Ещё один вертикал 14,18,21,24,28
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:28 | Сообщение # 46 |
| да есть у меня 10 метровая - давай ты свою берешь, я свою. Вот только не помню - она коленами по 2 или по 3 метра. Вечером гляну. Кстати - если у тебя размеры участка позволяют - можно и на даче проверить. Нужна площадка 45 * 20 м
ra9cd | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:52 | Сообщение # 47 |
| Quote (rx9cdr) А это уже не перпендикулярно получится. Я имел ввиду оттяжку (растяжку) между мачтой (от точки питания антенны) и коньком крыши
Vlad now RA0DO
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.06.2012, 12:39 | Сообщение # 48 |
| Quote (RZ9CJ) да есть у меня 10 метровая - давай ты свою берешь, я свою. Вот только не помню - она коленами по 2 или по 3 метра. Вечером гляну. Кстати - если у тебя размеры участка позволяют - можно и на даче проверить. Нужна площадка 45 * 20 м Вообще легко! Ты ж видел, мой участок. Если б не клумбы с цветами, я б его весь проводами укутал. Quote (ra9cd) Я имел ввиду оттяжку (растяжку) между мачтой (от точки питания антенны) и коньком крыши Можно и так. Но мне кажется 6-7 метров кабеля не должны сильно провиснуть и сильно нагрузить середину мачты. У меня ж на этом месте уже стоял двухдиапазонный GP 10+15. Провод вообще без проблем висел. Низко правда.Добавлено (19.06.2012, 12:39) ---------------------------------------------
Quote (RZ9CJ) В воскресенье еду на Оленьи ручьи - на фестиваль бардовской песни. Может вместе сгоняем ? Сгоняем. Жена тоже поедет:)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.06.2012, 12:35 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 11:52 | Сообщение # 49 |
| Блин ... мачта из труб по 3 метра...
У меня еще есть две удочки по 7 метров - может на них сделать ?
rx9cdr | Дата: Среда, 20.06.2012, 11:58 | Сообщение # 50 |
| Quote (RZ9CJ) Блин ... мачта из труб по 3 метра...
У меня еще есть две удочки по 7 метров - может на них сделать ? На деревья закинуть не вариант? Только с закидушкой определиться надо. Деревяшку для рогатки найдём на месте, а вот резинки у меня нет. Из трусов вытаскивать не буду. Кстати, в оружейном магазине на против городского отделения милиции на фрунзе видел замечательные рогатки продают. там даже, по моему, крепление под оптический прицел должен быть
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.06.2012, 12:02 | Сообщение # 51 |
| Не....наверно проще с удочками....
Вот только вопрос - там ведь 42 м полевки нужно крепить... Надо бы заранее попробовать во дворе или где на пустыре- поднять - выдержит.нет....
rx9cdr | Дата: Среда, 20.06.2012, 12:25 | Сообщение # 52 |
| Кстати, у меня где то валяется IV на не помню какие ВЧ диапазоны. тоже можно захватить.
rx9cdr | Дата: Пятница, 06.07.2012, 10:31 | Сообщение # 53 |
| Антенна стоит. Вот её фото
Теперь осталось настроить. Изначально, плечи диполей выполнялись с небольшим запасом. Настройка осуществляется подрезанием вибраторов. Сам для себя выбрал следующую технологию настройки: 1. Снизу вибраторы подрезаются до достижения резонансов в начале диапазонов. При подрезании ведётся учет, как и на каком диапазоне обрезок влияет на уход частоты от первоначальной 2. Потом мачта должна опуститься и подрезанием верхних вибраторов антенна должна быть настроена на середину телеграфного участка. Точнее не на середину а значительно ближе к границе между телеграфным и SSB участкам. 3. Потом планируется приподнять мачту на один метр. Как известно, подьём на бОльшую высоту повышает резонансную частоту антенны.
Таким образом планируется настроить резонансы на границах CW-SSB. То есть почти в серединах диапазонов.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 06.07.2012, 10:37 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.07.2012, 15:38 | Сообщение # 54 |
| Cаша - ты бы еще про себя рассказал :
Сидит Саша на лестнице на самой верхней ступеньке ,ловит рукой кабель и кричит : -Ой страшненько мне, ой страшненько (ну слово почти это было) :-)
rx9cdr | Дата: Пятница, 06.07.2012, 16:05 | Сообщение # 55 |
| Quote (RZ9CJ) Сидит Саша на лестнице Нудык, лестница стояла почти вертикально, высота 6 метров и порывы ветра... И снизу никто не держит. А во мне весу почти 90 кг.Добавлено (06.07.2012, 16:05) --------------------------------------------- Начал сравнивать с IV на 20 метрах. местных и полуместных на диполь вообще не слышно. Зато куча иностранцев. Вертикальный диполь немного шумнее чем IV, но на дальних дистанциях слышит то, чего нет в IV даже на уровне шумов. Противоречивые чувства. С одной стороны и с россиянами хочется потрещать, но уже понимаешь, что не все тебя услышат и не всех ты услышишь, особенно соседей. Нулевой район на IV даёт уверенные 59. На диполь примерно 56-57. Зато с японцами всё наоборот. Это радует.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 07.07.2012, 09:36 | Сообщение # 56 |
| Вот - ты для чего диполь вертикальный делал ? Для местных связей или для ДХ ?
