QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:57
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
шлейфовый вертикал
RN3KVДата: Суббота, 26.08.2017, 22:56 | Сообщение # 31
Цитата bektaraz54 ()
Вот будет свободного времени достаточно.
"Плавали, знаем"
Тогда появятся другие проблемы.
У меня появилась возможность, только когда остался один на один с трансивером в деревне.
Но теперь  почти беэ приборов, и только когда разбегаются все домашние.
По этому прежде чем что то переделывать, проверяю в моделях.... и успешно забываю.
Потом вспоминаю, или нахожу...
Когда то делал модели дельт с противовесами.
При возможности, лучше вешать углом в низ. Так получается шире полоса.
Модели позже выложу. Если интересно.
un7tx_bekДата: Четверг, 31.08.2017, 09:18 | Сообщение # 32
Добрый день Александр. Высота деревьев ~25м+/-. Проблема в том,что вокруг два дома, времянка и прочее. Так что могу только развешать полурамку или LW и т.п. Снизу все мешает. Разместить получиться только по высоте. Со стороны огорода пространства достаточно (участок у меня 100 × 100 м). Вот только там ни одного дерева или мачты, все вокруг да около. На 80м могу только полурамку растянуть. Раньше на этом месте (2009 - 2010 г.г.) была полурамка(типа секретная антенна) на 40м. Работала прекрасно, направление ю/в - с/з. Прошлый зимой на этом месте была антенна проволочный вертикал с верхним питанием на 80м. Данные как работал описывал на форуме qrz-e.ru. В этом году на это место надо установить что то на 160м, а то я этот диапазон совсем запустил. CFM по DXCC остановился всего 160 стран, данные еще 90х годов. На 80м CFM более 330 стран CW отдельно и SSB отдельно. Так что на 80м пока можно притормозить. Вот только пока не решил что установить на 160м ??? Вот такие дела. А пока думаем (Чапай думает). Пока 73! Бек.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 02.09.2017, 11:39 | Сообщение # 33
Бек, приветствую. а если с дерева на огород протянуть. а там вспомогательную мачту. и сделать верхнюю сторону немного наклонно. это будет лучше , чем ничего :-) мне до Ваших достижений на нч пока далековато. на 10 тоже проблема :-( у меня несколько участков рядом , примерно 60х50  в общем получается. но много деревьев. тоже думаю. скорее всего треугольник между 20м мачт с потивовесами на 160.
un7tx_bekДата: Суббота, 02.09.2017, 17:41 | Сообщение # 34
Добрый день Александр. В 90-91г.г. использовал. П- образную антенну запитанный с низу с противовесами. Работал ни плохо. В прошлой зимой была вертикал на 3,5 мГц с верхним питанием проволочный. На 160м не пробовал. На 80м как работала антенна я подробно описывал на qrz-e.ru. Время пришло надо решать. Пока 73! Бек. UN7TX.
Прикрепления: 0861006.gif (13.3 Kb)
un7tx_bekДата: Суббота, 02.09.2017, 17:44 | Сообщение # 35
Вот еще вариант. На 160м.
Прикрепления: 3340495.jpg (42.4 Kb)
un7tx_bekДата: Суббота, 02.09.2017, 17:46 | Сообщение # 36
Прошу прощения. Это на 80м. А вот на 160м.
Прикрепления: 5935584.jpg (35.5 Kb)
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 03.09.2017, 02:28 | Сообщение # 37
ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ :-)
а вот еще инфа.
http://ra1ohx.ru/publ....1-0-264
RN3KVДата: Воскресенье, 03.09.2017, 08:58 | Сообщение # 38
Будет работать на прием, на передачу только с киловаттами.
Обычно вокруг домов идут всякие постройки, деревья,металличесие заборы,сеть,связь,водо и газопроводы.
Даже если поверить его мане, а это уже за ограничениями,  и смириться с путаницей проводов под ногами,
то все излучение "застрянет.
Не раз убедился даже с антеннами на высотах до 10 метров. Сейчас сеть, телефон, газопровод,  вдоль забора, закрывают
север для Н поляризации.
un7tx_bekДата: Воскресенье, 03.09.2017, 09:57 | Сообщение # 39
Добрый день Геннадий. Как то давно использовал треугольник горизонтальный с низкой подвеской. Работала антенна так скажем на местности. Непонравилась и быстро снял. Как на ваш взгляд про антенну сообщение #34 ??? или #36???
