QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 23.11.2024, 14:57
  • Страница 3 из 3
CAT интерфейс для Yaesu FT-857(897)
skorpio777Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:19 | Сообщение # 31
Вторая микросхема PL2303HX.
С четвертой ноги разъема db9- моего переходника я должен подать сигнал на разъем KEY трансивера или можно подать на разъем DATA контакт "DATA-PTT"? Транзисторный ключ я в самодельный переходник и воткну, там места много. Да и могу ли я в случае подключения в разъем REY одновременно подключить туда свой электронный ключ с выходом PTT. Может лучше сделать с гальванической развязкой- поставить оптопару, или это лишнее?
Я думаю транзистор типа  КТ3102 подойдет или лучше поставить типа КТ817, по мощности определиться.
Сообщение отредактировал skorpio777 - Четверг, 16.11.2017, 12:27
RA9CZДата: Четверг, 16.11.2017, 12:31 | Сообщение # 32
С 4 ноги туда где подключаете телеграфный ключ. Лучше с гальванической развязкой. У меня работает без нее. Сначала запустите без нее, а потом решайте сами. Транзисторы подойдут любые.
skorpio777Дата: Суббота, 18.11.2017, 02:06 | Сообщение # 33
Хорошо, сейчас поставлю транзисторный ключ, а сегодня ночью попробую.
Большое спасибо за помощь!!!
Добавлено (18.11.2017, 02:06)
В программе RT4W работает, а в программе лога UR5EQF, пока нет, похоже в настройках ставлю что-то не так.
Сообщение отредактировал skorpio777 - Суббота, 18.11.2017, 03:27
RA9CZДата: Суббота, 18.11.2017, 07:45 | Сообщение # 34
Подробнее объясните проблему. Частота и диапазоны на компьютере отображаются?
Выложте скриншот вкладок программы : Настройки  САТ и Нстройки РТТ.
skorpio777Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 03:00 | Сообщение # 35
С одной стороны этот цифровой мод для лентяев, я им пользоваться не буду, просто хочется настроить, чтобы все работало, хотя если только использовать для тестов.
В логе "UR5EQF_Log 3":
Частота показывает, могу управлять диапазоном, частотой, модуляцией. А вот кнопки на передачу CW в цифровом моде не работают и на передачу трансивер не включается.
Может они активируются только в режиме соревнования?
В программе "TR4W":
Частота показывает, трансивер на передачу включается кнопки на передачу CW, работают, с клавиатуры CW тоже работает.
Прикрепления: 2281269.png (791.4 Kb) · 0248044.png (679.4 Kb) · 6326997.png (752.1 Kb)
RA9CZДата: Воскресенье, 19.11.2017, 11:52 | Сообщение # 36
Во вкладке " Omni Rig Setting" В Rig2 продублируйте из Rig1.
Во вкладке "Настройки РТТ":
Порт - Omni Rig,
PTT pins - RTS,
SW KEY - DTR
Прикрепления: _CW.doc (61.0 Kb)
skorpio777Дата: Понедельник, 20.11.2017, 14:05 | Сообщение # 37
Заработало  на цифровом моде, большое спасибо!
Есть еще две проблемы.
1. Периодически пропадает управление cat, иногда меняю ком порт он появляется, иногда нет, иногда прихожу в следующий вечер,  он включится. Я читал, может высокочастотные помехи, сегодня попробую включиться на минимуме выходной мощности.
2. Вчера при передаче и цифрового мода и из программы контеста шла не понятная передача, например при нажатии кнопки знака вопроса, на передачу включался, слышно в наушниках щелчки (в примере знака вопроса 7 шт), а модуляции точек и тире нет. Модуляция одновременно подключенного в этот же разъем электронного ключа (взят с электронного ключа выход PTT) есть. Может транзистор вылетел который я ставил на 4 вывод разъема cat, но тогда бы я вообще бы не слышал никаких щелчков.
RA9CZДата: Понедельник, 20.11.2017, 14:21 | Сообщение # 38
Да, совершенно верно, влияют высокочастотные помехи. Минимальная длина кабеля (желательно в экране) и ферритовые защелки с двух  сторон.
Попробуйте отключит электронный ключ и без него попробовать.
skorpio777Дата: Вторник, 21.11.2017, 10:18 | Сообщение # 39
Это я вчера пробовал, ничего не изменилось, а позавчера и ключ был подключен и компьютер, все работало.
Добавлено (21.11.2017, 10:18)
Сигнал восстановился. Сейчас модулируются нормальные точки и тире.
Первый раз при запуске компа и трансивера кат запускается, но после перезагрузки проги, частота не показывает и нет управления диапазонами, при этом управление передатчиком и CW  работает. Перезагружаю и комп и трансивер, ничего не получается. Включу вечером, опять все заработает.
RA9CZДата: Вторник, 21.11.2017, 12:27 | Сообщение # 40
Попробуйте передернуть или переключить в другой USB порт. Это только проявляется в программе UR5EQF? Если да, то поиграйтесь натройками в Omni Rig Setting.
skorpio777Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:48 | Сообщение # 41
Пробую менять порты и настройки в этой программе, никаких изменений. В ТР4W работает. В других логах, пока не знаю, сегодня попробую  лог.
  • Страница 3 из 3
