QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:02
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
выбор антенны
rx9cdrДата: Среда, 04.09.2013, 10:28 | Сообщение # 61
Цитата (ua9jbt)
Пошел я делать такую. Удочку уже купил.
Где бы такие черные фиговины достать, которые витки держат? Хотя можно попробовать гофрированный шланг порезать
RA9SFUДата: Среда, 04.09.2013, 11:00 | Сообщение # 62
Я так думаю , это он и есть , а труба от канализации серая .
Это не полное видио , сокращённое . В полном показывают на какой диаметр наматывается провод . По моему это была пивная банка . После намотки , по проводу чертятся маркером линии , которые потом совмещаются на полосках .
Мне интересно , чем он приклеивает витки . Это термопистолет или просто клей ?
rx9cdrДата: Среда, 04.09.2013, 11:39 | Сообщение # 63
Думаю силикатный клей. Тоже прозрачный, быстро сохнет и становится похожим на стекло.
А межвитковые фиговины у него не из гофрированной трубы.
RM9CMДата: Среда, 04.09.2013, 11:53 | Сообщение # 64
Саша, там хорошо видно. Термопистолет. Использует стержни для клеевого пистолета. Цвет прозрачный, применяется для склеевания стекла, ткани, ПХВ- пластика, электроаппаратуры, кабеля, металла.  Гофрированную трубу можно найти в магазине электротоваров. Применяется дла прокладки электрокабеля в строительных конструкциях. Обрезки можно найти на стрительной площадке любого здания.
ua9jbtДата: Среда, 04.09.2013, 11:53 | Сообщение # 65
Гофра под элпроводку. Режется ножницами. Зачем пивная банка и клей из термопистолета.
Пластиковая труба на 50. Просверлил пару манипусеньких отверстий, завел провод ( зафиксировал) , куски гофры приложил ( Чуть подлиннее и изолентой прихватил), Старательно намотал витки и еще 2 отверстия под провод для закрепления.
Разьем и два болта М5 для крепления полотна и противовесов.
Час работы и банка пива smile .
PS. На днях испытаю и фото выложу.
RA9SFUДата: Среда, 04.09.2013, 12:25 | Сообщение # 66
Можно конечно и так сделать . Только витки будут не круглые . Применяют каркасы и из стеклотекстолитовых пластин , но мотают сначала на круглом каркасе .
Предложенный способ намного проще и крепить удобнее . И для тюнера такую катушку можно применить .
medvedДата: Среда, 04.09.2013, 12:39 | Сообщение # 67
Да уж...классный вертикал. 7метров вроде?
DE UR4UMK! 73!
ua9jbtДата: Среда, 04.09.2013, 15:56 | Сообщение # 68
Цитата (medved)
7метров вроде?
Не по русски же написано.
6 метров удочка.
5.25 - 4 противовеса
4.10 - "штырь"
Верхнее колено долой.
"бобина" висит ниже макушки на эти 4 метра.
Получается в районе крепежа катушки с леской ...
итого около 5 метров
Вот почти такая же конструкция , только на один диапазон.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 04.09.2013, 16:00
medvedДата: Среда, 04.09.2013, 16:00 | Сообщение # 69
А есле на балкончик - как с противовесами? Или не обезательно под 90 градусов их относительно самого вертикала?
DE UR4UMK! 73!
ua9jbtДата: Четверг, 05.09.2013, 00:57 | Сообщение # 70
Цитата (medved)
А есле на балкончик
Сурогат.
Надо отнести от стены.
Прямая дорога на крышу.
Классика 120 градусов в круговую ( и вниз и в бок )
Не большая мачта , чтоб не упала три веревки на растяжку от макушки.
На верх "удочку" по растяжкам противовесы.
ps. Частный дом, забудь про балкончик.
На крышу. Хотя бы бани-сарайчика.
Добавлено (04.09.2013, 16:46)
Меня "прет" от конструкторов
Продолжение.
Добавлено (05.09.2013, 00:57)
А это уже не радиолюбители.
bash
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 04.09.2013, 18:11
R9CAVДата: Четверг, 05.09.2013, 15:21 | Сообщение # 71
Со спутника тоже неплохо выглядит.
https://maps.google.ru/maps?q=....=h&z=19
Сообщение отредактировал R9CAV - Четверг, 05.09.2013, 15:27
RZ9CJДата: Четверг, 05.09.2013, 21:56 | Сообщение # 72
Вот готовая работающая конструкция
http://qrz-e.ru/forum/29-908-5   - по этой ссылке фото,
размеры антенны - в первом посте той же темы.
Места для противовесов практически не нужно
ну или если делать горизонтально,как на фото - то это будет
вторая половина диполя.
Коаксиальный кабель на противовес-ну это то,что оказалось у меня
под руками. Надо было взять простой провод для электропроводки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 05.09.2013, 22:01
medvedДата: Четверг, 05.09.2013, 21:58 | Сообщение # 73
где?
DE UR4UMK! 73!
RZ9CJДата: Четверг, 05.09.2013, 22:02 | Сообщение # 74
По ссылке из предыдущего поста
medvedДата: Суббота, 18.01.2014, 14:54 | Сообщение # 75
Здравия ! С октября месяца я UR4UMK. Несиметричный диполь работает отлично. В основном КСВ менее 2 к 1. Но местами ручным тюнером вгоняю. Со штатной мощностъю трансивера работаю на всех диапазонах. Уже с два десятка стран. Только телефоном. Единственное антенна - низко. Верх на 10-11 метров от земли. Плечи немного пониже. На 160ке как ни странно Кубань +5 +10 постоянно даёт. Хотя кпд её на 160 имхо 50 процентов smile Греция раз была. На 14 и на 7 мГц - вообще красота. Вчера на 14 мгц вечером связывался с UT1FG/MM он в плавании не далеко от Франции был. 5/9  в обе стороны.
DE UR4UMK! 73!
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
