Ещё один вертикал 14,18,21,24,28
rx9cdr | Дата: Пятница, 15.06.2012, 13:45 | Сообщение # 31 |
| Quote (RZ9CJ) Скажи - не умею Я поверю :-) ну не умею. или браузер тормознул. обновил страничку, появились ссылки.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:52 | Сообщение # 32 |
| Когда закачал картинку - в сообщении появляется синенькая надпись IMG - правее кнопки *обзор*
Копируешь ее и вставляешь в текст поста.
Не забудь перед этим сжать картинку до 10-50 кБ а то займет полстраницы.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:23 | Сообщение # 33 |
| Антенна готова. Но одному мне её не поднять. Мачта гнется.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 18.06.2012, 21:23 |
ra9cd | Дата: Вторник, 19.06.2012, 04:13 | Сообщение # 34 |
| Александр, как планируете кабель отводить (перпендикулярность обеспечить)? И судя по фотографиям только 4 бэнда будет?
Vlad now RA0DO
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:15 | Сообщение # 35 |
| Quote (ra9cd) Александр, как планируете кабель отводить (перпендикулярность обеспечить)? И судя по фотографиям только 4 бэнда будет? Мачта будет стоять рядом с домом, метрах в 6-7 от него. Конёк дома как раз находится на высоте около 7 метров. Кабель будет заведён под конёк. Вибратор пятого диапазона ни к чему не припаивается. он работает по принципу open sleeve. Прицепить его можно практически в любой момент. Сейчас же я не натянул его только для того, что бы не цеплялся за траву.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:28 | Сообщение # 36 |
| Quote (rx9cdr) Мачта гнется.
Саша - сделай так : методом падающей стрелы .
Внизу прикрепи к мачте трубу метра 1,5 - 2 - это будет ось вращения - когда антенну поднимать-что бы не упала вправо или влево.
Чуть выше этой трубы - нужно прикрепить -временно толстую палку или трубу - длиной около половины высоты мачты.Это и будет стрела. К концу стрелы привязать две веревки - одну к самому верху мачты, вторую - к середине мачты.
Стрела должна стоять вертикально.
Теперь ,если стрелу опустить на землю - мачта поднимется. Растяжки не дадут мачте согнуться.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:31 | Сообщение # 37 |
| Вот - посерьезней радиолюбительских антенн - мачты поднимают :-)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:33 | Сообщение # 38 |
| А вот - радиолюбетельские
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:35 | Сообщение # 39 |
| Вроде понятно написал - с картинками
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:37 | Сообщение # 40 |
| Quote (RZ9CJ) падающая стрела . Ну я примерно так и хочу сделать, тем более что доски длиной около 6 метров у меня есть. В любом случае нужен ещё кто то, кто будет руководить оттяжками.
Кстати, эта антенна будет стоять там, где раньше стоял вертикал на 10+15
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.06.2012, 10:39 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 10:45 | Сообщение # 41 |
| Да помогу с удовольствием - вот время не удачное. Если вечером сгонять ?
В воскресенье еду на Оленьи ручьи - на фестиваль бардовской песни. Может вместе сгоняем ? Пайл-ап устроить .
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:02 | Сообщение # 42 |
| Quote (RZ9CJ) Если вечером сгонять ? Легко!Quote (RZ9CJ) В воскресенье еду на Оленьи ручьи - на фестиваль бардовской песни. Может вместе сгоняем ? А вот это надо с женой согласовывать. поговорю с ней. Кстати, если договоримся, то могу 8 метровую мачту захватить... Ту самую на которой старый вертикал стоял.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.06.2012, 13:08 |
ra9cd | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:02 | Сообщение # 43 |
| Quote (rx9cdr) Мачта будет стоять рядом с домом, метрах в 6-7 от него. Конёк дома как раз находится на высоте около 7 метров... TKS. Я так и подумал. Только, наверное стоит кабель по оттяжке пустить, чтобы ветром его не болтало?
Vlad now RA0DO
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:17 | Сообщение # 44 |
| Quote (rx9cdr) могу 8 метровую мачту захватить..
Саш - а у тебя двух 8 метровых мачт нет ? Хочу испытать новую разработку - антенну которую еще ни кто ни где не видел и не опубликовывал .
Две мачты ,проволока - ну пусть полевик, три трансформатора. Имеем двунаправленную многодиапазонную антенну по усилению равную : 40 м - двухэлементнаая Яги 20 м - четырех элемнтная Яги 17 м, 15 м - пятиэлементная Яги 12 м и 10 м - шестиэлементная Яги.
В работоспособности не сомневаюсь - ровно половина от такой антенны повторена многократно а вот параметры у нее совершенно не сравнимы с описываемой антенной.
А - да у меня есть стеклопластиковая мачта 10 м - так что все должно получиться. Только ее надо бы покрасить - лежит пока - убрана.
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.06.2012, 11:22 | Сообщение # 45 |
| Quote (ra9cd) Только, наверное стоит кабель по оттяжке пустить, чтобы ветром его не болтало? А это уже не перпендикулярно получится.
Компьтерной графикой особо не увлекался, накалякал как умею. Всё будет примерно так. Здесь чертёж из мманы и эскиз того как всё будет стоять рядом с домом и как отведётся кабель
Добавлено (19.06.2012, 11:22) --------------------------------------------- Quote (RZ9CJ) Саш - а у тебя двух 8 метровых мачт нет ? Хочу испытать новую разработку - антенну которую еще ни кто ни где не видел и не опубликовывал . Приезжай, смотри что есть.наверняка можно что то насобирать. Кстати, телескоп имею. Вернее два телескопа, но второй у товарища за Первоуральском в безвозвездном пользовании. Кстати, трубки у меня двухметровой длины. в машину без проблем влазят. трёхметровые не влезут. проверено.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.06.2012, 13:07 |
