QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 10:46
  • Страница 170 из 170
  • 168
  • 169
  • 170
R6CWДата: Четверг, 21.12.2023, 03:59 | Сообщение # 2536
100% согласен с Анатолием. горизонтальная дельта-рамка - одна из удачных  многодиапазонных антенн. с ростом номера гармоники импеданс растет плавно. не требуется симметрирующее устройство. да и необходимость трансформатора тоже под большим вопросом. из последнего,уже раньше писал. некоторое время использовал однодиапазонные антенны: несимметричные проволочные яги на 15, 20, 30м, проволочный трайбендер от VE7CA- проволочный аналог XL-222, однодиапазонные вертикальные дельты с вертикальной поляризацией на 10, 12, 17, 30м. для каждого диапазона использовал родные антенны. перед одним тестом решил снова растянуть почти горизонтальную дельту 80м  для работы на 80 и 40 м. небольшой ксв был у нее и н 15м. в ходе теста на 20м случайно сравнил работу дельты 80 м и 2 эл несим. накл. яги. у дельты на 20 ксв был 5-6,  у яг около 1.4. оказалось, что дельта 80 м на 20 м на прием и передачу работает лучше, чем яги, даже при в 3 раза большем ксв. после теста проверил все антенны в сравнении с дельтой 80м. оказалось, что она на диапазонах монобендеров шумит меньше ина прием/передачу, эффективнее их. на нее отвечали быстрее на диапазонах монобендеров, чем на родные антенны.после этого оставил на участке только две дельты - 80 и 30м. т.к. дельта 80м имела там ксв 10-11 и тюнер трансивера отказывался ее согласовывать. но прии этом на прием ое работала лучше и тише. часто на нее я на 30м слышал станции громче,чем на родную 30 м дельту. расположена очень низко. углы на высотах примерно 2.5-2.5-5 м, запитка в угол 2.5 метра. кабель 75 ом около 8 метров с запорным дросселем. импеданс на 80м около 40 ом. небольшая высота подвеса сильно уменьшает шум на приеми на 80м появляется излучение с вертикальной поляризацией. эта же  дельта 80м при подключении в точке питанич двух изломанных противовесов на северо-восток и северо-запад, заработала и на 160м. работа ведется только на 100 ватт. на 160м при неспешной эпизодической работе подтверждено около 70 стран и более 400 рда 95% тлг, остальное ссб и телетайп. использоались и вертикальные дельты. они так же работают на всех диапазонах.
R4WBQДата: Пятница, 12.04.2024, 09:12 | Сообщение # 2537
Как лучше расположить растяжки на 10 метровой стеклопластиковой антенне и на какой высоте?
R6CWДата: Среда, 08.05.2024, 14:10 | Сообщение # 2538
привет.  смотря что будет на верху и какая толщина мачты. будет ои антенна наверху растянуа в 3-4 стороны.
bortmehanik225Дата: Четверг, 16.01.2025, 01:48 | Сообщение # 2539
Добрый вечер. Покритикуйте.
Прикрепления: delta_vert_18_08mgc.maa (0.4 Kb) · inv_vi_18mgc.maa (0.3 Kb)
bortmehanik225Дата: Четверг, 16.01.2025, 01:58 | Сообщение # 2540
первая -вертикальный диполь.2я дельта вертикальная.3я нижняя инвертед в
Прикрепления: 8296590.png (237.0 Kb)
bortmehanik225Дата: Суббота, 18.01.2025, 13:07 | Сообщение # 2541
Еще один вариант
Прикрепления: romb_7_14_delta_18.maa (0.9 Kb)
bortmehanik225Дата: Вторник, Вчера, 01:28 | Сообщение # 2542
Еще немного добавил
Прикрепления: romb_7_14_inv_18_24_2.maa (1.0 Kb)
  • 168
  • 169
  • 170
