QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 23:24
sventesДата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:29 | Сообщение # 511
Сегодня намотал трансформатор, описание взял с первых страниц этой темы. 2 витка 50 ом и 4 витка 140 ом у меня полотно с полевого провода, снял характеристику,
нашел в интернете совет параллельно входу поставить конденсатор, поставил конденсатор на 30 пф, убралась реактивная, пробовал подбирать разница не большая.
Провод использовал на 2,5 квадрата от электропроводки, есть провод на 6 квадратов но его не смог накрутить, кольцо, как писал выше, от старой отклоняющей системы.
Оставить так или попробовать намотать до заполнения кольца в два провода.
Прикрепления: 7232218.bmp (983.0 Kb) · 6995332.bmp (983.0 Kb) · 1972090.jpg (58.1 Kb)
Сообщение отредактировал sventes - Воскресенье, 06.09.2015, 17:34
RZ9CJДата: Воскресенье, 06.09.2015, 18:35 | Сообщение # 512
На первом графике реактивка меньше.
А почему значения КСВ не выведены ?
sventesДата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:21 | Сообщение # 513
Первая диаграмма с конденсатором вторая без конденсатора, КСВ обозначена красным цветом, так рисует прибор.
RZ9CJДата: Понедельник, 07.09.2015, 07:11 | Сообщение # 514
Слева - значения в Омах,
снизу- частота в МГц.
Нет значений КСВ на графике.
Надо попробовать более толстым проводом намотать
и сдвинуть провода обмоток  как можно ближе друг к другу.
Не понятно значение КСВ - но более-менее ровный участок
от 3,5 мГц до 21 мГц.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 07.09.2015, 07:16
sventesДата: Среда, 09.09.2015, 15:36 | Сообщение # 515
Намотал еще один трансформатор что получилось видно на графике. Насчет значений КСВ вот текст из инструкции прибора:
Значение КСВ выводиться на графики по уровню в 100 раз больше своего реального значения. То есть, если Вы видите  на графике по вертикали значение 180, то КСВ равно 180/100 = 1.8
Сделано это для того, чтобы все графики выводились  в одном масштабе. На кольцах а их два написано ФМ60НН-2 наружный диаметр 32 мм.
Прикрепления: 6032936.jpg (85.5 Kb) · __003.bmp (983.0 Kb)
Сообщение отредактировал sventes - Среда, 09.09.2015, 15:42
RZ9CJДата: Среда, 09.09.2015, 18:31 | Сообщение # 516
На фото - трансформатор с 9 парами витков ?
1:1 получается ?  Какое сопротивление резистора ?
Что то подозрительно и у того трансформатора и у этого
КСВ в районе 1,5  (ну значение 150 я так понял соответствует 1,5  )
Снова повторю - витки обмоток нужно делать ближе друг у другу
сжимать,сдавливать - но они должны быть как можно ближе
KrasnoflotecДата: Понедельник, 14.09.2015, 02:27 | Сообщение # 517
Всем доброго времени. Вот прочитал все 35 страниц, очень интересные обсуждения эксперименты и сама тема. Купил наконец то себе трансивер IC-751А, теперь дело за антенной. Очень бы хотелось, - увидеть сгрупированные варианты -  в одно целое, все лучшие предложения и экспериментальные данные по этой теме, например: варианты трансформаторов с графикоми КСВ, на разные сопротивления кабеля 50 - 75 -и т.д и их конструкции, лучшие удачные размеры антенн с согласовкой. антипаразитные защиты и т.д, готовое к применению, чтоб можно - наглядно сравнить и выбрать подходящий вариант из разных вариантов, чтоб любой желающий мог не бегать по всем страницам, а к примеру на итоговой странице, ТАБЛИЦЫ, все сравнил и выбрал подходящее для себя. Или это проблематично? Это так хотелось бы.
Как вы смотрите, использовать как индикатор поля и уровня сигнала, при настройке много - диапазонных КВ  антенн,- радиоприёмник Деген1103 с доработанным вариантом - большим - S- метром ( очень чувствительным прибором - измерителем уровня сигнала в широкой полосе частот). Вот моё предложение
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=46
Прикрепления: 3767879.jpg (72.0 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 14.09.2015, 23:08 | Сообщение # 518
Цитата Krasnoflotec ()
IC-751А
Отличный трансивер.
У меня первый мой буржуй был IC751 правда без буквы А.
