QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 19:38
RN3KVДата: Среда, 22.07.2015, 13:46 | Сообщение # 481
Сдаюсь!
Прав Сергей.
Из за раздробленности диаграммы, наверное нельзя получить одно направленую диаграмму.
Прирост усиления 2-3 дб, практически не заметен, а вот провалы 20 и более дб, так и остаются.
Вторая антенна, подвешеная под другим углом, может "поменять" лепестки и провалы.
А главное не сильно усложнит конструкцию.
Но делать себе ее не буду.
Цитата RW6CW_Alex ()
через 30 градусов. правда, для этого территория нужна , и много 20- метровых столбов.
2 мачты 20 м достаточно для 4х , или 3 для 6 направлений на 7  мгц и выше.
RZ9CJДата: Среда, 22.07.2015, 18:05 | Сообщение # 482
активное питание трех ОЦФ?
И двух и трех - уже есть на этом форуме
http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
Да,они получатся двунаправленные
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.07.2015, 18:06
RZ9CJДата: Среда, 22.07.2015, 18:14 | Сообщение # 483
Цитата RN3KV ()
Сдаюсь!
Что так ?
Вот вам файл для затравки -
меняйте длины, углы между полотнами,
короче развлекайтесь.
Прикрепления: 2_x_OCF.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.07.2015, 18:14
RN3KVДата: Среда, 22.07.2015, 22:23 | Сообщение # 484
Усиление есть, но провалы в диаграмме до 20- 30 дб, мне  не нравятся.
Но кого это устраивает, переубеждать не буду.
R3PASДата: Вторник, 28.07.2015, 23:47 | Сообщение # 485
Всем привет! Вот есть идея, сделать двойной OCF (плечи каждого по 4+17 метров). Есть просто мачта стеклопластиковая, вот в качестве оттяжек удобно сделать такой двойной вариант диполя. Судя по модели, усиление вроде даже и неплохое, но только в два направления.
Скоро буду делать вариант диполя 4 + 38 метров, а вот двойной и не знаю, стоит ли заморачиваться....Модель выкладываю..
Прикрепления: dual_ocf.maa (0.6 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 29.07.2015, 09:02 | Сообщение # 486
Оригинальная идея.
Только вот высота мачты маловата.
метров 10 бы надо.
Если делать как растяжки - я бы сделал
так :
если у трансивера 2 входа
или например взять антенный переключатель ручной на 2 положения
или коаксиальное реле РЭВ 14 или РЭВ15 или РЭВ16
Сделать как бы три оттяжки - т.е. примерно через 120 градусов
два оттяжки - это ОЦФ - у каждой свой кабель
Третья оттяжка просто провод - разбить ее изоляторвми.
Для начала можно просто одну ОЦФ  - вторую можно потом добавить.
Получится антенна с переключаемой диаграммой .
Разные направления будут перекрыты.
Приятно было посмотреть на оригинальную идею файла.
RW6CW_AlexДата: Среда, 29.07.2015, 17:23 | Сообщение # 487
Сделать как бы три оттяжки - т.е. примерно через 120 градусов два оттяжки - это ОЦФ - у каждой свой кабель
тут и третья OCF просится. точно закроет все провалы. главное их все вписать  в радиус 40м на земле :-)
а так, получается относительно дешевый вариант антенны с переключением ДН на 7 диапазонов.
RN3KVДата: Четверг, 30.07.2015, 17:40 | Сообщение # 488
А если запитать их со сдвигом  около 90 градусов, немного добавится усиление и диаграмма будет односторонней.
А добавив еще одну пару, (поперек), будет 4. А пиграв сдвигами и коммутацией, может выйдет и 8 направлений.
С тремя (по 120 градусов) будет 6 или 12 направленй.
Но сильно усложнится коммутация.
Я бы остановился на 3-4 направлениях
Только поднять по выше (как писал Сергей).
Прикрепления: 2x2_ocf.maa (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 30.07.2015, 19:45
R3PASДата: Четверг, 30.07.2015, 21:57 | Сообщение # 489
....Да уж)) Такой вариант со сдвигом фаз , очень сильно усложнит коммутацию. А вот предложенный вариант, с двумя плечами постараюсь сделать, если конечно будет время. По факту проделанных работ, отпишусь. Но высоко поднимать не буду, т.к. нет в наличии 10-ти метровой мачты. И если посмотреть модель, при повышенной высоте подвеса, почему то падает усиление, хотя должно быть наоборот.
С уважением Владимир, Тула.
73!
RN3KVДата: Пятница, 31.07.2015, 10:01 | Сообщение # 490
Если завести кабели от 3х-4х антенн домой,то вся коммутация будет дома.
Не надо лазить по крыше.
А вот с усилением, не стоит сильно за ним здесь гнаться.
Нужно не просто усиление, а усиление в нужном направлении, желательно под низкими углами.
А здесь даже на 14 мгц,  все излучение градусов под 50, а 10-15 градусов его практически нет.
На 7 - практически все в зенит.
ГП имеет усиление около 1, но угол основного излучения около 10 -15 градусов, а IV - 6 и почти в зенит.
Но для дальних связей, все выбирают ГП.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 31.07.2015, 10:08
RZ9CJДата: Пятница, 31.07.2015, 11:07 | Сообщение # 491
ГП излучает под 30 град к горизонту ,
что то вы очень хорошо сказали 10-15 град,это уже 5/8 такой угол имеет.
Обычная четвертушка 1/4  - около 30 град - и это хороший угол  для дальних связей.
RN3KVДата: Пятница, 31.07.2015, 12:52 | Сообщение # 492
Возможно приврал не проснувшись, но она "хочет" излучать так, только местные условия, почти всегда, ей не дают этого сделать.
RW6CW_AlexДата: Пятница, 31.07.2015, 18:06 | Сообщение # 493
Цитата RN3KV ()
А здесь даже на 14 мгц,  все излучение градусов под 50, а 10-15 градусов его практически нет. На 7 - практически все в зенит.
как то считал для РДА поездок вертикальный треугольник 40 на 10м мачте с запиткой в середину нижней стороны. она же была в 2 метрах от земли любимая наша прога показала усиление на 40 и 20м  примерно 5дБи и углы около 40-50 градусов. вроде бы и многовато. но на практике оказалось очень даже ничего. днем на 20м звали американцы/японцы,. под вечер бразилянин дал 579. у нас было ватт 200-300. потом дома натакую же на 40 клепал без проблем американцев на 100 ваттлательно теории проверять на практике :-) а то некоторые так въелись нам в мозг, что верим неукоснительно без проверки.
только личный опыт.
RZ9CJДата: Пятница, 31.07.2015, 20:07 | Сообщение # 494
Любимую прогу очень желательно проверять в NEC2  for MMANA
Настоятельно рекомендую - особенно при низкой высоте подвеса.
При высоте ниже 0,16 лямбда прога врет безбожно - тут только НЕК и  выручает
а вот ДН показывает нормально.
Научиться работать в НЕК2 очень просто . Будут вопросы - отвечу.
По сложности она далеко не похожа - 3 кнопки и все.
Движки ставим на 0
TenDerДата: Вторник, 18.08.2015, 18:45 | Сообщение # 495
Подскажите схему намотки трансформатора, на ферритовых трубках с кабеля монитора. Полотном антенны будет полевик.
