FT450
UI8CM | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 18:25 | Сообщение # 1 |
| Назревает вопрос о покупке нового трансивера . В Ёбурге из нового в пределах 40 т.р. нашёл только : TS-480 , FT-817 / 857 / 897 /450 . Сразу отпали 817 ( QRP ) и 857 ( немного "игрушечный" , мне кажется ) . 897 - 2 в 1 неплохо вроде , но пока приоритет на КВ , да и отдельный УКВ аппарат наверно лучше будет . Остаются 897 ( опять 2 в 1 флаконе ) - он вроде посерьёзней 857-ого , 450-ый и TS-480 ( 100 ваттный ) . Ни один из них сам не крутил , поэтому спрашиваю , что предпочесть ? 450 конечно D или простой ? Или вариант - периодически продаются К2 б/у в пределах тех же 40 т.р. Раньше глаз лежал на К2 , но 75 за новый как-то дороговато ... Сейчас смотрю на FT450D , но в сомнениях . Но к нему похоже ничего докупать не нужно , отдельный тюнер у меня есть , а вариант как в 450АТ не интересен . И мощность . У 450-ого плавно 5-100 ватт ( мне для QRP 5 ватт надо ) , у 450D не нашёл . Аппарат нужен для дома , QRP , DX , TESTs , в планах цифра . Сейчас ALINCO DX70 . Новый трансивер должен быть с намного более серьёзным приёмником , но ... в пределах 40 т.р. , ну плюс-минус немного . Ссылки на торгующие фирмы Ёбурга смотрел в теме " куплю КСВметр " , может ещё есть ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 18:47 | Сообщение # 2 |
| За 40 т.р. есть IC 756 . Понятно не новый. Взрослый тестовый аппарат. Мне он больше нравится (да и не только мне) - чем например IC 756 ПРО3
UI8CM | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:31 | Сообщение # 3 |
| Достойное радио , но хотелось бы новый ( в смысле времени ) аппарат .
Добавлено (19.12.2011, 23:31) --------------------------------------------- О 450-м : не пойму что-то , в 450-м IF-DSP , в 450-АТ плюс тюнер , в 450D - " встроенный блок DSP " . IF-DSP и " встроенный DSP " - это не одно и тоже ?
Сообщение отредактировал RA9MU - Понедельник, 19.12.2011, 23:32 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:25 | Сообщение # 4 |
| В моем понимании б/у аппарат ТОП класса лучше - чем новый аппарат среднего класса.
UA1ZRE | Дата: Среда, 21.12.2011, 19:40 | Сообщение # 5 |
| Использую 450D с марта месяца. Могу сказать достойный аппарат за свои деньги. Приемник отличный, DSP выше всяких похвал, можно вытянуть очень слабый сигнал. Версия D подразумевает наличие встроенного тюнера, но коэф. согласования малый, будет согласовывать только антенны с КСВ до 3. На этот счет у Вас вопрос решен - есть внешний. Мощность можно регулировать до 5 Ватт. Возможно обновление программного обеспечения, на сайте ЕСУ выкладывают ПО. К сожалению в CW не работаю, но в 450ом есть два фильтра 300 и 500Гц. Удобен для выездов, веса около 4 кг. В этом году отработал в РДА контесте RK1ZWX/p 24 часа и даже намека на нагрев не было. Ну а что касаемо бу - это как проехав один раз на новом автомобиле, бу уже не захочешь. Как то так. Удачи в выборе!!!73!
73 Егор
Сообщение отредактировал UA1ZRE - Среда, 21.12.2011, 19:42 |
UI8CM | Дата: Среда, 21.12.2011, 20:39 | Сообщение # 6 |
| UA1ZRE : Спасибо , Егор ! Вот как раз CW меня и интересует больше всего , и особенно на 5 ваттах ( не нашёл нигде про мин. мощность ) . Про нагрев - это здорово , моя Алинка при 5 ваттах через пару минут работы вентилятором шумит ... DSP - тоже неплохо , хотя , если нету , можно ведь и "наружную" сделать , есть программа на сайте DL2KQ , В праздники новогодние попробую с Алинкой , что это за зверь такой , DSP . А про старое и новое - так я старую Нексию предпочёл бы двум-трём новым Окам ( года 3 ещё на ней откатаюсь ) . Если бы позволяли финансы , взял бы и 450 и что-то старое , правда душа лежит больше к IC-781 , набитому телеграфными фильтрами ... Но это уже как 2 450-х плюс нужна хорошая заначка для ремонта ( замена дисплея например у таких аппаратов ) , просто не по карману . Я и 450 сейчас не возьму , к лету только . От семьи же отрывать придётся , вот морально и их готовлю , и себя , да и определиться с аппаратом нужно так , что бы 3-5 лет хотя бы спокойно пользоваться ... Смущает только " FAIL" , но в 450D вроде жалоб меньше намного , а весной сделаю нормальное заземление , и радиотехническое и электрическое .
