CAT интерфейс для Yaesu FT-857(897)
marlboro | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:24 | Сообщение # 16 |
| Приветствую всех. Собрал кабель СAT-кабель на PL-2303 от сотового телефона, заменил обычный USB-кабель на 4-х жильный экранированный, ииии, выше 20-ки появились помехи до 8-9 баллов. Управление работает, частота меняется, диапазоны переключаются, но помехи. Без антенны тишина, стоит воткнуть кусок провода в HF-разъем появляются помехи. Даже подключал антенну CB через через 7-и метровый кабель, помеха не пропадает.
Кто нибудь сталкивался с этим или не замечали из-за обычных помех на КВ?
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 08:10 | Сообщение # 17 |
![rz9cf1](/avatar/14/8930-353515.jpg) Генерал-полковник
| Цитата marlboro ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кто нибудь сталкивался с этим или не замечали из-за обычных помех на КВ? 1.В моем случае: на USB кабель длиной 1,5М с обоих концов на ферритовые защелки намотано по 2 витка этим-же USB кабелем. Если не помогло, нужно МАХ укоротить USB кабель. 2. Проверить наличие помех при отключеном USB кабеле от трансивера. Сталкивался с проблемой, когда помеха наводилась от включенного рядом компьютера. При использовании ноутбука или нетбука - никаких проблем нет. 3. Если на компе установлены несколько USB портов - попробовать переключить на другие. Так как, в компе установлен USB НАВ. 4. В параметрах получившихся виртуалных СОМ портов "поиграться" скоростью 4800, 9600, 19200..
ps. И все-таки, надо бы "раззориться" и купить качественный дорогой USB кабель, от его качества многое зависит. Купить такой кабель можно в магазине, торгующем Hi-End аппаратурой. Проблема может возникнуть и из-за "всеволновых" антенн, когда НЧ антенну используют на ВЧ. ps. ps. БЛИН!!! Сидел писАл, писАл, а пост внимательно не прочитал.... Цитата стоит воткнуть кусок провода в HF-разъем появляются помехи. При подключении вместо антенны куска провода - ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!! Цитата Даже подключал антенну CB через через 7-и метровый кабель, помеха не пропадает. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, если СВ антенна не на крыше, а в том же помещении, где и трансивер. Чтобы убедиться - вместо антенны подключите "вменяемый" эквивалент....
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 04.02.2014, 12:59 |
skorpio777 | Дата: Среда, 15.11.2017, 13:10 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте!
Так я ничего и не понял по подключению. Не хочу работать в цифре, хочу просто чтобы работать в тестах. Я подключил FT-450D через RS232-USB к ноутбуку, управление частотами и диапазонами есть, включение на передачу тоже есть, а куда на трансивер подавать сигнал PTT, на разъем DATA или на разъем ключа? Если на разъем ключа, то манипулятор придется подключить через свой электронный ключ, но можно ли подключить в один разъем два устройства, электронный ключ и выходной сигнал PTT с ноутбука. С какого разъема брать этот сигнал с ноутбука и через что подключать? Везде в форумах рассказывается как прямым кабелем RS232 подключить устройства, но как подключить если нет COM порта и на звуковой карте только микрофон и наушники, в нашем интернете я не нашел. В техническом руководстве на трансивер тоже ничего интересного по сопряжению не сказано.
R4FBJ
Сообщение отредактировал skorpio777 - Среда, 15.11.2017, 13:13 |
RA9CZ | Дата: Среда, 15.11.2017, 15:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата skorpio777 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я подключил FT-450D через RS232-USB к ноутбуку Можно фото или описание RS232-USB. Если фирменный или самодельный USB САТ-интерфейс, то в нем есть физический выход РТТ и KEY. Выход KEY можно подключить параллельно вашему телеграфному ключу.
skorpio777 | Дата: Среда, 15.11.2017, 16:04 | Сообщение # 20 |
| Заводской интерфейс RS232, я раньше работал с оборудованием, которое прошивалось через него, но он не родной к трансиверу. Фото смогу предоставить только вечером. Добавлено (15.11.2017, 16:04) --------------------------------------------- Точнее он вообще никакого отношения к трансиверу не имеет, я его покупал в компьютерном магазине.
RA9CZ | Дата: Среда, 15.11.2017, 16:05 | Сообщение # 21 |
| К сожалению им трансивер управляться не будет. Нужны физические выходы для управления передачей и ключем. Скорее всего можно ваш интерфейс доработать, но нужно знать на какой микросхеме он реализован.
skorpio777 | Дата: Среда, 15.11.2017, 16:11 | Сообщение # 22 |
| Я и хотел подключить дополнительно, либо через транзисторный ключ, либо через оптрон, только не понятно мне откуда с ноутбука брать сигнал и куда можно подавать, на какой разъем, DATA, КEY или c кат разъема с какого то контакта взять.
RA9CZ | Дата: Среда, 15.11.2017, 16:33 | Сообщение # 23 |
| Сам интерфейс собран на микросхеме, который преобразует USB в RS232 (СОМ порт). В вашем случае нужно вывести с этой микросхемы сигналы RTS (PTT) и DTR (KEY). Название микросхемы можно определить по драйверу в диспетчере устройств. Ну а дальше паяльником. Либо собрать на микросхеме FT232RL.
Сообщение отредактировал RA9CZ - Среда, 15.11.2017, 16:43 |
skorpio777 | Дата: Среда, 15.11.2017, 17:07 | Сообщение # 24 |
| Это мне получается RTS надо взять с CAT разъема, и DTR c ключа (а зачем нужны два сигнала) и куда их извиняюсь воткнуть. Посмотреть название микросхемы я могу и на самой микросхеме, но опять же вечером. Добавлено (15.11.2017, 17:07) --------------------------------------------- DTR это управление передачей?
RA9CZ | Дата: Среда, 15.11.2017, 17:21 | Сообщение # 25 |
| RTS и DTR берутся с микросхемы.
skorpio777 | Дата: Среда, 15.11.2017, 18:25 | Сообщение # 26 |
| Это в даташите микросхемы можно посмотреть? и куда в компьютер их подключить?
RA9CZ | Дата: Среда, 15.11.2017, 18:34 | Сообщение # 27 |
| Напишите название микросхемы в в вашем USB-RS232.
skorpio777 | Дата: Среда, 15.11.2017, 18:46 | Сообщение # 28 |
| Я только часов в 10 вечера по Москве до нее доберусь, сразу отправлю, но у Вас там будет уже поздно... Даташит то я посмотрю, мне только не понятно куда ее подключить к ноутбуку. Но паять я буду завтра, наверно на макетке соберу...
Я думаю 3102 вместо 4401 подойдет...
Сообщение отредактировал skorpio777 - Среда, 15.11.2017, 18:51 |
skorpio777 | Дата: Четверг, 16.11.2017, 09:46 | Сообщение # 29 |
| Микросхема MAX213ECAT, в этой микросхеме даже по даташиту я не могу определить где какие выводы. К интерфейсу сделан самодельный переходник мама/мама. $IMAGE2$
Сообщение отредактировал skorpio777 - Четверг, 16.11.2017, 10:07 |
RA9CZ | Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:08 | Сообщение # 30 |
| А там точно одна микросхема? МАХ 232 это преобразователь уровня. А там еще должна быт микросхема USB-f232. В диспетчере устройств как определяется? Судя по количеству проводов, у вас полноценный преобразователь интерфейсов. Попробуйте из вашего самодельного переходника, вывести с 4 ножки, через транзисторный ключ, сигнал CW на трансивер .
Сообщение отредактировал RA9CZ - Четверг, 16.11.2017, 11:53 |
