Вертикал 14,18,21,24,28
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 16:26 | Сообщение # 46 |
| А чем плох вот такой вариант конструкции ?
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 17:12 | Сообщение # 47 |
| Quote (RZ9CJ) А чем плох вот такой вариант конструкции ? так опять об противовесы запинаться.... неее... мы лёгких путей не ищем.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.12.2011, 17:28 | Сообщение # 48 |
| Я и имею в виду те четыре трубы внизу - как в предыдущем файле . Из этого файла я предлагаю взять крепление вертикальных четвертинок - с креплением в одной точке - вверху .
Кстати - здесь - каждый диапазон настраивается конденсатором. Удобно - не нужно резать провода.
rx9cdr | Дата: Среда, 28.12.2011, 11:39 | Сообщение # 49 |
| RZ9CJ,
Зашел сегодня в магазин "100 антенн" ул. Красных Партизан 9. У них продаются люминиевые двухметровые мачты с удлинителями и опорными лапами в комплекте. Диаметр трубок 35мм. Цена одной трубки 600 рублей.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 28.12.2011, 14:28 |
UY9IL | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 05:31 | Сообщение # 50 |
| Quote (rx9cdr) Я ж правду пишу. Не запускается в моем линуксе нек а истина дороже Где гарантия, что нек просчитает точнее. Всеравно при реальном изготовлении антенны придется подстраивать. Я рассматриваемую модель посчитал на своей высоте-17м, получилось довольно прилично, мне понравились расчетные данные.Добавлено (15.01.2012, 05:31) --------------------------------------------- Уточняю, я вот про эту модель 1_GP_MA14-28_op.maa
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 08:39 | Сообщение # 51 |
| Quote (UY9IL) Где гарантия, К гадалке не ходи :-) Что бы убедиться можно еще в EZNEC+ посчитать
rx9cdr | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 09:11 | Сообщение # 52 |
| Quote (RZ9CJ) Что бы убедиться можно еще в EZNEC+ Обновил wine в линуксе. ммана стала считать значительно шустрее и нек запустился с полоборота. Посмотрел в неке свой вертикальный диполь, поигрался немного с размерами и окончательно утвердился в решимости изготовить к весне именно эту антенну.
Долго не мог придумать как красивее прицепить к этой антенне десятиметровый диапазон. В итоге, просто разместил рядом пятиметровый кусок провода и О чудо! Модель антенны и на десятке поклялась что всё заработает!
Осталось решить, копить 150 баксов на EZNEC+ или найти где похалявней?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 16.01.2012, 09:17 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:02 | Сообщение # 53 |
| Кстати, демонстрационный EZNEC+ категорически отказывается вставать.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:05 | Сообщение # 54 |
| У меня есть скачана . Дома на компе установлена.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:12 | Сообщение # 55 |
| Quote (RZ9CJ) У меня есть скачана . Дома на компе установлена. А можно мне её заиметь? поставлю на комп сына. У него виндовс есть.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 13:20 | Сообщение # 56 |
| Во ... нашел ! У себя на флешке..... 11 метров.
Как соберемся пива попить-так и можно будет заиметь :-) Телефон вроде мой есть - можно позвонить.
