QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:44
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Ещё один вертикал 14,18,21,24,28
rx9cdrДата: Среда, 06.06.2012, 12:16 | Сообщение # 1
Получил я из рквада пластиковые трубки с такелажем, разгрёб садовые дела, посадил картошку, овощи и цветы.
Этой темой начинаю вести летопись изготовления своего многодиапазонного диполя.
Первое что я сделал - покрасил трубки. Применялась эмаль НЦ-115. Её плюсом увляется то, что ровно ложится и быстро сохнет.
Прикрепления: dipol_na_dachu_.maa (1.0 Kb) · 3980227.jpg (232.1 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 06.06.2012, 12:55
rx9cdrДата: Среда, 06.06.2012, 14:30 | Сообщение # 2
Пока трубки сохнут, был выпилен из стеклотекстолита квадрат и просверлены отверстия, к которым будут прикреплены вибраторы в точке питания.
Так же просверлены дюралевые уголки для крепления распорок.
Прикрепления: 4004777.jpg (164.8 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 06.06.2012, 14:33
rx9cdrДата: Четверг, 07.06.2012, 11:24 | Сообщение # 3
Распорки к уголкам прикреплены
Прикрепления: 9640364.jpg (170.4 Kb)
rx9cdrДата: Четверг, 07.06.2012, 12:12 | Сообщение # 4
Вибраторы на 20, 18, 21, 24 припаяны. Так же припаяны коуши.
Добавлено (07.06.2012, 12:12)
Кстати, опыт установки и опускания 12 метровой мачты показал, что в одиночку всё это не поставить.
Поэтому приглашаю желающих принять участие в установке антенны и поедании шашлыков. smile
Прикрепления: 5971782.jpg (347.2 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 07.06.2012, 12:54 | Сообщение # 5
Коуши - элемент крепления.
К ним припаивать не нужно, провод делает один
оборот вокруг коуша и припаивается к вибратору.
При вибрации от ветра - возможно будет шум ,если
провод будет *ездить* по коушу.
Общая емкость на концах вибратора с коушами - увеличится,
скажется на размерах.Элементы нужно будет укорачивать.
rx9cdrДата: Четверг, 07.06.2012, 14:33 | Сообщение # 6
Quote (RZ9CJ)
Нуу.... припаял уже. это не страшно. Даже дополнительные отрезки провода остались для настройки.
По поводу шума - пусть ездит и шумит. лишь бы не было войны и КСВ не плавал smile
Назрел следующий вопрос.
Основание под мачту надо обновить. Сейчас используется площадка полметра на полметра сколоченная из досок. В связи с тем, что участок находится в заболоченном месте, основание уже полугнилое. Хотелось бы посмотреть или почитать описания как люди качественно, надёжно и не дорого решают эти вопросы smile
Добавлено (07.06.2012, 14:33)
Да, и ещё... на предыдущей картинке видно что я просверлил ещё одно дополнительное отверстие (посередине ближе к верхним вибраторам). Планирую его рассверлить и сюда вставить гнездо СР-50. Оно конечно будет торчать со стороны мачты, но что нибудь придумаем.... Вопрос то в чем, стоит ли так делать или нет? Или лучше тупо припаять кабель напрямую? Раньше я всегда напрямую припаивал, но всегда возникала проблема борьбы с натяжением этого кабеля. Когда криво, когда косо но проблема решалась. В данном же случае крайне желательно что бы кабель проходил перпендикулярно мачте на высоте почти 7 метров.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 07.06.2012, 14:44
RZ9CJДата: Четверг, 07.06.2012, 14:54 | Сообщение # 7
Трубу забетонируй глубиной метр.
А лучше - 2 м - на глубину промерзания почвы.
Хотя и метр сойдет.Ну может вытолкент немного
из почвы зимой.
Кабель - паять.
Тупо - паять.
Минимум всяких соединений ,
тем более-в воздухе.
rx9cdrДата: Четверг, 07.06.2012, 15:15 | Сообщение # 8
Quote (RZ9CJ)
Суровый совет wacko
Вообще то я хотел что то из дерева смастерить. А то место что на земле - отработкой пропитать.
Quote (RZ9CJ)
Кабель - паять.
Тупо - паять.
Блиннн... что то я озадачился. И как с натяжением бороться?
RA9MXДата: Четверг, 07.06.2012, 15:27 | Сообщение # 9
Quote (RZ9CJ)
Кабель - паять.
Тупо - паять.
Ничего не надо паять на воздухе, только через соединители, лучше всего-VAGO, но можно и обычные колодки, такая связка у меня полевик-КАТВ уже шесть лет чистая стоит.
Добавлено (07.06.2012, 15:27)
Пример: http://ra9mx.qrz.ru/rdac09/target3.html
73! Sergei
rx9cdrДата: Четверг, 07.06.2012, 15:32 | Сообщение # 10
Quote (RA9MX)
Хм... Всегда считал, ещё со времён службы в армии, что самое лучшее это советские СР-50.
А можно поподробнее об этих VAGO? Сдаётся мне что это высокотехнологичный вид обыкновенной скрутки smile
RA9MXДата: Четверг, 07.06.2012, 15:37 | Сообщение # 11
http://www.decima.ru/wago/
В любом магазине, который торгует электротоварами они есть, ставлю разъемы PL-259, или СР только на конце, который у трансивера, а все антенные полотна соединяю с кабелем путем, что показал.
73! Sergei
RZ9CJДата: Четверг, 07.06.2012, 17:26 | Сообщение # 12
WAGO - нет ни одного слова что их можно
применять на открытом воздухе.
Потому что и не может быть.
Что то нужно мудрить с гидроизоляцией.
Лично я для себя любимого - всегда на пайке делаю.
Делаю и времянки - на скрутках и с гидроизоляцией...
Кстати - можешь и бревно закопать на 1-2 метра.
Только возьми лиственницу, ошкури, обожги ее снаружи
и закапывай.
Вся Венеция на российской лиственнице стоит.
RA9MXДата: Четверг, 07.06.2012, 18:09 | Сообщение # 13
Quote (RZ9CJ)
Берешь WAGO со смазкой внутри, и все путем!, хотя, я уже писал выше, что обычный клеммный блок уже шесть лет стоит на самой верхушке мачты, и ничего ему ни в мороз, ни в дождь, ни в жару не делается!
73! Sergei
rx9cdrДата: Пятница, 08.06.2012, 08:41 | Сообщение # 14
Quote (RZ9CJ)
и закапывай.
Одно предложение суровей другого.
А вот есть у меня старые но очень хорошие диски от хендай акцента. Выбрасывать жалко, продавать лениво.
Может попробовать использовать диск как элемент основания? Как думаете?
RZ9CJДата: Пятница, 08.06.2012, 09:30 | Сообщение # 15
Тишина....была ему ответом .... :-)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
