выбор антенны
krouhgton | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:01 | Сообщение # 1 |
| всем здраствуйте был приобретен ft450d тюнер mfj 941e теперь стоит вопрос по выбору антенны и ее настроике тюнер конечно строит windom но на прием мм грубо говоря не совсем то что хотелось бы да и даже при наличии тюнера слышат мало кто интересунт кто что может подсказать по поводу антенны высота подвеса не большая во двор свесить возможности нет не за что зацепит втрои конец только трасформаторная будка но это совсем не аис прошу помоши в выборе антены какую можно подвесить на крыше пятиэтажки ну и кто что может еще что нибудь подсказать
UA9FY | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:57 | Сообщение # 2 |
| Смотрите личку .
Анатолий LO88wn
krouhgton | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:05 | Сообщение # 3 |
| ребят я понимаю что объяснять никому не охото но все таки может кто то может что то подказать в конткретном случае разобраться не нужно отсылать к сылкам где более 500 антен одна другои лучше я прошу подсказать оптимальный вариант и помощь в ее настроике
UA9FY | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:31 | Сообщение # 4 |
| Какие диапазоны вам разрешены ? В конце концов поставьте вертикал на несколько диапазонов, или инвертора . Автотюнер все одно согласует . Хотя антенны лучше настроить . Можете поставить мачту ? Если да, то какой высоты ? Я бы все же потратил время по данной ссылке, где можно найти многодиапазонную и не слишком сложную в изготовлении антенну . Ну дело хозяйское . Можно предложить антенну W3DZZ . Дело в том, что вы лучше знаете особенности своей крыши и ваши хотелки . Удачи .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Воскресенье, 12.05.2013, 20:32 |
krouhgton | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:59 | Сообщение # 5 |
| крыша пяти этажка с трех сторон десятит этажки мачту можно поставить метров до десяти думаю можно диапозон интересует в раионе 11175 мгц короче коротко волновая сеть ввс сша
RU8CCC | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:28 | Сообщение # 6 |
| Цитата (krouhgton) 11175 мгц Т.е. 11 ГГц 175 МГц?
UA9FY | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:30 | Сообщение # 7 |
| Если из простых антенн, то или Инвертед ви(Inverted vee), или треугольник(дельта луп) . Вот расчет Inverted vee http://ts-990s.ru/antenna....-V.html Размер Дельты - равен длине волны(потребуется настройка) Есть на Радиосканере интересная ветка - http://www.radioscanner.ru/forum/topic32072.html Почитайте .
Анатолий LO88wn
RM9CM | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:40 | Сообщение # 8 |
| krouhgton Перед отправкой текста, пробуйте его читать. Чувствуется какое то не уважение к участникам форума и особенно к русскому языку. :'(
rx9cdr | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата (krouhgton) коротко волновая сеть ввс сша Оппачки.
В ГРУ уже перевелись технические специалисты? Ну ладно, вспомним чему меня учили в радиошколе и армии (РЭБ ПВО Северо Кавказского Военного Округа). Общими усилиями придумаем как буржуйские замыслы распознать. А теперь несколько вопросов: 1. Цель радиоконтроля 2. Какая приемная аппаратура используется 3. Какая авиабаза интересует и место нахождения? 4. Тип базирующихся самолётов и радиус полётов 5. Известны ли рабочие частоты? 6. Известны ли запасные частоты? 7. Планируются ли радиоигры или постановка помех?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 13.05.2013, 17:12 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:11 | Сообщение # 10 |
| Вот более правильная ссылка http://www.radioscanner.ru/forum/32.html
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 13.05.2013, 12:12 |
krouhgton | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:10 | Сообщение # 11 |
| прошу прошения за последние сообщение торопился не заметил а на счет hf-gcs просто интересно вспомнить прошлое а выходить в эфир на этих частотах думаю черевато из приемнои аппаратуры только YAESU FT-450D и тюнер mfj 941e с антеннои пока все не понятно места для установки мало полотно можно развесить только с запада на восток в доль дома с малои выстои подвеса мм на счет вертикала заманчиво а по частотам основные помню еще со времен службы да и думаю многие и так их знают
RA9CMG | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:25 | Сообщение # 12 |
| казнитьнельзяпомиловать
rx9cdr | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата (krouhgton) с антеннои пока все не понятно места для установки мало Вкратце раскурил эту тему http://www.radioscanner.ru/forum/topic30311.html Диапазон частот там широкий, поэтому рекомендую только T2FD http://yandex.ru/yandsearch?text=t2fd&lr=54
R9CBA | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:17 | Сообщение # 14 |
| Описание системы: Глобальная Коротковолновая Система Связи США (ГКСС)
Частоты:
4724 кГц - ночной канал 6712 кГц - HF-ACARS (HFDL) 6739 кГц - ночной канал 6761 кГц - топливозаправщики 8992 кГц - 24-часа 11175 кГц - 24 часа 13200 кГц - дневной канал 15.016 кГц - дневной канал
А теперь - наблюдения:
Частоты 4724, 6739, 8992 кГц синхронно. Emergency Action Message - EAM - передачу вели: 01.00 - УС Эндрюс - Andrews 01.04 - УС Лагенс - Lajes 7QX3V2=+16 знаков ----спасибо послушаю
rx9cdr | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата (R9CBA) А теперь - наблюдения: А теперь дата сообщения: 05 Сен 2007 01:39:47
