RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2009, 18:15 | Сообщение # 1 |
| Одна из лучших ненаправленных антенн.
За многие годы работы в эфире опробованы большинство из существующих антенн. Когда после всех них сделал и попробовал работать на вертикальной Дельте,понял - сколько времени и сил я потратил на все те антенны - зря.
Единственная ненаправленная антенна , которая принесла массу приятных часов за трансивером - это вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией .
Так она мне понравилась , что я сделал 4 штуки на 10,15,20 и 40 метров. В планах - сделать еще и на 80 м .
Если будет интерес - выложу описание. Кстати - почти все эти антенны сразу же после постройки *попали * более-менее по КСВ. Где то даже графики есть.
вот видны мачты с установленными на них Дельтами
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2009, 18:26 | Сообщение # 2 |
| Все мачты метров по 8 высотой. Трубы 4 метра - из ближайшего ЖЭКа Выше труб - бамбуковые палки по две связки вверх. Ох и ломаются же они, заразы. Раз 5 уже менял. Лучше их по 3 штуки связывать - получится потолще но и простоит подольше. Стоят палки недорого - в общем бюджетный вариант лучшей ненаправленной антенны.
По сравнению с диполем - земля и небо. Реально *пробивал* pile-up -ы Что не удавалось на диполе.
Антенна 50 Ом Подключается кабель 50 Ом произвольной длины.
80v
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:21 |
RA9FDR | Дата: Суббота, 14.02.2009, 10:43 | Сообщение # 3 |
| Сергей, а зачем ты их повесил на отдельные мачты? можно было на одну, а рамки расположить одну внутри другой. Так даже лучше чтобы часть энергии в нужном направлении не поглощалась другими рамками. Я так весил. было хорошо пока пацаны неповадились расстреливать изоляторы из рогаток. Пришлось повесить горизонтально. В принципе работают нехуже. на 80м при 100вт есть все континенты, хотя знатоки и говорят что это антена зенитного излучения.
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.02.2009, 14:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (RA9FDR) хотя знатоки и говорят что это антена зенитного излучения. И правильно говорят. (В случае горизонтального расположения) Quote (RA9FDR) было хорошо пока пацаны неповадились расстреливать изоляторы из рогаток. А изоляторы можно не использовать - если применить в качестве полотна антенны обычный полевик П-274. Quote (RA9FDR) зачем ты их повесил на отдельные мачты? можно было на одну, а рамки расположить одну внутри другой. А вот почему отдельно - в принципе 10 15 и 20 м можно было бы повесить *одна в одной* . Из за их небольших размеров - можно антенны ориентировать на нужный азимут 310-330 градусов. Но сильно много проводов получается. А мачта должна быть диэлектрической - бамбуковые палки непрочные - пришлось около 5 раз уже менять их . А вот на 40вку антенна уже достаточно большая - и ее можно расположить только вдоль дома - между ТВ мачтами . Хотя желание есть - на ВЧ диапазоны расположить антенны *одна в одной*.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.03.2009, 11:51 | Сообщение # 5 |
| У вертикалов - 1.Отрицательное усиление. 2.Система противовесов 3.Шумность на прием. 4.Крайне не любят вертикальных проводов вблизи Да и по простоте постройки Дельта намного проще. Так что рамка рулит :-)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 21.04.2009, 14:44 | Сообщение # 6 |
| Вот вариант на 7 мГц
Антенна 50 Омная
Кабель 50 Ом подключается в точке питания к полотну антенны.
Горизонтальный провод должен быть на высоте не менее 0,05 волны ( спасибо VE3KF ) Т.е. для 40 м диапазона - это 2 метра.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:28 |
ra9ahe | Дата: Вторник, 28.04.2009, 20:33 | Сообщение # 7 |
| Сергей Геннадьевич! Интересно и очень посмотреть размеры дельт на 14,21,28 Мгц. И вообще классно было-бы всё это с запиткой одним кабелем, если есть такой вариант. Василий RA9AHE
Сообщение отредактировал ra9ahe - Среда, 29.04.2009, 08:50 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 12:45 | Сообщение # 8 |
| Размеры выложу - а вот запитку одним кабелем не обещаю. Сам использую коммутатор антенн R-Quad . Значит все не так просто. :-)
Единственное - что можно - так все эти антенны разместить на одной мачте .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.05.2016, 09:10 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 14:32 | Сообщение # 9 |
| ra9ahe, Quote (ra9ahe) Интересно и очень посмотреть размеры дельт на 14,21,28 Мгц.
Дельта 14 мГц Вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией
Нижний провод должен быть на высоте 0,05 лямбда - т.е. для 20-ти метрового диапазона - это 1 м. А лучше сделать 2 м
Антенна 50 Омная
Кабель 50 Ом подключается к полотну в точке питания.
повыбирал QSO с дальностью выше 10 тыс. км. Рапорты PY3POL S-9 (ответил на мое CQ) LU8WBK -3 VK6AKT - 3 ZL1TM -7 VK2APG -9 KH7U -9 ZL2VB -5 VK4NEK -8 KH8/K3UY -9 VK2SSH -9
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 14:42 | Сообщение # 10 |
| Delta Loop 21 мГц вертикальная
Антенна 50 Омная
Кабель 50 Ом подключается к полотну антенны в точке питания
Вот какой КСВ получился у меня в реально построенной,стоящей на крыше среди мачт и проводов:
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:33 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:04 | Сообщение # 11 |
| вертикальная Delta Loop 28 мГц
Антенна 50 Омная
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:38 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:10 | Сообщение # 12 |
| Антенны можно разместить одна в другой - в одной плоскости.
Питание по отдельным кабелям .
Запорный дроссель не нужен, т.к. т.к. рамкам характерен эффект самосимметрирования (tks UR0GT)
Дельта на WARC диапазон 18 МГц 50 Омная.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:43 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:22 | Сообщение # 13 |
| ДН ,углы ,Rвх Вертикальной антенны Delta Loop с запиткой в 1/4 от вершины (вертикальная поляризация)
Рис 1
Симпатичный,прижатый к земле *бублик*
Дельта на WARC диапазон 10 МГц 50 Омная
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:47 |
ra9ahe | Дата: Четверг, 30.04.2009, 09:42 | Сообщение # 14 |
| Сергей Геннадьевич, спасибо! Наступает лето, постараюсь всё повесить на крышу. А вот интересно, как будет работать вертикальная дельта если мачта металическая, но дельта будет подвешена верхний угол примерно 1,5-2м от мачты, нижние углы 3-4м, т.е под наклоном. Крыша у меня шиферная, дом 4-х этажный "хрущёвка". К этой же мачте планирую зацепить одним концом наклонный диполь на НЧ бэнды. На крыше (как и у всех) куча проводов, телефоны,радиотрансляция, кабельное ТВ и прочие прибамбасы. Василий. RA9AHE MO03HB
RZ9CJ | Дата: Четверг, 30.04.2009, 13:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата ra9ahe () как будет работать вертикальная дельта
Работать будет. Думаю все понятно - на приведенном скрин-шоте
Рис 2
В сторону наклона - усиление возрастает , в обратную сторону - уменьшается.
Опробованы оба варианта - вертикальная подвеска и подвеска с наклоном. Отзыв : Подвеска антенны строго вертикально мне понравилась гораздо больше. И пайл-апы пробивает и больше дальних QSO.
Дельта на WARC диапазон 24 МГц 50 Омная
27 мГц Провод - голый ,медный. Если провод в изоляции - нужно будет подрезать ,что бы *вогнать в диапазон* антенну по КСВ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:50 |
