чем что то сказать - нужно подумать.
Речь идет о вертикальном диполе а не о GP.
В чем разница ? Для меня - большая. Прежде всего - то что угол излучения к горизонту у вертикального диполя намного ниже что приводит к лучшим результатам при ДХ-инге по сравнению с GP.
По конструкции : Размеры несколько больше ,но и противовесов как у GP - не нужно.
Если угол излучения низкий - это хорошо для ВЧ диапазонов. Ну может еще до 7 мГц (но не ниже 20 град) На НЧ диапазонах 1,8 и 3,5 мГц как известно - угол ниже 30 град - только вредит ДХ-ингу.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 12:28 | Сообщение # 6 |
| Внимательно поизучав как модель так и возможную конструкцию понял, что в моих условиях представленная автором антенна на совсем технологична. Не симметрично расположенные крестообразные распорки, которые должны быть судя по модели на однм уровне оттолкнули меня от повторения этой конструкции. Переставляя свой GP я не достаточно прочно закрепил его у основания. Сильным порывом ветра его сдуло и он упал мне практически на голову. И тут меня как Ньютона с упавшим на голову яблоком озарило - "А что если все антенны разместить в одной плоскости? Буквально за полчаса нарисовалась вот такая идея. GP 14+18+21+24 Антенна сильно похожа на паука, поэтому я предварительно назвал её Екатеринбургским спайдером
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:00 | Сообщение # 7 |
| Так то оно так...но у меня 5 диапазонов А если делать в одной плоскости - то известные проблемы ....
Я же говорю - изначально ставилась задача - чем заменить GAP-TITAN
Вертикальный многодиапазонный диполь , который работает до 28 мГц
rx9cdr | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (RZ9CJ) Вертикальный многодиапазонный диполь , который работает до 28 мГц при любом раскладе полоса пропускания на 28 мГц при параллельно включенных антеннах совсем не велика и диаграмма сильно искажается за счет влияния соседних вибраторов. Коструктивно мой вариант значительно проще. Все антенны соединяются в единых точках расположенных в 5 метрах от точки питания. То есть уже не надо высчитывать расстояния крепления вибраторов. Да бог с ней с десяткой.... Безусловно, разносить вибраторы по плоскостям это выход, но это усложнение. Любое усложнение влечет за собой увеличение массы или снижение надёжности. Возможно я и не прав.
Кстати, почему у меня картинки других пользователей отображаются в их постах а мои в моих нет?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 24.10.2011, 17:49 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:44 | Сообщение # 9 |
| Так я и сделал поперечины крестом - увеличивается площадь ,увеличивается жесткость конструкции
rx9cdr | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:50 | Сообщение # 10 |
| Quote (RZ9CJ) увеличивается жесткость конструкции Ну хорошо, как в вашем проекте эти поперечины должны крепиться к пластиковой мачте?
rx9cdr | Дата: Вторник, 25.10.2011, 08:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата (UA9FY) Как говорится - колхоз дело добровольное . Я просто свое мнение высказал . Добавлю, что расположение кабеля у GP почти произвольное, а к диполю кабель должен подводиться исключительно перпендикулярно к вибраторам. А значит требуются стойки либо какие то другие конструкции для размещения кабеля.
Но мы не ищем лёгких путей Согласитесь, скучно же просто собрать и работать! Как известно, одни занимаются хххl ради конечного результата, другие ради самого процесса занятия.
из-за этого сайт исключен из рейтинга .....
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 27.02.2013, 00:11 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:01 | Сообщение # 12 |
| Ну кажется мне удалось хоть кое в чем убедить RX9CDR
Вот вам и колхоз.
rx9cdr | Дата: Вторник, 25.10.2011, 12:10 | Сообщение # 13 |
| Quote (RZ9CJ) Ну кажется мне удалось хоть кое в чем убедить RX9CDR Не во всём. Сергей, вы жестко раскритиковали и обещали покрутить и помучать мою модель. Всё же, вам все вибраторы в одной плоскости не нравятся а мне нравятся. Ваши доводы о сильном взаимном влиянии вибраторов расположенных в одной плоскости справедливы, но заметьте, они разнесены больше чем на полметра друг от друга. Общая длина перекладины должна быть почти 2 метра. Кстати, обратите внимание, что в вашей конструкции кабель будет проходить в непосредственной близости и параллельно частям вибраторов, в которых будет наибольший ток. Что нас ожидает в таком случае? либо жуткие наводки на кабель либо полная расстройка антенны за счет того, что оплётка внесёт дополнительную емкость между вибраторами. Реактивность уползёт. В моей же модели кабель очень удобно и практично подводить по оси Х модели.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 25.10.2011, 12:57 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 25.10.2011, 13:28 | Сообщение # 14 |
| В модели из поста №1 кабель отводится так :
К концам деревянных брусков крестовины крепится капроновый шнур, к середине его с провисом - кабель питания. Далее кабель - под углом - вниз.
В вашей модели - так не отвести.
Об *измучавании* модели. Есть - обе модели.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 25.10.2011, 13:30 | Сообщение # 15 |
| Quote (rx9cdr) вибраторы в одной плоскости не нравятся Почему не нравятся ? Нравятся. Но : критерием оценки я считаю повторяемость.
