Горизонтальный треугольник
RZ9CJ | Дата: Среда, 06.02.2013, 15:01 | Сообщение # 466 |
| Цитата (R9CAP) эта антенна была самая первая,что я собирал(видел фотоотчет с удочкой в гаражах) шумы были,потом я собрал дельту из параллельной ветки на 14МГц, на ней работал, потом предложили мега-треугольник Ну вот на сегодняшний день : какая антенна как работала - вертикал с одним противовесом,вертикальная дельта и горизонтальная дельта ? Просто твои эмоции по поводу каждой из этих антенн ?
R9CAP | Дата: Среда, 06.02.2013, 15:18 | Сообщение # 467 |
| вертикал с противовесом - вообще никак, дельта вертикальная - вроде работала, оцентить не успел, тк работал на ней меньше недели, горизонтальной пока доволен по слышимости...ну и на 14МГц немного связей иностранцев либо не слышу либо не там слушаю
rx9cdr | Дата: Среда, 06.02.2013, 15:24 | Сообщение # 468 |
| Цитата (R9CAP) иностранцев либо не слышу либо не там слушаю Они часто в середине SSB диапазона или ближе к концу по тарабарски калякают. На телеграфе их полно! они знают что русские и украинцы ближе к границе с телеграфным участком жмутся со своими киловатами, поэтому не лезут.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 06.02.2013, 15:31 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 06.02.2013, 18:36 | Сообщение # 469 |
| Цитата (R9CAP) вертикал с противовесом Странно. Я на него pile-up - ы собираю. На выезде только его и использую. Темп примерно 1-2 QSO в минуту.
Может...прокладка между креслом и трансивером виновата ? :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 06.02.2013, 18:36 |
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 06.02.2013, 19:02 | Сообщение # 470 |
| Константин, имейте виду, что диапазоны 10-12-15-17-20 метров в основном дневные, особенно зимой. летом там услышать станции можно и в темное время суток. 40-80-160 больше ночные. но ближние связи там можно проводить и днем. 30 метров в промежутке. слышны станци и днем и ночью. хотя не раз замечал, что глухой ночью станций там практически нет.
соберется кампания, все же нужнопроверить трансивер на предмет выходной мощности.Цитата (R9CAP) дельта вертикальная - вроде работала, оцентить не успел, тк работал на ней меньше недели, горизонтальной пока доволен по слышимости...ну и на 14МГц немного связей иностранцев либо не слышу либо не там слушаю смотря каких иностранцев хотите услышать
R9CAP | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:46 | Сообщение # 471 |
| Цитата (RZ9CJ) Может...прокладка между креслом и трансивером виновата ? :-) таки да! я человек новый в радиолюбительстве. Цитата (RW6CW_Alex) соберется кампания, все же нужнопроверить трансивер на предмет выходной мощности. и рассказать как на нем работать, какие ручки для чего нужны)) и вообще правила поведения в пайл-аппах...хотя звали ж в деревню под красноуфимск...когда поедем?Добавлено (06.02.2013, 21:46) --------------------------------------------- замеры: 1900 - ксв 8 3550 - 3,4 3650 - 2,3 7050 - 1,6 7100 - 1,5 10100 - 1,7 14100 - 1,6 14200 - 1,6 17100 - ксв 0 мощность тоже 0) 21100 - 1,2 21200 - 1,4 24900 - ксв 0 мощность 0 28050 - 1,1 28250 - 1,0
RZ9CJ | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:51 | Сообщение # 472 |
| Цитата (R9CAP) .когда поедем? Если вопрос адресован RW6AW - то никогда,т.к. там где живет RW6AW Красноуфимска....нет. Вот так - нет и все. И не было.
Замеры КСВ по диапазонам хорошие. Вот только никак человек имеющий 2 категорию не запомнит границы диапазонов. Ну нет у нас диапазона 17 МГц ! Нет. Стыдно должно быть . 3 категория знает а R9CAP не знает. И как только 2 категорию получил.