73! Бек.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 03.09.2017, 11:06 | Сообщение # 40
у меня сейчас висит почти горизонтальный треугольник на 80м. точка запитки около шэка на высоте примерно 3м. 2 другие примерно 6 и 2 м.  вешал вроде как для местных связей. но на общий вызов откликаются сибирь, вся европа, а это дальше 2000км. есть связи со штатами , африкой, аргентиной. на 40 и 20м еще оптимистичней. на общий вызов откликаются янки, японцы общий вызов. на поиск все остальные, например, позавчера около полуночи FK8IK на 40м. это при 100 ваттах.
RN3KVДата: Воскресенье, 03.09.2017, 22:00 | Сообщение # 41
Были времена когда на 6п13с и "воровку" работал со штатами и канадой.
Но это не значит что моя воровка воровала в мою пользу. Хорошо "работал" QTH. uh8y
Подтверждено 120% QSO ! Cлали даже кого я ни когда не слышал, и где я не появлялся с 3 категорией.
Пока жил в многоэтажках, часто применял горизонтальные рамки. А как стал летом переселяться на дачу(а лето начиналось с февраля), пришлось разбираться с антеннами снова. Вот тогда и стал проверять то, о чем пишу.  А как оказался в деревне, все в чем тогда сомневался, подтвердилось.
Сейчас нахожусь на равном расстоянии между Воронежем и Ростовом. Но с севера вдоль забора проходит газопровод и сеть с освещением, юг-луг, речка. Результат разница на Н рамках, диполях, до 4х баллов. Не смотря на то, что до ближайших домиков метров 200 огородов.
un7tx_bekДата: Воскресенье, 10.09.2017, 11:53 | Сообщение # 42
TO: R6CW. Добрый день Александр. 7-сентября утром в
00-40z на 3505кГц сработал с первого раза с RI1ANO, рапорт в обе стороны 599. и больше такой рапорт никому не давал в течении полу часа. Он работал с NA/EU также несколько связи с UA9 , UA6 , UR5. Так что антенна работает прекрасно. На мой CQ звали USA, но из за силных атмосферных разрядов толком ни одного позывного полностью не разобрал, только отдельный буквы-цифры. Будем ждать когда проход будет стабильнее. Подключение противовесов на 80м к вертикальному квадрату влияние не оказывает. На 40м отвечают все кого слышно. В pilap с первого или с третьего раза. Пробиться через EU нет проблем. Эта же антенна неплохо работает и на 20м. Здесь угол излучения видимо выше. Так на 20м для ближних EU/JA и т.д. нормально, а далее не проверял. Антенна установлена на телескопе h~23...25 м вертикально, на 80м четыре противовеса по 21м. Нижняя точка на высоте ~3...4м от земли. Всем удачи и 73!
UN7TX. Бек.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 11.09.2017, 21:26 | Сообщение # 43
неплохо, поздравляю :-) насчет 20м. про квадрат не скажу, а на вертикальный треугольник 40м с запиткой в середину нижней стороны днем звали штаты/японцы - охотники за рда. ватт на 300 . дело было  в рда поездке. в 16 местного на 20 работал с бразильянином, дал 579. там  получалось усиление около 5 дБи и вертикальный угол около 40-50 градусов.
un7tx@mailruДата: Суббота, 13.07.2019, 09:42 | Сообщение # 44
На 40/80м второй год работает вертикальный Ромб на 40м, а 80м эта же антенна работает как шлейфовый вертикал. Прекрасно работает особенно на 80м. DX отвечают без проблем. Отработал со всеми DX экспедициях за 2018-19 г. Rвх. на обеих диапазонах ~75ом. Реактивная близка к нулю.На 80м вкл.противовесы 4×21м*. Удачи всем. До встречи на диапазонах.
73! UN7TX. Бек.
Прикрепления: 3418074.png (28.3 Kb)
ra3ealexДата: Среда, 17.07.2019, 08:28 | Сообщение # 45
Тоже была рамка РОМБ (мачта была около 17м - труба в трубе 86 и 56 мм )
на 40м, потом решил с помощью реле
подключать к оплетке 4 противовеса на 80м,
это было в 1994 году в Якутии на 5-этажном доме
и неплохо работала!
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
