Ещё один вертикал 14,18,21,24,28
rx9cdr | Дата: Четверг, 04.10.2012, 07:58 | Сообщение # 61 |
| Quote (R9XAF) Использовался ли антенный анализатор? Естественно. С анализатором очень удобно настраивать. Quote (R9XAF) Применяли ли Вы при настройке для доступа к точке питания полуволновые повторители (на каждый диапазон свой?)? Никаких повторителей не было. Quote (R9XAF) Как поднимается антенна из горизонтального положения, нужно ли городить "падающую стрелу" или можно просто поднять руками (у меня набор Мачта-12-3 от Quad-а http://www.cqham.ru/forum....91116)? Лестницу на коньке двухскатной крыши я не поставлю, придется при настройке ее часто ложить-поднимать и подрезать сразу оба плеча. Способов поставить мачту много. Можно и со стрелой. В любом случае в одиночку лучше не ставить. В собранном виде мачта всё равно тяжеловата и сильно гнётся. При сильных прогибах колено может расщепиться в местах стыка с другим коленом. Quote (R9XAF) На фото видно только два яруса оттяжек, из каких соображений такой выбор? Каких либо глубокомысленных соображений не было и нет. Просто опыт экплуатации аналогичной мачты, на которой висит IV 20+40 показал, что двух ярусов достаточно. Quote (R9XAF) И из чего оттяжки? Я брал в том-же Quade шнур DanLine 3,5 мм, но глядя на трубы мачты, мне он уже кажется тонковатым. Данлайн при любом раскладе лучше моих полипропиленовых верёвок, купленных на Уралмаше в "ДОМе"
R9XAF | Дата: Суббота, 06.10.2012, 21:13 | Сообщение # 62 |
| rx9cdr, RZ9CJ
Извините, сразу не ответил. Спасибо!
ИванИванов | Дата: Четверг, 10.01.2013, 01:18 | Сообщение # 63 |
| Цитата (rx9cdr) На инвертед слышат меня лучше (может за счет направленности инвертеда запад-восток).
Дык вроде как давно установлено, что направленность инв.V - это миф... Круговая у неё диаграмма....
rx9cdr | Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:26 | Сообщение # 64 |
| Цитата (ИванИванов) Дык вроде как давно установлено, что направленность инв.V - это миф... Круговая у неё диаграмма.... Кем установлено? Как установлено? А самое главное, на какой высоте установлено? Действительно, на высоте до поллямбды да, диаграмма мало отличается от круговой. Тут я согласен. Но на высоте больше поллямбды направленность антенны очень хорошо чувствуется. Правда.
Для наглядности обратимся к ммане Вот скриншот расчетной диаграммы направленности двадцатиметровой антенны на высоте 7 метров А вот скриншот расчетной диаграммы направленности этой же антенны на высоте 15 метров.
Кстати, мой инвердет висит на высоте 12 метров. А значит имее примерно вот такую диаграмку
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 10.01.2013, 10:28 |
ИванИванов | Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:35 | Сообщение # 65 |
| Цитата (rx9cdr) Кем установлено? Как установлено? RA4A пишет в статье о настройке инверторов...
Цитата (rx9cdr) диаграмма мало отличается от круговой Ну, он дает график из ММАНы - она там ВООБЩЕ не отличается от круговой....
Цитата (rx9cdr) на какой высоте установлено? Он несколько обходит этот вопрос в теории, но, если считать, что описываемые в ЕГО материале антенны относятся к ЕГО ЖЕ высказыванию о круговой диаграмме, то приводится в пример установка на 10-метровой мачте на крыше дома. Инверторы - от 80 м и выше.
rx9cdr | Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:45 | Сообщение # 66 |
| Цитата (ИванИванов) приводится в пример установка на 10-метровой мачте на крыше дома. Инверторы - от 80 Восьмидесяточный инвертед на 10 метровой высоте это извращение. Даже на 20 метровой высоте он долбит в зенит.
а вот на высоте 30 метров он начинает проявлять признаки направленности.
