QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:55
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
шлейфовый вертикал
un7tx@mailruДата: Среда, 17.07.2019, 09:17 | Сообщение # 46
Добрый день. Все правильно, работает прекрасно. Противовесы отключать не обязательно. Влияние не заметил. Настройка по прибору АА-330М все четко. Вот QSO на 80м только за пол года: S70VB, VK3CWB, E51DWC, 3D2AG, ZL3IO, ZL1BMW, TO7D, TZ4AM, T31EU, FH/UA4WHX, T2AR, 9G2HO, 7P8LB, XR0ZRC, 5X3C, 5V7EI, W8KA/VP9, C5DL,5T2KW, S01WS,TO19A,J68HZ и т.д. Много PY/LU/Y/VE/W. Вобщем-то работает прекрасно. Кабель РК-75 , а вот на РК-50 не пробовал. 73! Бек.
ra6hcnДата: Среда, 17.07.2019, 13:18 | Сообщение # 47
Цитата ra3ealex ()
Тоже была рамка РОМБ (мачта была около 17м
А если нет возможности поставить мачту такой высоты, а только метров 13-14, будет работать такая антенна на крыше пятиэтажки?
ra3ealexДата: Среда, 17.07.2019, 21:13 | Сообщение # 48
Ромб будет в ширину длиней, и все равно будет работать,
даже нижнее подключение при 1,7 от уровня крыши!
У меня на такой мачте было 10-15 -20м по 2 элемента ромбом,
вверху разнесены на 0,15м, внизу по 0,2хL для каждого диапазона,
направление на запад и ромб на 40!
Удачи!
ra6hcnДата: Среда, 17.07.2019, 22:31 | Сообщение # 49
А сопротивление не помните, какое получилось у ромба такого?
ra3ealexДата: Четверг, 18.07.2019, 07:36 | Сообщение # 50
В такой конфигурации сопротивление
в манне просчитывал, но у вы запамятовал
всё равно от 50 до 80 ом для IC 718 без тюнера,
выход был 100% мощности.
могу просчитать!
ra3ealexДата: Четверг, 18.07.2019, 07:40 | Сообщение # 51
Нашел правда там на 80 и 160м.
на 80 м R 54,28ом   jX 0.0462ом  ус 1,43дб  тыл -3,22дб
рассчитаны но можно и масштабировать!
почему не стал делать 160м?
1)Потому что Якутии - связь только до Сибири.
2)не влезали по периметру противовесы.
Прикрепления: 3.5__1.8____4_.maa (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал ra3ealex - Четверг, 18.07.2019, 07:52
ra6hcnДата: Четверг, 18.07.2019, 10:06 | Сообщение # 52
Ок! Спасибо! Вечером посмотрю в мамане.
ra3ealexДата: Суббота, 20.07.2019, 08:27 | Сообщение # 53
Вы un7tx@mailru писали "Противовесы отключать не обязательно."
У меня при отключении противовесов
R 489 Jx 9796 а диаграмма в зенит!!!
если не переходить на 40м!
но там на 40м R120 a реактивное 143!
Сообщение отредактировал ra3ealex - Суббота, 20.07.2019, 08:30
un7tx@mailruДата: Суббота, 20.07.2019, 14:14 | Сообщение # 54
Добрый день. Для нормального соглосования сперва нужно настроить антенну на 40 м, т.е. сперва согласовать антенну с кабелем РК-75. Для этого надо вытягивать антенну вниз меняя раскрыв угла нижней стороны, чтобы подогнать входное сопротивление антенны под сопротивление кабеля РК-75.
После этого можно включать противовесы на 80 м. На 80 м настройка на резонанс изменением длины противовесов на тебуюмую частоту.
Через некоторое время выложу картинку покозания анализатора АА-330М. Надо сделать снимок. Был снимок видимо я его удалил.
un7tx@mailruДата: Суббота, 20.07.2019, 14:37 | Сообщение # 55
Прикрепления: 9354530.png (28.3 Kb)
ra3ealexДата: Воскресенье, 21.07.2019, 08:40 | Сообщение # 56
Мы говорим об этом ____ ra6hcn "а только метров 13-14", ---при вашей длине
20метров это конечно прекрасно.Вытягивать ромб вверх для изменения входного сопротивления -знаем.
Рекомендую для ra6hcn- попробуйте на верху мачты поставить траверсу из полипропилена(пластика)
длиной около 300мм и проденьте через этот материал ещё один элемент (рефлектор),
а низ разнесите на 7-8м и будет эффект на 40м 2 элемента.
При хорошем усилении и тыла.
Удачи и здоровья!
Сообщение отредактировал ra3ealex - Воскресенье, 21.07.2019, 08:43
un7tx@mailruДата: Воскресенье, 21.07.2019, 17:14 | Сообщение # 57
Добрый день. Каждый выбирает по силе и возможности. По такому варианту можно построить и на др. диапазоны. Например: 10/20м или 20/40м,
 А вот на 80/160м Ромб расположить под наклоном - вертикально трудно. По крайней мере одна антенна на два диапазона с неплохими характеристиками.
Для тех у кого ограничено место - самый раз. Спасибо и удачи. 73!  Бек.
ra6hcnДата: Воскресенье, 21.07.2019, 18:18 | Сообщение # 58
Да уже и на 40/80 проблематично, поставить мачту высотой 20 м на крыше 5-этажки вряд ли осуществимо... Метров 13 - 14 уже предел...
А хочется же еще и 160 как-то закрыть! Была мысль поставить вертикал 13,5 м ( DL2KQ ), но там тоже проблемы - не хватает длины крыши для
емкостных нагрузок и противовесов диапазона 160 м.... А отказываться от 160 м как-то не хочется.. Сейчас трудится InvV три диапазона (40/80/160)
на одной мачте 12 м, одним кабелем. Не бог весть какая антенна, но хоть что-то да есть!
un7tx@mailruДата: Суббота, 03.08.2019, 00:12 | Сообщение # 59
Если проживете на высотном здании можно соорудить эту же антенну с верхней точкой питания. На крыше зданий мачта метров 10...12 установить Ромб под наклоном на соседнее здание или ближайший столб (дерево) и т.п. под углом не более 45 град. а антенну запитать сверху и там же противовесы шт. 2...3 достаточно под углом в др. сторону.Если размеры крышы не достаточно противовесы можно согнуть по разному. Питание с запиткой сверху предпочтительней, меньше влиянии земли и т.п.  так как нулевая точка распаложен снизу. Работает как вертикал с верхней точкой питания. Кто живет на частном секторе лучше
делать мачту по выше. Чем выше тем результаты повыше. На 80м : Даже Inv.Vee установленный на мачте высотой 30м и более работает не хуже GP установленный на земле. Влияние земли больше - чем ближе расположена аненна к земле. Устанока мачты до 30м не проблема. Набор мет. труб - труба в тубе и вытягивать каждую сексию по одному автомобильной лебедкой с фиксацией каждой сексии болтом. Нужна небольшая площадка на высоте примерно 4...5м  Подойдет строительные леса. Оттуда и поднимать трубы по одному лебедкой.  Не нужно  никакой подающей стрелы. Потихоньку. Несколько помощников для поддержки оттяжек. Как говорят ,, Москва не сразу строилась". Удачи 73!   Бек.  UN7TX.
un7tx@mailruДата: Суббота, 03.08.2019, 21:50 | Сообщение # 60
Вот вариант с верхней точкой питания.
Прикрепления: 9066245.png (18.3 Kb)
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
