выбор антенны
krouhgton | Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:54 | Сообщение # 16 |
| сегодня буду устанавливать антенну оцф очень хорошие о неи отзывы http://qrz-e.ru/forum/29-786-1 конкретно описаную в посте 14 попробую что получится )))
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:01 | Сообщение # 17 |
| Цитата (krouhgton) попробую Вот это самое главное слово - сделать и попробовать, потом будет собственное мнение,будет о чем говорить.
krouhgton | Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:09 | Сообщение # 18 |
| поставил поднял не много примерно на метра два длиный конец разница чувствуется ))) на прием стало лучше чем просто диаполь мм хотя может прохождение лучше но радиолюбители пошли лучше ксв на 20 метров стал 2.5 встроеный тюнер может и сам теперь согласовать было больше 5
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:15 | Сообщение # 19 |
| Какие связи проведены ?
krouhgton | Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:34 | Сообщение # 20 |
| пока еще не пробывал чисто субъективно стало лучше да и показание ксв метра говорят об этом нужно еще поставить растяжки на мачту на корткии конец ну и закрепить все как положенно в общем сделать так чтоб было удобно поднимать и опускать при дальнеишей настроике вечером буду тестировать если есть желание можно попробывать с желающими
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:12 | Сообщение # 21 |
| Если будет хорошо слышно - желающих будет хоть отбавляй :-)
krouhgton | Дата: Суббота, 25.05.2013, 22:50 | Сообщение # 22 |
| всем здраствуйте антенна после ряда не уданых попыток антенна все таки было установленна с крыши пятиэтажки на столб освещения который к счастью оказался не рабочим и вобще не подключеный к сети ксв на 20 метров упало до 1.5 на вызов антенна работает очень хорошо удалось поговорить с украинои конкретно с одессои причем кореспондент был удивлен что это обычные сто ватт в основном все станций идут хорошо начиная с подмосковья и дальше ближние станции идут не очень антенна располеженна на запад как и было описанно с должнои высотои подвеса работает очень хорошо что на прием что на передачу
medved | Дата: Вторник, 20.08.2013, 00:55 | Сообщение # 23 |
| Здравия всем честным и добрым людям! Забегая на перёд - спасибо этому сайту и участнику с аватаркой (логотип сониэрикссона) - именно на этом сайте я получил в своё время науку и осмыслил ОЦФ. Но как всегда - читал но нихрена непонял - шутка)
... но как известно Теория - это когда всё знаеш, но ни хрена не работает Практика - это когда всё работает, но хрен его знает, почему...
Давно читал - появился повод написать - и так: Скоро открываю позывной. Цель - работа на 80 40 и по возможности 20 и 160. 160 естественно в качестве бонуса, в связи с невозможностью строить людскую и тем более отдельную антенну. Задача для построеня антенны и условия. Частный дом, почти по средине двора. Максимум куда достану вверх- 12 метров. В стороны достаточно места для построения 1 - диполь (инвертед) на 80 (тем более 40 и 20 м) диапазоны 2 - ОЦФ с плечами 28 и 13 метров, НО бить будет на запад (чего мне не нужно - интереснее восток), а лепить её строго горизонтально = диполь... 3 - обычный наклонный шнурок длинной 16.2 метра - строится на всех диапазонах с ксв меньше 2. НО хреновый на приём и требует вч земли. Её нет и нет возможности делать. Почва суглинистая. Вода - глубоко очень...
Отсюда напрашивается некий гибрид - оцф, подвешенный в виде инвертеда с углами - длинная сторона градусов 30, короткая 45 - легко вмещается. Длинный луч - запад, короткий на восток.
ВОПРОС - как будет работать сие чудо? Мачта - 4 метра труба алюминевая прикрученная к балконцику. На ней -пластик 2-3 метра ещё вверх. Конец алюминевой части - как раз по высоте конёк крыши. железный конёк шиферной крыши дома. Земля будет в качестве снятия статики. Описанна выше.
DE UR4UMK! 73!
Сообщение отредактировал medved - Вторник, 20.08.2013, 01:00 |
ua9jbt | Дата: Вторник, 20.08.2013, 02:18 | Сообщение # 24 |
| частный дом - это же мечта антенностроителя. Можно городить в свое удовольствие. А если серьезно , то - аллюминиевую трубу поднять на крышу. трубу наставить удочкой без 2-х верхних колен. итого 8-9 метров высоты над домом. за макушку зацепить вертикальную дельту с запиткой в боковую сторону на 7 Мгц и работать. от Испании до Японии. зима длинная , а к лету и "вырисуется" следующая антенна.
RA9DA | Дата: Вторник, 20.08.2013, 02:26 | Сообщение # 25 |
| Цитата (ua9jbt) зацепить вертикальную дельту Две! дельты!
Да, да, включая низкочастотные диапазоны, надо стремиться к направленным антеннам. Пусть не вращаемые, переключаемые Тогда весь мир будет у наших ушей
RZ9CJ | Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:44 | Сообщение # 26 |
| Выражу опасения : почва сухая,вода далеко под землей - т.е. для вертикальной поляризации-вернее для антенн с вертикальной поляризацией это может сказаться не лучшим образом. В любом случае-нужно попробовать - там видно будет. Для антенн с горизонтальной поляризацией земля не так важна-но нужна большая высота подвеса .
medved | Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:51 | Сообщение # 27 |
| Высоко так не залезу. Есть на то причины - высота обозначенна. Дельту - не предлогать. Короче попробую ОЦФ в виде инвертеда. Кстати балун 1к4 нужен?
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:54 | Сообщение # 28 |
| В том виде-как описана антенна - нужен. В виде инвертеда - ни кто не даст гарантии - нужно пробовать
medved | Дата: Среда, 21.08.2013, 13:26 | Сообщение # 29 |
| Ясно! Попробую - отпишусь! Добавлено (21.08.2013, 13:26) --------------------------------------------- Ещё хочу спросить за "магическую" верёвку 16.2 метра которая строится везде на всех диапазонах. RZ9CJ - что скажите? Балун в её случае 1 к 9 нужен? И будет у меня тюнер зэт мачь. Если её под 45 градусов поцепить?
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJ | Дата: Среда, 21.08.2013, 13:32 | Сообщение # 30 |
| Что сказать ? Я с детства запомнил одно - антенны должны быть однодиапазонные, полноразмерные и направленные.
Согласовать на все диапазоны кусок провода при желании - можно.а вот заставить его работать как нормальная антенна - это против законов физики.
Ну и еще *золотое правило* Антенна должна работать без всяких СУ в том числе и Z- match. СУ - это оптический прибор,для обмана собственного зрения. КСВ покажет 1,0 а работать такая антенна не будет.
Извиняюсь за излишнюю категоричность в высказываниях. Суть высказываний от этого не меняется :-)
А вот попробовать сделать - это нужно ! Для себя,что бы потом было собственное мнение,тем более что провод 16.2 м не такой уж и большой.Конечно,делать нужно. Лучше его подвесить на возможно бОльшей высоте
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 21.08.2013, 13:53 |
