Вертикал 14,18,21,24,28
ra3gfs | Дата: Среда, 26.10.2011, 19:48 | Сообщение # 16 |
| Для ua9fy. Благодарю за ответ.
vitos | Дата: Пятница, 11.11.2011, 01:19 | Сообщение # 17 |
| Можно лт про запитку диполей по подробнее!!!! Добавлено (11.11.2011, 01:19) --------------------------------------------- Можно лт про запитку диполей по подробнее!!!!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.11.2011, 12:45 | Сообщение # 18 |
| Все диполи кроме 10-чного - соединены с общей точкой питания проводами с расстоянием между ними 100 мм. Все они подключаются к диполю 28 мГц - который запитан напрямую.
Кабель питания отводится под 45 градусов - подвешивается между боковинами крестовины а оттуда уже - вниз.
В точке питания ставится запорный дроссель на ферртитовом кольце.
Настройка по диапазонам - начиная с самого низкочастотного. После настройки 28 мГц - может потребоваться еще раз уточнить КСВ по диапазонам.
vitos | Дата: Пятница, 11.11.2011, 12:58 | Сообщение # 19 |
| ЗДВ!! Cкажите пожалуйста ВАМ лично результаты понравились?И ещё будут ли мешать близ лежащие строения на диаграмму!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.11.2011, 13:04 | Сообщение # 20 |
| Quote (vitos) близ лежащие строения
Строения - если не металлические - то нет. А так - любые вертикальны трубы, провода - мешают конечно же.
Результат .... если других антенн нет.... лично у меня есть с чем сравнивать... 2 эл Дельта - лучше конечно же :-)
А на вертикльные диполи - по 100 стран на каждом диапазоне сделаете легко. Особенно если не затягивать - пока на 28 и 24 мГц проход есть....
vitos | Дата: Пятница, 11.11.2011, 13:21 | Сообщение # 21 |
| Обязательно ли использовать диэлектрическую мачту.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.11.2011, 14:21 | Сообщение # 22 |
| В том виде как на рисунке в сообщении № 1 - да . Металлическую-можно разбить например деревянными вставками.
Еще вариант - сделать наклонную - на металлической мачте - типа многодиапазонный Слопер .
Кстати - такой наклонный Слопер на 2 диапазона - я и установил. Правда пока его не настраивал - мачту опускать нужно ,а по хорошему - наверху металлическое кольцо поставить и поднимать - опускать - сколько захочется. Сколько нужно для настройки.
Что бы выдержать расстояние между проводами 100 мм - взял доску 100 мм По торцам ее и проложил полевик.
rx9cdr | Дата: Среда, 23.11.2011, 11:24 | Сообщение # 23 |
| Вот такую модель нашел. Оказывается всё давно придумано для не сложного конструктива.
Осталось понять, как всё это сделать из того что есть . Набора трубок с разным диаметром нет. А установка единого радиуса для всех элементов показала полную абракадабру.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 23.11.2011, 11:28 |
ua3nfi | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:18 | Сообщение # 24 |
| Сергей, вопрос может не совсем по теме: Собираюсь сделать вертикальный диполь на 15 м. Здесь уже говорилось про запитку кабелем. Правильная запитка это - под угдом 90. Я прочитал про другой вариант запитки - http://cbradio.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemi d=37 Пропустить кабель внутри трубки. Тем более, что собирался сделать оба луча из аллюминиевых трубок. Насколько корректен будет такой вариант?
UA9TC | Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:48 | Сообщение # 25 |
| Quote (rx9cdr) Набора трубок с разным диаметром нет. А установка единого радиуса для всех элементов показала полную абракадабру.
Центральный штырь полностью 30мм Где абракадабра?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:37 | Сообщение # 26 |
| Quote (ua3nfi) Насколько корректен будет такой вариант?
Это из оперы на тему борьбы с АЭФ..... На приведенном рисунке нет даже запорного дросселя.... Приводить точные размеры в этом случае не получится.... Заманчиво использовать оплетку кабеля....только дроссель нужно применить соответствующий.....
В общем....я бы поставил как всегда удочку и отвел кабель как обычно
ua3nfi | Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:33 | Сообщение # 27 |
| Спасибо!!
rx9cdr | Дата: Четверг, 22.12.2011, 09:14 | Сообщение # 28 |
| Quote (UA9TC) Центральный штырь полностью 30мм Хм... спасибо огромное. Осталось найти штырь и определиться с конструктивом. Склоняюсь к тому, что весной буду ставить именно такой вертикал.
RK9CB | Дата: Четверг, 22.12.2011, 09:27 | Сообщение # 29 |
| UA9TC, интересная модель... А есть ссылочка, где можно посмотреть конструктив этой антенны? Если я правильно понял из модели в середине идет труба диаметром 30 мм и по бокам от нее на расстоянии 20 см натянуты проволоки диам 2 мм, подключенные к 20 сантиметровым трубкам диам 10 мм. А как крепить эти трубки к основной трубе? Можно просто сделать резьбу и вкрутить?
Сообщение отредактировал ded_miron - Четверг, 22.12.2011, 09:39 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 22.12.2011, 09:55 | Сообщение # 30 |
| Quote (ded_miron) Если я правильно понял из модели в середине идет труба диаметром 30 мм и по бокам от нее на расстоянии 20 см натянуты проволоки диам 2 мм, подключенные к 20 сантиметровым трубкам диам 10 мм. А как крепить эти трубки к основной трубе? Можно просто сделать резьбу и вкрутить? Вот вот вот... тоже сижу и голову ломаю как?
А может всё таки попробовать оптимизировать модель под другие диаметры? Я например имею около сотни метров провода ПВ3 2,5. И сижу вот, фантазирую, как бы все перекладинки сделать из дерева а вибраторы сделать именно этим прободом. Более того, хотелось бы и центральный вибратор этим же проводом сделать. И от крестовины на верху центрального вибратора избавиться. Варить и паять люминий как то совсем не хочется. Нет у меня ни опыта ни материалов ни оборудования для этого.
Добавлено (22.12.2011, 09:55) --------------------------------------------- Quote (ded_miron) Можно просто сделать резьбу и вкрутить? Окислится же. Тут без пайки и сварки не обойтись. А если обойтись, то ненадолго, все места соединения окислом покроются.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 22.12.2011, 10:51 |