Учи радиолюбительский английский. Забудь по русски говорить в микрофон
ra9cd | Дата: Четверг, 23.08.2012, 04:49 | Сообщение # 57 |
| Александр, антенна стоит уже 1.5 месяца. Как успехи, впечатления?
Vlad now RA0DO
rx9cdr | Дата: Четверг, 23.08.2012, 10:42 | Сообщение # 58 |
| Quote (ra9cd) Александр, антенна стоит уже 1.5 месяца. Как успехи, впечатления? Всё отлично! Единственный минус в том, что для диапазона 28мгц либо модель наврала либо я криворукий. Не смог настроить этот диапазон. Зато все остальные работают на отлично. Проход на 15 и варсах правда не всегда радует, но в целом для качественного диэксинга антенна вполне пригодна. По крайней мере мне есть с чем сравнивать. Инвертед ви на 20 метров снимать пожалуй не буду. Россияне и соседи (Белоруссы, Украинцы и европейцы) На инвертед слышат меня лучше (может за счет направленности инвертеда запад-восток). Но вот на вертикал принимал такие префиксы, которые видел только в справочнике. Переключение на инвертед ви выдавало мне только шум и больше ничего на уровне шумов кроме разве что тех редких станций которые вызывали дэикса. Если варсы не нужны, то сделать антенну трёхдиапазонной проще простого. Думаю именно трёхдиапазонный вариант будет более оптимальным. В любом случае, антенна и её конструкция имеют право на долгую и плодотворную жизнь.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 23.08.2012, 12:49 |
R9XAF | Дата: Среда, 03.10.2012, 10:54 | Сообщение # 59 |
| Здравствуйте.
Quote (rx9cdr) Сам для себя выбрал следующую технологию настройки: 1. Снизу вибраторы подрезаются до достижения резонансов в начале диапазонов. При подрезании ведётся учет, как и на каком диапазоне обрезок влияет на уход частоты от первоначальной 2. Потом мачта должна опуститься и подрезанием верхних вибраторов антенна должна быть настроена на середину телеграфного участка. Точнее не на середину а значительно ближе к границе между телеграфным и SSB участкам. 3. Потом планируется приподнять мачту на один метр. Как известно, подьём на бОльшую высоту повышает резонансную частоту антенны. Можно поподробней про настройку? Использовался ли антенный анализатор? Применяли ли Вы при настройке для доступа к точке питания полуволновые повторители (на каждый диапазон свой?)? Как поднимается антенна из горизонтального положения, нужно ли городить "падающую стрелу" или можно просто поднять руками (у меня набор Мачта-12-3 от Quad-а http://www.cqham.ru/forum....91116)? Лестницу на коньке двухскатной крыши я не поставлю, придется при настройке ее часто ложить-поднимать и подрезать сразу оба плеча. На фото видно только два яруса оттяжек, из каких соображений такой выбор? Мне на cqham-е посоветовали на каждый стык по ярусу, т. е. четыре яруса через 3 метра. И из чего оттяжки? Я брал в том-же Quade шнур DanLine 3,5 мм, но глядя на трубы мачты, мне он уже кажется тонковатым.
Сообщение отредактировал R9XAF - Среда, 03.10.2012, 14:44 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.10.2012, 16:13 | Сообщение # 60 |
| 12 метровая мачта из стеклопластиковых труб поднимается одним человеком. С небольшим напрягом . Я так ставил VP2E на 160 м на крыше 9 эт здания.
Без всяких падающих стрел.
Делаю так :
Одну мачту поднимал просто сделав упор толстой части (комель) в кирпичный воздуховод на крыше.Правда меня немного пошатывало :-) Да и пофиг.Поднял.
Вторую мачту поднимал так : К стоящей трубе 1,5 м сделал петлю из толстой проволоки - ф около 5-6 мм На высоте 20-30 см от крыши. В петлю вставил комель. Комель упирался в воздуховод. С тонкого конца постепенно подходил к стойке,поднимая мачту.
Закрепил мачту кольцом на высоте трубы 1,5 м Потом по тихоньку подвинул комель к трубе. Все. Антенна встала в вертикальное положение. Применяю по 3 яруса оттяжек. На вершине, чуть выше середины,чуть ниже середины. Оттяжки из полевика.Разбивка по 2-3 метра.
