цифра на 144
RM9CM | Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:29 | Сообщение # 121 |
| Александр, не паникуй. Все получиться.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:00 | Сообщение # 122 |
| Цитата (rx9cdr) Уровень микрофона в виндовсе регулироваться не хочет. Как так А под регулятором (бегунком) усиления микрофона птичка стоит "включить" (если Вынь ХР )
rx9cdr | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 10:54 | Сообщение # 123 |
| Цитата (ua9jbt) А под регулятором (бегунком) усиления микрофона птичка стоит "включить" (если Вынь ХР ) Поставил линуховую версию. Заработало с полпинка. Поигрался немного в эфире. Скучно.
UA9FY | Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:27 | Сообщение # 124 |
| Сегодня потратил вечер на добавление моды JT65 . Перед этим почитал, что нашел . В общем поставил JT65-HF v 1.0.7 Ну и программу коррекции времени . Попробовал WSJT9, но пока решил на JT65-HF остановится . Я ее еще не пробовал . Все работает . На КВ провел несколько связей . Правда основное назначение всей моей вечерней возни - участие в днях активности на УКВ . Зима длинная и надо чем то себя занять . Осталось поженить эту программу с каким нибудь логом . Чуть позже займусь этим .
Анатолий LO88wn
R9CDD | Дата: Пятница, 06.12.2013, 22:44 | Сообщение # 125 |
| Цитата UA9FY ( ) Осталось поженить эту программу с каким нибудь логом Самое простое это женитьба с UR5EQF программой
R9CDD, Денис 73!
ua9jbt | Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:28 | Сообщение # 126 |
| Цитата UA9FY ( ) Осталось поженить эту программу А почему бы не сделать папочку где нибуть "поближе", и указать проге "сливать лог туда. По умолчанию лог пишется в C:\Users\user\AppData\Local\JT65-HF\ Попробуй его от туда достать Я себе сливаю в C:\JT65-log\jt65hf_log.adi Правда UR5EQF лог обижается на формат лога JT65
UA9FY | Дата: Суббота, 07.12.2013, 08:22 | Сообщение # 127 |
| Цитата ua9jbt ( ) Я себе сливаю вC:\JT65-log\jt65hf_log.adi Так можно конечно . Но я хотел бы, что то на вроде лога, как в HRD . Вчера на 14 076 видел, как Юрий RA9CCU звал Афганистан . Уровень его был -23 . А вообще забавная мода . Правда немного медленная мода . В PSK пошустрее . Но все равно интересно .Добавлено (07.12.2013, 08:22) ---------------------------------------------
Цитата R9CDD ( ) Самое простое это женитьба с UR5EQF программой Где можно почитать про эту свадьбу ? Лог UR5EQF скачал . Как то давно женил этот лог с программой MixW, но за давностью времени уже почти все подзабыл .
Анатолий LO88wn
RA9CCU | Дата: Суббота, 07.12.2013, 12:31 | Сообщение # 128 |
| Здравствуй Анатолий UA9FY! Цифрой я не работаю и пока не собираюсь Я знаю года 3 кто-то работает под моим позывным. даже идут QSL.
UA9FY | Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:01 | Сообщение # 129 |
| Привет Юра . Значить кто то пиратит под твоим позывным . Кто то рядом . На слух скорее всего не услышал бы . Сигнал -23 был . А слышно на слух примерно до -17 . Диапазон 14 мгц . Видимо прямым лучом прилетело . Антенна у меня многодиапазонный штырь . И высота выручает . Часто в PSK вижу соседей из 9С, 9А, 9F , 9W .
Анатолий LO88wn
R9CDD | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:39 | Сообщение # 130 |
| UA9FY, все просто, надо прописать путь к внешней программе и усе UR5EQF со многими программами может взаимодействовать. тыркай в кнопку внешние программы, там же есть настройка.
Можно на 80ке договориться о скеде, подсоблю.
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Воскресенье, 08.12.2013, 00:40 |
UA9FY | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 01:26 | Сообщение # 131 |
| Я все программы пробую на работе . Я там лог UR5EQF уже поставил . В понедельник, если все будет нормально, то попробую сдружить программы . На 80 метров нет антенны .
Анатолий LO88wn
UA9CFH | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 14:31 | Сообщение # 132 |
| Цитата RA9CCU ( ) Цифрой я не работаю и пока не собираюсь ОДУМАЙСЯ-ЖДЁМ для зимы в самый раз.
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Воскресенье, 08.12.2013, 14:33 |
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:38 | Сообщение # 133 |
| Цитата R9CDD ( ) Самое простое это женитьба с UR5EQF программой С логом RX4HX ещё проще получится.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:12 | Сообщение # 134 |
| Спасибо . Скачал файл . Завтра отнесу на работу и попробую, что из этого получится . Мне интересен простой и нормально работающий лог . Безо всяких мало нужных пимпочек . Кому интересно, то вот ссылка на сайт автора - http://rx4hx.qrz.ru
Анатолий LO88wn
