QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:49
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
выбор антенны
RZ9CJДата: Четверг, 29.08.2013, 22:42 | Сообщение # 46
Михаил-а на каком диапазоне вы слушаете или работаете ?
medvedДата: Понедельник, 02.09.2013, 13:38 | Сообщение # 47
Я ж гооворил - на 20 ке Башкирия была а на 40ке Ставрополъе и Ленобласть.
вот зверь с тюнером http://piccy.info/code2/5056393/0d86f0aefcdf162756b40ef22f3f1e70/
Добавлено (29.08.2013, 23:50)
А слушаю я всё почти свою жизнь:) Всё от дв до дмв smile
Добавлено (02.09.2013, 13:38)
Так что будет если ОЦФ наоборот повесить? Длинным плечём вверх?
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:21 | Сообщение # 48
Будет слышно ближние станции 2-3 тыс км.
medvedДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:27 | Сообщение # 49
Короче говоря - горизонтально или так как я сказал не есть гуд...( Жалко..
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:30 | Сообщение # 50
Да почему не есть гуд, все как раз гуд.
Как в авиации - лучшее враг хорошего.
Сейчас просто все хорошо  :-)
medvedДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:32 | Сообщение # 51
И насколько критична высота нижней стороны от земли?
Добавлено (02.09.2013, 14:32)
Будеет высшая до 15 - нижняя ??? 4-8 метров...Пониже или повыше?
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:40 | Сообщение # 52
Михаил , чем выше тем лучше.Вообще ближняя зона - это 0,16 волны.Это минимум общепринятый.
Но.Но на НЧ его трудно соблюдать. Короче говоря работают и 2 м нижняя точка от земли.
Это тоже не есть гуд - но что поделаешь...
Это как в случае со шмелем.
По всем законам аэродинамики шмель не должен летать.
Но  - летает.
Шмеля спрашивают - ты почему летаешь ? Ведь по законам - не должен.
Шмель отвечает :
- Хочется,вот и летаю.  :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.09.2013, 14:42
medvedДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:43 | Сообщение # 53
Ясно - если не будет дождика, сегодня попробую соорудить! Потом будем разбираться в АшиПках:)
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:49 | Сообщение # 54
Вот интересно,Михаил. Сам делаешь антенны - а зачем покупать ?
Мне было бы вот намного интереснее самому сделать,да так,
что бы работала лучше покупной.
Что б все континенты за час услышать.вернее мне удавалось на 100 Вт за час сработать
все континенты,услышать то проще - ну вот за 10-15-30  минут услышать - поставь
себе такую задачу.
Легко это сделать в большом тесте.
medvedДата: Понедельник, 02.09.2013, 22:46 | Сообщение # 55
Поставил в виде инвертеда. Наклонно не получилось. Возился полдня - мачта удочка лопнула скотина сразу в двух местах sad
В итоге
Середина получилась 10 метров. Длинный луч - 7-8 метро. Короткий пока метра 4-5 но можно немного ещё поднять.
Сделал несколько витков самим кабелем у входа балуна. Типа запорный дроссель ...Говорят нужно - правильно?
Кабель гр58 но такой качественный...неплохой вобщем.
Приём изменился в плане ненужности тюнера ! На всех диапазонах он ничего недаёт. Тоесть антенна работает правильно?
И тут самое интересное - кричу кричу на 80ке...в упор неслышат. Хотя вот человек на 15 ватт неплохо себя чувствует. У него пирамида антенна правда...на 7мгц - город Губкин дал уверенных 5.8 это километров 800 минимум.
Что не так?
пысы - не делаю сам потому как нет ничего в хозяйстве. Всё купить...практически с пересылками в теже 350 гривен бы и влез...
Добавлено (02.09.2013, 22:46)
На счёт высоты - стоит ли всё-так поднять ? Хотя думаю 2-3 митра ничего недадут...
DE UR4UMK! 73!
rx9cdrДата: Вторник, 03.09.2013, 09:19 | Сообщение # 56
Так для антенностроения много и не надо.
Призадумался, а что лично я использовал для изготовления своих антенн? Получился вот такой не затейливый набор инструментов.
1. Паяльники 65+80+100 Вт
2. Припой и канифоль
3. Кусачки + плоскогубцы
4. Изолента
5. дрель или коловорот со сверлами.
6. Ножовка по металлу
7. Антенный анализатор+КСВметр
Помоему это у всех в хозяйстве должно быть. smile
medvedДата: Вторник, 03.09.2013, 15:01 | Сообщение # 57
Да - ксв метр от 300грн
Балун готовый 120-150
Полёвка или что там 42 метра по 2 грн/метр минимум...
DE UR4UMK! 73!
RM9CMДата: Вторник, 03.09.2013, 15:10 | Сообщение # 58
Любое увлечение требует, хотя бы минимум денежных затрат. Таже рыбалка к примеру. Или я не прав?
medvedДата: Вторник, 03.09.2013, 16:43 | Сообщение # 59
Конечно правы! Тем более при нынешнем разгуле безобразия:)  Поэтому и купил готовое...
DE UR4UMK! 73!
ua9jbtДата: Среда, 04.09.2013, 00:14 | Сообщение # 60
Видео с "ютубы" .
Пошел  я делать такую. Удочку уже купил.
Добавлено (04.09.2013, 00:14)
ГЫ.
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
