выбор антенны
rx9cdr | Дата: Среда, 04.09.2013, 10:28 | Сообщение # 61 |
| Цитата (ua9jbt) Пошел я делать такую. Удочку уже купил. Где бы такие черные фиговины достать, которые витки держат? Хотя можно попробовать гофрированный шланг порезать
RA9SFU | Дата: Среда, 04.09.2013, 11:00 | Сообщение # 62 |
| Я так думаю , это он и есть , а труба от канализации серая . Это не полное видио , сокращённое . В полном показывают на какой диаметр наматывается провод . По моему это была пивная банка . После намотки , по проводу чертятся маркером линии , которые потом совмещаются на полосках . Мне интересно , чем он приклеивает витки . Это термопистолет или просто клей ?
rx9cdr | Дата: Среда, 04.09.2013, 11:39 | Сообщение # 63 |
| Цитата (RA9SFU) Мне интересно , чем он приклеивает витки . Это термопистолет или просто клей ? Думаю силикатный клей. Тоже прозрачный, быстро сохнет и становится похожим на стекло. А межвитковые фиговины у него не из гофрированной трубы.
RM9CM | Дата: Среда, 04.09.2013, 11:53 | Сообщение # 64 |
| Саша, там хорошо видно. Термопистолет. Использует стержни для клеевого пистолета. Цвет прозрачный, применяется для склеевания стекла, ткани, ПХВ- пластика, электроаппаратуры, кабеля, металла. Гофрированную трубу можно найти в магазине электротоваров. Применяется дла прокладки электрокабеля в строительных конструкциях. Обрезки можно найти на стрительной площадке любого здания.
ua9jbt | Дата: Среда, 04.09.2013, 11:53 | Сообщение # 65 |
| Гофра под элпроводку. Режется ножницами. Зачем пивная банка и клей из термопистолета. Пластиковая труба на 50. Просверлил пару манипусеньких отверстий, завел провод ( зафиксировал) , куски гофры приложил ( Чуть подлиннее и изолентой прихватил), Старательно намотал витки и еще 2 отверстия под провод для закрепления. Разьем и два болта М5 для крепления полотна и противовесов. Час работы и банка пива . PS. На днях испытаю и фото выложу.
RA9SFU | Дата: Среда, 04.09.2013, 12:25 | Сообщение # 66 |
| Цитата (ua9jbt) Старательно намотал витки Можно конечно и так сделать . Только витки будут не круглые . Применяют каркасы и из стеклотекстолитовых пластин , но мотают сначала на круглом каркасе . Предложенный способ намного проще и крепить удобнее . И для тюнера такую катушку можно применить .
medved | Дата: Среда, 04.09.2013, 12:39 | Сообщение # 67 |
| Да уж...классный вертикал. 7метров вроде?
DE UR4UMK! 73!
ua9jbt | Дата: Среда, 04.09.2013, 15:56 | Сообщение # 68 |
| Цитата (medved) 7метров вроде? Не по русски же написано. 6 метров удочка. 5.25 - 4 противовеса 4.10 - "штырь" Верхнее колено долой. "бобина" висит ниже макушки на эти 4 метра. Получается в районе крепежа катушки с леской ... итого около 5 метров
Вот почти такая же конструкция , только на один диапазон.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 04.09.2013, 16:00 |
medved | Дата: Среда, 04.09.2013, 16:00 | Сообщение # 69 |
| А есле на балкончик - как с противовесами? Или не обезательно под 90 градусов их относительно самого вертикала?
DE UR4UMK! 73!
ua9jbt | Дата: Четверг, 05.09.2013, 00:57 | Сообщение # 70 |
| Цитата (medved) А есле на балкончик Сурогат. Надо отнести от стены. Прямая дорога на крышу. Цитата (medved) не обезательно под 90 Классика 120 градусов в круговую ( и вниз и в бок ) Не большая мачта , чтоб не упала три веревки на растяжку от макушки. На верх "удочку" по растяжкам противовесы.
ps. Частный дом, забудь про балкончик. На крышу. Хотя бы бани-сарайчика.
Добавлено (04.09.2013, 16:46) --------------------------------------------- Меня "прет" от конструкторов Продолжение.Добавлено (05.09.2013, 00:57) --------------------------------------------- А это уже не радиолюбители.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 04.09.2013, 18:11 |
R9CAV | Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:21 | Сообщение # 71 |
| Цитата (ua9jbt) А это уже не радиолюбители. Со спутника тоже неплохо выглядит.
https://maps.google.ru/maps?q=....=h&z=19
Сообщение отредактировал R9CAV - Четверг, 05.09.2013, 15:27 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:56 | Сообщение # 72 |
| Цитата (medved) А есле на балкончик - как с противовесами? Вот готовая работающая конструкция http://qrz-e.ru/forum/29-908-5 - по этой ссылке фото, размеры антенны - в первом посте той же темы.
Места для противовесов практически не нужно ну или если делать горизонтально,как на фото - то это будет вторая половина диполя. Коаксиальный кабель на противовес-ну это то,что оказалось у меня под руками. Надо было взять простой провод для электропроводки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.09.2013, 22:01 |
medved | Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:58 | Сообщение # 73 |
| Цитата (RZ9CJ) Вот готовая работающая конструкция Цитата (RZ9CJ) Вот готовая работающая конструкция где?
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.09.2013, 22:02 | Сообщение # 74 |
| По ссылке из предыдущего поста
medved | Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:54 | Сообщение # 75 |
| Здравия ! С октября месяца я UR4UMK. Несиметричный диполь работает отлично. В основном КСВ менее 2 к 1. Но местами ручным тюнером вгоняю. Со штатной мощностъю трансивера работаю на всех диапазонах. Уже с два десятка стран. Только телефоном. Единственное антенна - низко. Верх на 10-11 метров от земли. Плечи немного пониже. На 160ке как ни странно Кубань +5 +10 постоянно даёт. Хотя кпд её на 160 имхо 50 процентов Греция раз была. На 14 и на 7 мГц - вообще красота. Вчера на 14 мгц вечером связывался с UT1FG/MM он в плавании не далеко от Франции был. 5/9 в обе стороны.
DE UR4UMK! 73!