R9CBA | Дата: Четверг, 22.12.2011, 12:55 | Сообщение # 7 |
| мне было проще-450 дали на две недели поюзать. до этого был 857.после 450 -857 продал-две большие разницы. dsp-в 450 очень достойный
UI8CM | Дата: Пятница, 23.12.2011, 22:30 | Сообщение # 8 |
| Подскажите магазины Ёбурга , где торгуют трансиверами .
R9CBA | Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:11 | Сообщение # 9 |
| брал в трон-ххх http://www.tron-vtm.ru/ дещевле будет в профи-если только есть в наличии http://yaesu.ru/
http://yaesu.ru/contact.php
UI8CM | Дата: Суббота, 24.12.2011, 21:37 | Сообщение # 10 |
| Никак не найду , где в Троне КВ трансиверы продают . А кто-нибудь реально сравнивал 450D и 950 ?
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 12:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (RA9MU) Никак не найду , где в Троне КВ трансиверы продают . Нужно "живьем" договариваться лично или по телефону. В Профи тоже договариваться надо или ждать пока привезут что нужно, лучше договориться под заказ, быстрее получится, ищем здесь: http://shop.siriust.ru/index.p....ev5gbp5 выбираем что нужно и просим привезти. У меня были 950-й и 450АТ, правда, в разное время. Оба аппараты достойные, но вот 950-й мне не понравился, может быть из-за того, что был из первых партий (покупал в 2008г) и когда включался мой сосед - 950-й начинал булькать, ничего не разобрать, в тоже время малютка 817-й принимал без искажений. 950-й был продан. Как в этой ситуации будет работать новый - не знаю. 450-й в этих же условиях и на ту же антенну соседа принимает нормально.
UI8CM | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 17:39 | Сообщение # 12 |
| Ну у меня километров 6 до ближайшего соседа . Тот , что в соседнем доме на КВ не работает , УКВ только ... Правда 55 , а тут уже и 590-ый рядом , отзывы только очень противоречивые ... До лета всё одно ещё думать буду , а там может подождать пару месяцев да подкопить ? Хотя сейчас и на Алёнке 70-ой на окраине Тагила куда как лучше , чем в центре Омска было . Завтра , если кольца найду в Тагиле в магазинах на транс , на днях повешу V-beam на 80 , посмотрю как Алёнка с нормальной антенной работать будет . Вот и ломаю голову , 450D к лету , а попозже 910 для УКВ , или летом 950 , а 910 через годик ... или одно из двух ... Спасибо за информацию !
Сообщение отредактировал RA9MU - Воскресенье, 25.12.2011, 17:40 |
ra3gfs | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:03 | Сообщение # 13 |
| А кто скажет, куда возможно подключить педаль к ft-450.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:06 | Сообщение # 14 |
| Цитата (ra3gfs) куда возможно подключить педаль к ft-450. Специального гнезда для подключения педали в 450--м нету. Но, можно попробовать подключить педаль к пинам разъема DATA -"DATA PTT" и "GND" через резистор 400-1000 Ом. Резистор нужно подбирать, тк коммутация в цифровых видах связи производится, или с компа, или терминала TNC, а значит, сопротивление открытого транзистора не равно "0". Не знаю, будет ли работать в режимах SSB и CW... А в режимах Digi и PKT работать будет точно! "Картинки" нарисованы на стр.72 русского мануала.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:31 | Сообщение # 15 |
Ну не знаю....тут даже внешне не чего сравнивать.... Аппараты разного класса.
Фото с RigPix
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.01.2013, 22:36 |