А вот так он будет вещать на высоте 40 метров.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 10.01.2013, 10:47 |
ИванИванов | Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:23 | Сообщение # 67 |
| Цитата (rx9cdr) Восьмидесяточный инвертед на 10 метровой высоте это извращение. Даже на 20 метровой высоте он долбит в зенит.
А зачем считать высоту от поверхности земли? Землей в радиотехническом понимании у нас является крыша дома - и высота подвеса антенны - это высота её мачты в данном случае. И на 10-12-15-метровой мачте высота инвертора не обеспечивает направленных свойств - хоть на грунте, хоть на крыше дома...
rx9cdr | Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:45 | Сообщение # 68 |
| Цитата (ИванИванов) А зачем считать высоту от поверхности земли? Землей в радиотехническом понимании у нас является крыша дома - и высота подвеса антенны - это высота её мачты в данном случае. Совершенно верно. Не спорю. Цитата (ИванИванов) И на 10-12-15-метровой мачте высота инвертора не обеспечивает направленных свойств - хоть на грунте, хоть на крыше дома... Для какого диапазона? Для 160 метров или для 10 метрового диапазона?
ИванИванов | Дата: Четверг, 10.01.2013, 13:09 | Сообщение # 69 |
| Цитата (rx9cdr) Для какого диапазона?
В той статье речь идет о инв.В от 80 м до 10 м. Но думаю, лучше ознакомиться с оригиналом материала, чтобы я не был испорченным телефоном... Тем более, что я напутал с её авторством - статья написана rv3mp...
http://www.ra4a.ru/publ....-0-1037
Сообщение отредактировал ИванИванов - Четверг, 10.01.2013, 13:11 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.01.2013, 16:08 | Сообщение # 70 |
| Напомню - направленная антенна - ДН ее строится по уровню : - 3 дБ,т.е. в два раза по мощности. Боковые направления Инвертухи задавлены на 3 дБ относительно прямого направления ?
По Инвуртухе описанной RV3MP много ошибок....если бы не они .то читать даже интересно. Кстати по дальности связи - правильно пишет - что вызывает трудности QSO свыше 10 тыс км. Антенна работает в потолок - поэтому и трудно . Это антенна для внутриконтинентальных QSO 2-3 тыс км. При хорошем проходе - ну и подальше получится.
Я бы построил такую антенну...но пока - БЫ построил....сослагательное наклонение... Нужна мне такая - для внутрироссийских тестов. Так что ....может и построю когда нибудь.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 10.01.2013, 16:42 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 10.01.2013, 22:48 | Сообщение # 71 |
| Цитата (RZ9CJ) Кстати по дальности связи - правильно пишет - что вызывает трудности QSO свыше 10 тыс км. Антенна работает в потолок - поэтому и трудно . Это антенна для внутриконтинентальных QSO Мужики, я для кого выложил кучу картинок, из которых любой маломальски пытливый ум поймёт, что угол излучения зависит от высоты подвеса?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:38 | Сообщение # 72 |
| Ну да, для высоты подвеса 12 м на частоте 14 МГц - ты прав. От 14 МГц и выше - прав ты ,что ниже по частоте - правда не на твоей стороне. Так же исследуй вертикальный лепесток.Вот и получится что ты где то прав,где то не прав. Нельзя так однозначно заявлять,как ты. Все сложнее. Тем более в статье написано - повторили несколько человек и как я понимаю отзыв о работе антенны сделан на основе нескольких отзывов. Несколько человек построили,испытали - говорят - до 10 тыс км. Нет основания им не верить.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 10.01.2013, 23:38 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:37 | Сообщение # 73 |
| Цитата (RZ9CJ) Тем более в статье написано - повторили несколько человек и как я понимаю отзыв о работе антенны сделан на основе нескольких отзывов. Несколько человек построили,испытали - говорят - до 10 тыс км. Нет основания им не верить. Несколько бездырей бездумно повторили что? Инвертед ви для диапазона 80 метров на высоте 10 метров? Ну я поздравляю их.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:12 | Сообщение # 74 |
| Я так думаю они на крыше делали. А для 80 м диапазона - это уже не 10 м.
RA9SFR1 | Дата: Среда, 24.07.2013, 10:24 | Сообщение # 75 |
| rx9cdr Александр посмотрите в личку..
