Не настраивается вертикальная Дельта. Помогите советами...
ИванИванов | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 21:25 | Сообщение # 1 |
| В минувшие выходные ставил дельту на 14 мгц. Проблема в том, что ни изменение длины рамки, ни передвигание вверх-вниз точки запитки не позволило получить КСВ меньше 2.
Условия установки:
- Дельта из провода в изоляции. Многожильный монтажный провод. Сечение - ну, примерно, 05. Нетолстый, в общем, провод.
- Ставил на земле - на утоптанном и укатанном снегу.
- Мачта - непроводящая удочка семиметровая . От горизонтальной стороны треугольника и до земли - 1 метр. Высота самого треугольника - 5 м.
- В точке запитки - дроссель из нескольких витков кабеля на кольце. Со стороны трансивера трубочка ферритовая на конце кабеля.
- Кабель - 50 ом, примерно 16 метров.
- Периметр рамки брал и как писал RZ9CJ - 11,75 м, и как рекомендовал Барский - 21,26 м Точку питания врал от угла и 1,25 м, как у RZ9CJ, так и как у Барского 0,7 м.
Нихрена не получается КСВ меньше 2... Кромсал и надставлял провода - 2 это минимум. Уменьшение и увеличение уводит КСВ еще дальше... Передвижение точки питания влияет, но не столь значительно, как изменение размера рамки, так что с его помощью также меньше 2 сделать не удалось....
Отключал от кабеля дельту и цеплял эквивалент - КСВ идеал, стрелка даже не дышит...
Вроде антенна простая, как лопата - проблема с ней реально меня удивила... Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал ИванИванов - Воскресенье, 13.01.2013, 21:27 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:47 | Сообщение # 2 |
| Цитата (ИванИванов) 11,75 м
Ну так то периметр 22,75 м
Периметр зависит от угла раскрыва при вершине . А вообще - фото антенны не плохо бы .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 13.01.2013, 22:49 |
US7ISE_Alex | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:52 | Сообщение # 3 |
| Я делал на 40 ку антену точно как http://qrz-e.ru/forum/29-20-521-16-1240303468 ее периметр=45,28 и делал ка у Барского http://r9q.my1.ru/forum/9-49-1 ее периметр=42,70. Так вот с первым вариантом провозились аж до полуночи! Минимум КСВ около 2-х не меньше был где-то в раене 6....7 Мгц/непомню точно/ и меньше не становился. Явно антенну надо укорачивать. Пробовали укорачивать примерно на 1-1.5 метра-всеравно КСВ растет и такое впечатление что не в ту сторону изменяем длинну. Пробовали удлинять-не то! Бросили это дело до утра т.к. утро вечера мудренее. Утром принял решение сделать антенну по второму варианту заметив,что она на 2,58!!!метра короче и вчерашнюю всетаки надо было больше укорачивать! На свободном месте колышками отметил углы,по периметру растянул провод,поднял,подключил и в раене 7,015 получилось КСВ=1!!! По КСВ какой-то ложный минимум был вчера...конкретно объяснить немогу. И если б антенну еще укоротили б то попали б куда надо. Я думаю и Вам надо терпеливо следовать логике и укорачивать или удлинять полотно антенны. Результаты работы второй антенны здесь http://qrz-e.ru/forum/29-20-17758-16-1357939506 Делал и такую как Вы на 20-ку из провода 1,5мм точно по описанию RZ9CJ и ее тоже укорачивал немного правда, а условия эксплуатации были почти как у Вас только до земли 2 метра и в полена природе. Думаю все у Вас получится,ведь антенна очень хорошо работает. Удачи! Александр.
73 Александр
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:58 | Сообщение # 4 |
| Вы себе поставили непосильную задачу.
