Вертикал 14,18,21,24,28
RK9CB | Дата: Четверг, 22.12.2011, 10:30 | Сообщение # 31 |
| Quote (rx9cdr) Окислится же. Тут без пайки и сварки не обойтись. А если обойтись, то ненадолго, все места соединения окислом покроются.
так ведь можно резьбу "внатяг сделать"... при очень тугом резьбовом соединении никуда контакт не денется, даже при сжатии при морозах... От окисления можно обработать герметиком из силикона, а потом закрасить, чтобы ультафиолет не разъел...
rx9cdr | Дата: Четверг, 22.12.2011, 10:58 | Сообщение # 32 |
| Quote (ded_miron) так ведь можно резьбу "внатяг сделать"... при очень тугом резьбовом соединении никуда контакт не денется, даже при сжатии при морозах... От окисления можно обработать герметиком из силикона, а потом закрасить, чтобы ультафиолет не разъел... Всё равно это не выход. Либо делать капитально, на века. Либо времянку попроще. Пробовал я оптимизировать этот вертикал под другие диаметры и медный провод. Но что то усидчивости не хватает да и времени свободного крайне мало. Думаю надо идти на поклон к UA9TC и просить его сделать модель под медный провод в изоляции диаметром 2-3мм.
UA9TC | Дата: Четверг, 22.12.2011, 11:14 | Сообщение # 33 |
| Quote (ded_miron) А есть ссылочка, где можно посмотреть конструктив этой антенны? Есть в наличии такая антенна. Буду ее переделывать http://www.yaesu.ru/tovar_sirio_tornado_42-50.php
RZ9CJ | Дата: Четверг, 22.12.2011, 17:59 | Сообщение # 34 |
| Quote (rx9cdr) Либо делать капитально, на века. Либо времянку попроще.
Давайте идти от противного.
Придумайте конструктив - простой и надежный для многократного повторения - я смоделирую.
По конструкции данной антенны - можно применить крепление от коллективных телевизионных антенн - тело трубы 30 мм при этом нужно сверлить. Настраивать - штырь сверху крестовины сделать меньшего диаметра - например 25 мм .Настроить антенну на нижний диапазон можно изменяя размер выдвижной части. Остальные диапазоны - по описанию. Полевка тоньше - чем указано в файле - значит ее нужно сделать чуть длиннее и настраивать подрезанием.
rx9cdr | Дата: Пятница, 23.12.2011, 11:25 | Сообщение # 35 |
| Quote (RZ9CJ) Придумайте конструктив - простой и надежный для многократного повторения - я смоделирую. На самом деле, всё давно придумано до нас. Мне больше импонирует конструктив, используемый в UT1MA. Скажу больше, я даже планировал изготовить эту антенну. Но, безмерный вандализм соседей и личные предпочтения и симпатии склонили меня к использованию исключительно проволочных конструкций. Именно поэтому даже вертикалы у меня из проволоки а мачты из пластика. UT1MA отличная антенна, но меня отталкивает наличие катушек и влияние на них погодных условий. Вот потому я и начал более плотно рассматривать вышерассматриваемую антенну. В ней нет настроечных емкостей и индуктивностей. Единственный минус в ней - потребность в достаточно сложных слесарных работах при изготовлении крестовин и надёжного соединения их с центральным вибратором.
В свете вышеизложенного уже второй вечер мучаю модель с целью создания достойного аналога но ПОЛНОСТЬЮ изготовленного из провода ПВ3-2,5 на диэлектрической мачте и без верхних емкостных крестовинок. Такую антенну можно будет собрать даже на столь любимых вами деревянных брусках. Честно признаюсь. Ничего не получается. Грешным делом даже смасштабировал её для работы в 40м диапазоне (7+14+18+21+28) с возможным отказом от ряда варсовых диапазонов. Толи руки-крюки, толи в голове каша.... не получается все диапазоны настроить в ммане. И ещё, так и не понял какую функцию выполняет нижний штырёк.
Может возьмётесь довести до ума мои художества?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 23.12.2011, 11:32 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.12.2011, 14:13 | Сообщение # 36 |
Вот как то примерно так - на 4 диапазона (112 Ом)
Как мотать транс - вот фото : Две трубки от монитора. Испытано : работает (первичная обмотка 2 витка ,вторичная 3 витка)
Демо-файл : крутил только в ММАНе
(горизонтальные проводники - ф 20 мм и штырь 28 мГц ф 20 мм - как в файле выше )
rx9cdr | Дата: Пятница, 23.12.2011, 15:31 | Сообщение # 37 |
| Quote (RZ9CJ) штырь 28 мГц ф 20 мм - как в файле выше ) Вот я балда.... ну конечно же не 20мм а меньше. Просмотрел, каюсь. Противовесы я сознательно по 20мм хотел бы оставить. В ОБИ такие трубки продают.
Как мотать транс я уже изучил. Именно под этот транс я и хотел бы такой вертикал поставить
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 23.12.2011, 18:09 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 10:03 | Сообщение # 38 |
| Quote (rx9cdr) у конечно же не 20мм а меньше.
Если провод ф 2мм - то нужно удлинить на 100 мм - т.е. длина будет 2,7 м
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 10:53 | Сообщение # 39 |
| Ну вот. выставляю на всеобщее обсуждение нечто. Намучавшись с центральным вибратором на 20м диаметром 2мм понял, что этот номер не проходит. Поэтому решил не пудрить мозг себе и людям. Выбор пал на трубку диаметром 40мм. Противовесы 20мм. По крайней мере трубки для противовесов у меня уже есть. Все остальные проводники диаметром 2 мм.
К сожалению на моем компьютере не запустился нек для мманы (виндовса нет, стоит линукс, вайн не настроен). Могу ли я попросить кого нибудь взглянуть как эта антенна будет выглядеть в неке? Ну и в идеале было бы здОрово если кто нибудь подкорректирует размеры с учетом нековских расчетов.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 27.12.2011, 11:49 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:07 | Сообщение # 40 |
| Интересная у вас Александр манера общаться - -эй кто нибудь....сделайте работенку.... !
На всех диапазонах (18-28мГц) кроме 14 мГц ,КСВ 1,1-1,4 на 14 мГц КСВ = 4,3-4,5
Z=454.049 - j 103.823 SWR(112+j0)=4.28
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:18 | Сообщение # 41 |
| Quote (RZ9CJ) Интересная у вас Александр манера общаться - -эй кто нибудь....сделайте работенку.... ! Я ж правду пишу. Не запускается в моем линуксе нек а истина дороже. Я ж не только для себя любимого стараюсь. Раз уж есть на этом форуме такая тема, то имею право и свой посильный вклад в разработку многодиапазонной антенны сделать. И на эксклюзивное авторство не претендую
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:58 | Сообщение # 42 |
| так мне не понятно почему на 14 мГц из провода не понравилась....
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:05 | Сообщение # 43 |
| Quote (RZ9CJ) так мне не понятно почему на 14 мГц из провода не понравилась.... понравилась просто ммана очень высокое сопротивление и ужасную реактивность показывает. а в неке перепроверить не могу.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:10 | Сообщение # 44 |
| А те проводники что вы противовесами называете - увеличить ? Тем более что в последнем файле их всего два.
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:20 | Сообщение # 45 |
| Quote (RZ9CJ) А те проводники что вы противовесами называете - увеличить ? Тем более что в последнем файле их всего два. с четырьмя у меня совсем ничего не строилось. на счет увеличения не знаю. смотреть надо. так то конечно хотелось бы что бы размеры были такими, какие можно купить в магазине. Эххх... в ммане то как хорошо всё смотрелось