Первую свою картонку я получил работая в WPX контесте
в SSB в  Азиатской России.
limДата: Понедельник, 21.09.2015, 22:56 | Сообщение # 519
Доброго времени суток!
Если запитать  ОЦФ плечи 17 и 4 метра симметричной линией, в качестве фидера применить ПРППМ, ТРП или два кабеля РК параллельно (есть у меня 30 метров 4 мм РК-50 или 75 ом точно не знаю какой). Симметричной линией из двух параллельных кабелей очень удобно будет заводить в помещение
прямо до СУ.
Все это дело согласовывать вот таким тюнером:
Подробно здесь - http://www.ra4a.ru/publ/antennyj_tjuner_z_match/3-1-0-1196
Будет ли такой вариант работать??
С уважением EW8OO
Сообщение отредактировал lim - Понедельник, 21.09.2015, 23:01
RZ9CJДата: Вторник, 22.09.2015, 08:13 | Сообщение # 520
СУ согласует антенну с неизвестными параметрами с трансивером,
для этого применяют КПЕ и вариометры.
Если между антенной ОЦФ и трансивером применен  кабель например
ПРППМ или обычная полевка
можно просто сделать трансформатор на ферритовом кольце перед
трансивером.
Как его сделать описано здесь на форуме
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Волновое сопротивление полевки известно (около 140 Ом) у других кабелей можно
просто измерить L и С одного метра  и посчитать по формуле
Подробнее все описано вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/28-2889-1
Прикрепления: 0644554.jpg (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.09.2015, 08:24
KrasnoflotecДата: Вторник, 22.09.2015, 18:14 | Сообщение # 521
Пришла интересная идея.  ОЦФ - 13.7 + 27.05 ..... Может, где о таком  -именно - варианте и говорилось, но я этого не читал, просто поразмыслил, и вот, что хочу предложить: - Что если использовать два отрезка 13.7 для  работы антенны, например поставить запорный дроссель - не  около балуна, а на расстоянии то же 13.7 метра по кабелю снижения, -- тогда будут работать два отрезка как антенна, первый  - это провод антенны 13.7 м например - наклонный луч  -- (+ те же 28.05 м). Далее второй отрезок - это сам кабель -- до запорного дросселя. -- то же 13.7 м ( + те же 28.05 м), но уже в другом положении, например - вертикальном, повысится площадь излучения, расширится диаграмма направленности, и можно применив разные длины отрезков 13.7 (-- например 12 и 14 метров - подобрать, или запорный дроссель передвинуть), расширить полосу резонансов по диапазонам.
Кто чего скажет, ведь ничего добавлять к антенне не придётся, все остаётся как есть, кроме перемещения запорного дросселя по кабелю. Главное эксперимент???
Я думаю, я понятно высказал мысль?
svr-63Дата: Четверг, 24.09.2015, 11:34 | Сообщение # 522
Сергей Геннадьевич,добрый день.
ОЦФ 4/38,2 адаптирована под полевик?
У меня 4 этаж,трансформатор 1м.от балкона,38м. вперед от балкона на дальнем конце высота 3 м.,а 4 м.верх на дерево примерно 80 гр. от полотна 38м.
Попробую,что получится.
RZ9CJДата: Четверг, 24.09.2015, 13:47 | Сообщение # 523
У меня почти все антенны сделаны из полевика
Хорошо, и напишите сюда в тему ,что получилось
KrasnoflotecДата: Четверг, 24.09.2015, 23:55 | Сообщение # 524
Наверное,-- пост 522 -не имеет шансов на жизнь, а только заморочки.
UI8CMДата: Пятница, 25.09.2015, 00:22 | Сообщение # 525
lim, Именно таким тюнером ( а это Z-MATH ) , только без переключения симм-несимм. я согласовывал эту антенну ( самая первая в теме , запитывал не расплетённым полевиком . Как-то не впечатлила работа антенны . Сделал трансформатор 50/140 Ом из этой же темы и запитал антенну дешёвым 50-Омным кабелем - намного лучше , не скажу "земля и небо" , но лучше ,
 Антенна чуствительна к окружающим предметам и деревьям летом , на старой квартире висела в свободном пространстве , далековато от деревьев , на нынешней вся длинная часть среди деревьев - вылезла реактивность на 20 и 80 метров , да и заметно хуже и приём и передача . Тем не менее на 100 Ватт телеграфом отвечают и JA и Штаты и Европа .