периметр для голого провода можно достаточно точно посчитать по формуле 306,3/F. для провода в изоляции будет примерно 300/F. уже этого вполне достаточно для "попадания в диапазон". для чистой вертикальной поляризации точка запитки должна быть1/4 волны от верха. если при той же конфигурации треугольника будете питать в нижний угол, то появится небольшое излучение с ГП, большее, чем при питании в 1/4. так что без больших потерь можно питать и в нижний угол. и Сергей не раз указывал, что Rвх треугольника получатся около 100 Ом. у Вас кабель 50 Ом. если совсем грубо, то КСВ это соотношение Rвх антенны и волнового сопротивления линии передачи. у Вас это 1:2. и то если реактивка будет совсем маленькая или равна нулю. по сему в ваших условиях без дополнительных СУ получить КСВ меньше двух это нереальная задача. величина КСВ показывает только степеннь согласования антенны с линией. на ДН, усиление, углы злучения КСВ никак не влияет. не парьтесь. мне приходилось работать и с КСВ 10. и работал. сечас вот тоже около 3. и не обращаю на это внимания ;-) удачи Вам и интересных связей ! :-)Добавлено (13.01.2013, 22:58) --------------------------------------------- кстати, если у Вас есть ММАНя, то можно подобрать форму треугольника до получения Rвх, близкого к 50 Ом. для этого нужно пропорционально увеличивать длину горизонтальной стороны и уменьшать длину наклонных. получается. сам не давно пробовал. для механической простоты проще питать в нижний угол. параметры антенны сильно не ухудшатся.
ИванИванов | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:00 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RZ9CJ) Ну так то периметр 22,75 м
Да, разумеется 22,75 было - я описался, написал 11,75....
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:04 | Сообщение # 6 |
| А кто Цитата (ИванИванов) не позволило получить КСВ меньше 2. А кто Вам сказал что стоомная рамка должна дружить с 50 омным кабелем с КСВ 1? Оно и в теории КСВ 2 должно быть. И кто Вам сказал, что КСВ 2 это плохо ? Цитата (ИванИванов) Кабель - 50 ом, примерно 16 метров. Если это RG58 , то ..... 16 метров ... ну можно оценить потери , А если у Вас какой-нибудь посерьезнее - то на 16 метрах потери в кабеле без учета рассогласования будут ... ну 0.4-0.5 дб на 14 МГц , при КСВ 2 - 0.5-0.7 дб всего Есть повод для грусти?
Лично я с удовольствием пользуюсь такой вертикальной дельтой по размерам CJ-та. Да , КСВ 2 -так и должно быть.
Добавлено (13.01.2013, 23:04) --------------------------------------------- Цитата (RW6CW_Alex) и Сергей не раз указывал, что Rвх треугольника получатся около 100 Ом. Во-Во !
RG 58 при КСВ 2 на 14 МГц на 16 метрах потеряет 1.5 дБ - терпимо еще , зато лепесточек прижатый Вам приплюсует больше 5-6 дб по отношению к дипольку на высоте 5 метров
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Воскресенье, 13.01.2013, 23:08 |
ИванИванов | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RW6CW_Alex) и Сергей не раз указывал, что Rвх треугольника получатся около 100 Ом. у Вас кабель 50 Ом. если совсем грубо, то КСВ это соотношение Rвх антенны и волнового сопротивления линии передачи. у Вас это 1:2. и то если реактивка будет совсем маленькая или равна нулю. по сему в ваших условиях без дополнительных СУ получить КСВ меньше двух это нереальная задача.
Упс..... А разве не везде говорится, что эта дельта - как раз 50-оммная???????? Да и RZ9CJ её разве питал не 50-оммным кабелем напрямую?????????
Плюс, вот что говорят:
Цитата (US7ISE_Alex) Утром принял решение сделать антенну по второму варианту заметив,что она на 2,58!!!метра короче и вчерашнюю всетаки надо было больше укорачивать! На свободном месте колышками отметил углы,по периметру растянул провод,поднял,подключил и в раене 7,015 получилось КСВ=1!!!
Вогнал-таки человек в еденицы - значит, все же 50-оммная она при правильной настройке?!
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата (US7ISE_Alex) По КСВ какой-то ложный минимум был вчера...
тезка, Вы про длину кабеля не сообщили. возможно еще и он влиял. как то столкнулся сс подобным. когда служил на урале. у себя на эародроме нашел метров 8 100 омного кабеля из проводки вертолета. ну, думаю, запитаю красиво треугольник. как раз только собрал прибор Юрия Селевко. растянул горизонтальный треугольник на 40м примерно метров 6 над землей. запитал в угол этим кабелем. подключил прибор. а там чудеса... мерял на 40-20-15. частоты с минимумумом КСВ по диапазонам скакали в разные стороны, никак не кратно, а входное спортивление на каком то диапазоне было и 20 ом. вот и сейчас висит вертикальный треугольник. в новом варианте подвеса на 15 и 10м АА-330 показывает в районе 20 ом. (было больше 100)
ИванИванов | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:10 | Сообщение # 9 |
| RZ9CJ - так она 100-оммная? И ваша версия 100-мная была? Но питали вы напрямую 50-оммным кабелем и КСВ было не менее 2 - верно?
