QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:33
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Не настраивается вертикальная Дельта. Помогите советами...
RZ9CJДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:37 | Сообщение # 106
Связи проводить пробовали ?
addДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:45 | Сообщение # 107
да пробовал отвечают но хорошо поработать не получаеться с работы прихожу а проход уже закрываеться тока в субботу и воскресенье получиться
интересно почему перемещение точки питания на активное сопротивление почти не влияет по идее ведь доложно и довольно остро может потому что антенна висит у меня где то метра 4 над землей нижняя сторона
Сообщение отредактировал add - Понедельник, 04.02.2013, 21:55
addДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:56 | Сообщение # 108
вот еще просканировал антенну анализатором от 10 до 20 мгц
Прикрепления: 1963451.jpg (158.6 Kb) · 8407965.jpg (71.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.02.2013, 16:32
RZ9CJДата: Вторник, 05.02.2013, 16:33 | Сообщение # 109
Симпатично все у вас получилось.
Осталось попробовать в работе и написать отзыв.
ТоникДата: Понедельник, 18.02.2013, 23:52 | Сообщение # 110
Цитата (ИванИванов)
Подключил антенный анализатор прямо к точке питания, отсоединив кабель.... Результаты какие-то некрасивые... Кто что скажет?
Иван,поделюсь своим опытом установки вертикальной рамки(правда квадрат на 20м.). Стояла она на одном из углов(1,5-2м. от земли), и сопротивление ее в точке запитки  легко менялось в пределах 100-150ом., если потянуть за этот угол к земле всего на 30-50см. А если поболее-то результаты измерения были не просто "некрасивыми", а просто плачевными.
   Глядя на фото Вашей антенны вижу,что нижнее полотно растянуть надлежащим образом  не удалось, мало того-его середина просто провисает. Поэтому и пришлось его подвязывать. Если анализатор еще в Вашем распоряжении-попробуйте поиграться смещая провисшую часть выше-ниже.
Думаю, результат эксперимента  не на много будет отличаться от моего. Я не прав?
Николай, UR5MAK
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