КСВ хороший - можно работать на основных диапазонах. А то все спорили - нужен транс или не нужен. Вот результат 0 все как должно быть. Все получилось. Прием есть - это радует а вот что не слышат - так я всегда говорил : если слышишь станцию тихо или громко и зовешь ее - она должна ответить при нормально работающей антенне. Если не отвечает - значит твоя антенна не работает.
Еще раз - сделай вертикал и сравни с дельтой.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 06.02.2013, 21:58 |
RA9DK | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:57 | Сообщение # 473 |
| R9CAP, Для начала позвонил бы, хоть один раз, поговорил ...
rx9cdr | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:11 | Сообщение # 474 |
| Цитата (rx9cdr) Сегодня вечером будем ждать отчет об измерениях КСВ без тюнера на следующих частотах:1 900 кГц 3 550 кГц 3 650 кГц 7 050 кГц 7 100 кГц 10 100 кГц 14 100 кГц 14 200 кГц 17 100 кГц 21 100 кГц 21 200 кГц 24 900 кГц 28 050 кГц 28 100 кГц 28 250 кГц 29 000 кГц 29 300 кГц Про 17100 похоже мой косяк. Это я с циферкой ошибся. Не 17100 а 18100. Короче, 17 метровый диапазон.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 06.02.2013, 22:11 |
RN3KV | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:24 | Сообщение # 475 |
| Полезно иметь прстенькую (но постоянную) антенку, с возможностью быстрого переключения, ее и проверяемой новой антенны. Штырек и I V хорошо подходятдля этой цели, потому, что их можно сделать 50 омными. Это поможет в будующем быстрее оценить новую антенну.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 06.02.2013, 22:25 |
R9CAP | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:33 | Сообщение # 476 |
| блин, дак где разместить то все антенны? меня теща летом выгонит с огорода со всеми антеннами, а так не мешается. Цитата (RA9DK) Для начала позвонил бы, хоть один раз, поговорил .. дак на то он и форум, что б советы давать...ведь потом снова появится тема с горизонтальным треугольником и снова будут вопросыЦитата (RZ9CJ) Стыдно должно быть . 3 категория знает а R9CAP не знает. И как только 2 категорию получил. пишется письмо в РЧЦ на отзыв позывного и все...делов то) я и с четвертой работать буду что голосом, что телеграфом Добавлено (06.02.2013, 22:33) --------------------------------------------- у меня ведь ещё мачта со стеком на укв должна где то встать
rx9cdr | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:37 | Сообщение # 477 |
| Цитата (RN3KV) Штырек и I V хорошо подходятдля этой цели, потому, что их можно сделать 50 омными. Повторюсь наверно. В 20 метрах от дома проходит высоковольтная линия электропередач. В 20 метрах от дома с другой стороны плотный сосновый лес. В 5 метрах от дома с остальных сторон параноидально настроенные соседи.
Константин итак, по мнению соседей, виноват в том, что на протяжении многих лет сотовая связь в округе работает с перебоями из-за только что натянутой антенны.
RA9DK | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:42 | Сообщение # 478 |
| R9CAP, Я насчет деревни под Красноуфимском. Ты же спросил когда поедем, я ответил, что для начала, позвонить бы надо.
R9CAP | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:58 | Сообщение # 479 |
| Цитата (RA9DK) Я насчет деревни под Красноуфимском. Ты же спросил когда поедем, я ответил, что для начала, позвонить бы надо. ааааа, разговор то помню наш...я думал где то в отдельной теме приглашение будет Добавлено (06.02.2013, 22:58) ---------------------------------------------
Цитата (rx9cdr) В 20 метрах от дома проходит высоковольтная линия электропередач. В 20 метрах от дома с другой стороны плотный сосновый лес. В 5 метрах от дома с остальных сторон параноидально настроенные соседи. высоковольтка почти сразу над домом, через 30м лес, по пути к лесу идут провода 220В между участками, ширина участка 10м, то есть мой участок идет полосой от высоковольтки до леса шириной 10м и длиной 30м, поделена полоса линией в 220В...плюс теплица, баня...как то так
R9CAV | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:26 | Сообщение # 480 |
| Цитата (R9CAP) баня...как то так Вид на местность участка R9CAP высоковольтка проходит прямо по садовой дороге вдоль просеки.