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата (RW6CW_Alex) тезка, Вы про длину кабеля не сообщили. возможно еще и он влиял. Опять вместе думаем - конечно , же если КСВ не 1 , а длина близка к нечетному числу четвертей Лкаб , то возможны , как говорится, чудеса и варианты. Цитата (ИванИванов) Вогнал-таки человек в еденицы - значит, все же 50-оммная она при правильной настройке?! Если положить низ полотна на землю - легко ! И будем радоваться КСВ 1 и греть землю, а не ионосферу
Да , еще ... кабель -то не срощен случаем ?
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Воскресенье, 13.01.2013, 23:22 |
ИванИванов | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:16 | Сообщение # 11 |
| У меня кабель не срощен - новый, из катушки RG 58. Кабель хороший, с нормальной оплеткой, изолятором и т.д. Длина - примерно 16 м. На эквиваленте 50 ом показывает идеальное КСВ-1
RA9DK | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:44 | Сообщение # 12 |
| ИванИванов, Предлагаю сделать трансформатор из кабеля 75 ом диной 1/4 лямбда. Если это наши кабеля из полиэтилена типа РК-75 , то это примерно 3м 50см. Делал вертикальную дельту на 3.5 Мгц , получилось при прямой запитке 50 ом КСВ примерно минимальный 1.8. После применения трансформатора из кабеля 75 ом длиной 14 метров (для 3.55 Мгц примерно 1/4 лямбда) все заработало. RA9DK , RY9C(ex RK9CWA).
rx9cbs | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата (ИванИванов) RG 58. Кабель хороший, RG58 это не хороший кабель. Скажем - удовлетворительный. Цитата (ИванИванов) На эквиваленте 50 ом показывает идеальное КСВ-1 Возьмите 100 метров этого кабеля и нагрузите его любой нагрузкой , закоротите , просто разомкнутый конец оставьте и попробуйте померять его КСВ 10 ваттами на 14 Мгц И удивитесь , что КСВ будет близко к 1. И чем выше частота (в УКВ ,например) - тем идеальнее. Но для начала лучше другой эксперимент - Посмотрите какая мощность рассеивается на 50 омном эквиваленте подключенном напрямую к передатчику , и сколько после Вашего 16метрового кабеля осталось.
Я думаю...
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:33 | Сообщение # 14 |
| вот дельта с входным сопротивлением 50 Ом. нижняя сторона равна почти 1/2 длины волны. можете изменить размеры сторон своей и будет вам счастье :-) в виде КСВ 1:1
US7ISE_Alex | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:37 | Сообщение # 15 |
| Цитата (rx9cbs) А кто Вам сказал что стоомная рамка должна дружить с 50 омным кабелем с КСВ 1? а кто сказал что рамка 100 омная? http://qrz-e.ru/forum/29-20-521-16-1240303468 Цитата (ИванИванов) пс..... А разве не везде говорится, что эта дельта - как раз 50-оммная???????? Да и RZ9CJ её разве питал не 50-оммным кабелем напрямую????????? вот именно что размеры антенны расчитаны под 50 ом Цитата (rx9cbs) Если это RG58 , то ..... 16 метров ... ну можно оценить потери Цитата (RW6CW_Alex) тезка, Вы про длину кабеля не сообщили А вот кабель у меня RG-58 самый простой луженый многожил,произвольной длинны/сколькло в бухте оставалось примерно метро30-35/ с луженой оплеткой с алюминиевой фольгой и наверное еще и китайский :). Цитата (RW6CW_Alex) периметр для голого провода можно достаточно точно посчитать по формуле 306,3/F. для провода в изоляции будет примерно 300/F. уже этого вполне достаточно для "попадания в диапазон". вот и я так думаю что просто нужно как то вот так поточней определится с периметром рамки и "попасть в диаппазон". Чисто из практики когда начинаеш "попадать в диаппазон" по КСВ становится заметно правильность направления хода действий. Но самое главное,что неполучится-недолжно
73 Александр
Сообщение отредактировал US7ISE_Alex - Понедельник, 14.01.2013, 01:46 |
