проволочная 80-40м
ua0qha | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 11:31 | Сообщение # 1 |
| Здр! Собрал эти антенны! Все это на 9 этажном доме! 80м запад 1,5- 3,622-3,507: 1.25- 3.6-3.53: 1.1- 3.592-3.54 мощность 95% 3,64-3,5 восток 3,600-3,509 3,584-3,537 3,578-3,521 3,597-3,57 40м запад 1,5-7,143-6,793: 1.25- 7.069-6.84: 1.1- 7.015-6.866 мощность 100% 7,088-7,014 восток 7,073-6,85 7,033-6,883 6,988-6,92 7,037-7,02 Ёмкость представляет собой кабель РК75 4-11 по 4 штуки (пучок) на реле в разрыв рефлекторов. Одно удивляет на 40- мощность выше, чем резонанс! Буду думать куда вести мысли и решить!
RA3EK Alexandr
UI8CM | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:21 | Сообщение # 2 |
| Можно , кстати , и попроще сделать антенну с усилением больше 10 dBi , главное входит на шиферную крышу 5-этажки ( даже для 80-ки ) и можно вперёд-назад переключать , мачта метра 4-5 . Выложу через недельку . Однонаправленная соответственно попроще .
Всё придумали и проверили давно , забыли почему-то ...
ua0qha | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:09 | Сообщение # 3 |
| В европейской части РОССИИ все таки восток и запад желательно, с потерей юга, увы!!!, но это лучше, чем V или диполь!Работаю в цифре! Если не затруднит выложите ваш вариант! Буду и его рассматривать, может, что то и полезное на ум пойдет! ra3ek!Добавлено (01.09.2013, 13:09) --------------------------------------------- По усилению и подавлению измерений не делал, но на 40 м, в проге ммвари BPSK ЮА идет S/N 23дб, переключаю, его на водопаде нет! на 80 м в jt65 ниже -14 SA рапорта нет! Проблема в отстройке на 40м, что бы ксв и резонанс был в требуемой норме, т.е мощность и ксв совпадали?????? ЭТО меня беспокоит!!!
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата (ua0qha) По усилению и подавлению В любом случае-это отличный результат. Поздравляю. Проблемы решатся.
Какое реле применено ? Какая мощность ?
ua0qha | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 10:51 | Сообщение # 5 |
| Сергей здравствуйте! Реле автомобильное на 12 вольт, емкость контактов около 2 пф, 3 года эксплуатации в 3 элементной q-yagi 10-20м (переключаю шлейфы), проблем не было. Мощность около 90% IC 718 с 2003 года служит верой и правдой:)! Решение найдем и пробы запишем для осмысления! Делал укорачивал длину кабеля(до укорачивался и прошлось новые куски РК75 вешать), русская спешка. СЕЙЧАС БУДУ НЕ СПЕШИТЬ! Как то так! RA3EK Alexandr!Добавлено (02.09.2013, 10:51) --------------------------------------------- Да на НЧ диапазонах нет так просто без измерителя напряженность поля получить удовлетворительный результат. Надо и вечером и ночью слушать как работает антенна. Приход волны не предсказуем, то ли с верху или еще откуда то!
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 14:28 | Сообщение # 6 |
| Цитата (ua0qha) прошлось новые куски РК75 вешать Я хотел раньше сказать,но промолчал.... Дело в том,что в модели емкость а в реальности-там кабель ,так что беготня за настройкой предсказуема. Но все это ерунда по сравнению с тем,что вы теперь можете гордо сказать в эфире - у меня на 80 м антенна : 3 элемента Яги :-)
Eugene | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата (UI8CM) Выложу через недельку . Ау! Где давно забытые антенны?? Хотелось бы взглянуть. Уже пора начинать строить антенны.
ua0qha | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:16 | Сообщение # 8 |
| ЗДР Игорь ui8cm? Наверно и файлы, и вообще про нас забыл! Но мы упорно ждем-С!!!!!!!!
RA3EK Alexandr
